Junsi 3010B
  • Accuentlader
    Accuentlader
    Junsi 3010B
    hier mein Bericht zum Lader
    echt coole Sache mit 20 A 10S laden.
  • ironheli44
    ironheli44
    AW: Junsi 3010B
    Servus,
    den werd ich mir wohl auch noch bestellen müssen
    Und ein gutes Netzteil.
    Gell
    Josef
    • Accuentlader
      Accuentlader
      AW: Junsi 3010B
      ja wenns schnell gehen soll
      dann schon
      • Accuentlader
        Accuentlader
        AW: Junsi 3010B
        und es geht schnell
        6S 5000er Zippy mit 30 A geladen, nach 14 Minuten voll, ca. 3100 nachgeladen.
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          AW: Junsi 3010B
          yep, die Kombi ist absolut empfehlenswert, ich verwende selber die 27 V Version des Meanwell, nimmt sich aber nix mit der 24 V Version.
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            • "Zwischen den Horizonten"
            AW: Junsi 3010B
            kommt mir irgendwie bekannt vor - grins - zum Versorgen des 3010b:
            Moin Gerd, darf ich fragen, wie du diese Umschaltung realisierst ?
            ... und Lasttest:
            ... und das Beste nutzt Du nicht (brauchst wohl auch nicht):
            Topp Teile und sehr empfehlenswert!
            Zuletzt geändert von gegie; 25.06.2010, 17:18.
            GruÃ? Gerd
            Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
            http://www.elektromodellflug.de
            • Crizz
              • 10.03.2009
              • 1514
              • Chris
              AW: Junsi 3010B
              Danke für die Links, Gerd !
              Die Modifikation wurde seitens meiner Kunden bislang nicht verlangt, vermutlich auch vor dem Hintergrund das diese Netzteile auch speziell für solche leistungsfähigen Lader verwendet werden, und die bringen ja - wie du nur zu gut weißt - nicht bei 15 V die volle Leistung.
              Aber natürlich eine sinnvolle Ergänzung, wenn man es für unterschiedliche Ladegeräte einsetzen will, und nicht jedemal mit dem Poti die Ausgangsspannung abgleichen möchte, dann legt man nur den Schalter um und fertich
              Danke auch, das ich in deinen Berichten meine bisherige Meinung zu den Menwaell-Netteilen bestätigt finde - die Dinger sind einfach bombig, und die MTBF spricht Bände - die dürften in unseren Einsatzbereichen eigentlich " ein Leben lang" halten, und das sie bei der Auslegung der Komponenten auch entsprechend dimensioniert sind hast du sehr eindrucksvoll nachgewiesen.
              • Accuentlader
                Accuentlader
                AW: Junsi 3010B
                jetzt alles im Koffer, Mobile muss man sein
                immer mehr Flugplätze haben 220 Volt oder einen Moppel
                2x laden mit 30 A
                • ironheli44
                  ironheli44
                  AW: Junsi 3010B
                  Servus Berthold,
                  wenn das so weitergeht reicht ein
                  220 Volt Anschluss auch nicht mehr.
                  Die Zukunft 380 V
                  Gruß Josef
                  schönes Köfferchen.
                  • Michael W
                    Michael W
                    AW: Junsi 3010B
                    Hat jemand mal den 3010B genau vermessen?
                    Im Bericht ganz unten sind nur ungefährwerte, mit denen man auf einen Wandler Wirkungsgrad von 0,95 kommt.
                    Wäre schön wenn jemand genaue Werte hat. Eingansspannung/Strom und Ausgangsspannung/Strom.
                    Ich würde gerne mehr Kapazität vom Versorgungsakku in meine Flugakkus schieben, als beim Laden die Atmosphäre zu heizen.
                    Derzeit hat mein bester Lader, der Pulsar 2+ gerade mal knappe 81% Wirkungsgrad. Von 95% träume ich zur Zeit
                    Eigentlich sträube ich mich ja ein bissl gegen die Junsi Lader, aber zur Zeit kenne ich nichts vergleichbares.
                    • gegie
                      • 21.06.2006
                      • 1089
                      • Gerd
                      AW: Junsi 3010B
                      ... ja habe ich in meinem Test:
                      ... dort steht:
                      (...)Dabei zeigte der 3010B warum er thermisch zu den Stabileren gehört! Der DC-Wandler regelt nicht nur schnell, er hat auch einen super Wirkungsgrad mit gemessen 92% im Mittel (typisch wären um die 85%)! Das sind dann -mal so eben- satte 70W geringere Verlustleistung bei Volllast! Sowas spiegelt sich sofort im niedrigeren Wärmehaushalt wieder � und nur zur Erinnerung: Ein Lötkolben hat um die 30W bis 60W.(...)
                      GruÃ? Gerd
                      • John Heli
                        • 28.10.2009
                        • 701
                        • Ansger
                        • MFV Böblingen
                        AW: Junsi 3010B
                        Bei Deinem Test an 12V kommst Du aber nur auf 85%. Gibt ein auch eine Art Wirkungsgraddiagramm, mit dem man sieht, in welchem Bereich man den Lader am effizientesten bewegt?
                        • Michael W
                          Michael W
                          AW: Junsi 3010B
                          Hmm, bevor ich das gefragt habe, war ich auf deiner Seite und hatte nix gefunden
                          • Michael W
                            Michael W
                            AW: Junsi 3010B
                            Geht der auch kaputt, wenn man den mit angeschlossenem Akku an die Versorgung anschließt?
                            Bringt es was, wenn man auf 18V mit 6S LiFePo bei der Versorgung geht, außer dem geringeren Verlust auf der Zuleitung? Oder macht er da auch nur 500W?
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              AW: Junsi 3010B
                              ... nein - ab 18V-Ue bringt er fast 1000W Ladeleisung!
                              ... die steigt mit der Ue (beginnend ab 4,5V) kontinuierlich an.
                              GruÃ? Gerd
