Kontronik jive 80 HV
  • Fabian
    Fabian
    ich weiß nicht was mit meinem jive los ist programmier ihn komp. also reset (1) ausstecken jumper wieder drauf, nächstes ist Mode 4 Heli selbe spiel wieder und dann zum schluss Mode 9 Lipo, so dann müsste er doch programmiert sein? hab ihn eingelernt mit einer gaskurve von 0-100%..
    er läuft auch an..sobald ich aber die 1 gaskurve auf komp. 0% setzt.. Idle1 auf 70% komp. durchgehend macht er gar nichts mehr... wenn ich ihn ansteck blinkt er auch 10 mal laut kontronik programmier fehler... habs jetzt schon glaub 10 mal probiert und das geht nicht.. weiß wer was ich falsch mach? bin nach anleitung gegangen... verbaut ist ein pyro 700-52
    Fab
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Kontronik jive 80 HV
    Hast du Modus 1 und dann Modus 4 mit 0% - 100% Knüppelweg eingelernt?
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • mikebmw3
      mikebmw3
      Welche Software ist denn auf dem Regler?
      • syscons
        • 03.06.2009
        • 380
        • Jochen
        • Ulm
        Was machst du mit dem Jumper wenn du mit proggen fertig bist?
        • cobra_ffb
          cobra_ffb
          der kommt irgendwo in den Senderkoffer um ihn für den Notfall dabei zu haben, für den Betrieb ist er ja nicht notwendig.
          • syscons
            • 03.06.2009
            • 380
            • Jochen
            • Ulm
            Eben, mir isses nämlich so ergangen beim proggen das ich ihn dann immer auf die pins "nebenan" gesteckt hab weil da kein pfeil draufzeigt, und irgenwie bin ich dann auch nie fertiggeworden, erst als ich ihn weggelassen hab.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Funke Futaba? - Servoreverse?
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Fabian
                Fabian
                ja hab ich pin ist nach denn prog. nicht drauf..
                ja ist ne futaba T10 ist auf normal nicht auf reverse
                Fab
                • mikebmw3
                  mikebmw3
                  Könnte aber auch dieses Problem sein:http://www.modellhelinews.de/2010/05...re-version-v9/
                  • Chorge
                    Chorge
                    Fabian, der Gaskanal muss reversiert sein! Allerdings ist das bei deinem Sender soweit ich weiß bereits im Grundsetup so eingestellt - sonst würde IMHO der Regler ja gar nicht proggen lassen... Kann aber auch sein, dass ich mich irre...
                    • Fabian
                      Fabian
                      mein einziges problem ist noch wieso er nicht anläuft wenn ich die gaskurve mit dem ich ihn eingelernt hab 0-100% komp. auf null mach.. dann läuft er gar nicht mehr an.. und ohne BEC also rotes kabel raus blinkt er 6mal..
                      Fab
                      • Chorge
                        Chorge
                        Reversiert mal testweise den Gaskanal!
                        • Fabian
                          Fabian
                          hab schon gemacht...
                          • Fabian
                            Fabian
                            so ich glaub ich habs nur ist mir eins noch komisch hab jetzt Mode 4 und mode 9 programmiert
                            jetzt nach dem anstecken des akkus tönt er 3x-kurze pause und dann 5x und blinkt schnell 10x ist des das die anzahl vom Akku? hoffe ja enttäuscht mich jetzt bitte nicht
                            fab
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Wenn er richtig programmiert ist läßt er im Lipo-Modus den Motor AnzahlZellen/2 mal tönen. Jedes Tönchen mehr ist nich ok.
