Turnigy 6S 5000 : Zellenspannung 1.0 Volt
  • SyriuS
    SyriuS
    Hallo Leute
    Ich habe mein Päckchen mit 3x 6S 5000 Turnigy gestern von HK bekommen.
    Habe heute alle mal dran gehängt an den Lader um die Zellenspannung zu kontrollieren und einer der Akkus hatte bei einer Zelle mächtig unterspannung um genau zu sein 1.006 V
    Hier nun meine Frage was tun mit diesem Akku weil mein Lader meckert und macht nichts (Graupner Ultra Duo Plus 50)
    Soll ich den zurück schicken oder ist der irgendwie noch zu retten?!?
    Wenn ja zurück schicken kennt sich da jemand aus oder schon jemand erfahrungen damit gemacht ?!? Geht das auch über das DE warenhaus ?!?
    vielen dank für euere Antworten
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Turnigy 6S 5000 : Zellenspannung 1.0 Volt
    Wenn die Zelle nur 1,0 Volt hat, würde ich das Pack wieder zurückschicken, denn die Zelle ist defekt!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • marius
      marius
      Zurückschicken macht nicht viel Sinn, weil das bei HK sehr lange dauert und mit einigen Kosten verbunden ist.
      Wenn du Glück hast, kannst du den Akku noch retten.
      Häng ihn an den Lader und stell ein Nickel-Programm ein.
      Lade ihn damit schön langsam. Vielleicht 2 oder 3 Minuten.
      dann gehst du ins LiPo-Programm und versuchst ihn damit weiter zu laden.
      Wenn es immernoch nicht geht, lädst du noch etwas im Nickel-Programm.
      Wahrscheinlich wirst du mit der Zelle aber weiterhin Probleme haben.
      • SyriuS
        SyriuS
        So etwas in die Richtung habe ich schon erwartet, deswegen auch die Zusatzfrage ob damit schon jemand erfahrungen gemacht hat, weil nach HK zurück schicken ist ja recht umständlich.
        Geht bestimmt auch über das DE warehouse oder ?!?
        • Milleboy
          Milleboy
          Hi , ich hatte letztens das gleiche bei einem 6S Turnigy 5000 , der hatte aus der Schachtel raus 6V !!!!! Ich hab die Zellen einzeln auf 4,2Vgeladen , balanciert und 3 x geladen und entladen.
          Das Pack von mir funzt jetzt einwandfrei und hat einen Zellendrift von 0,015V , also voll ok.
          Viele Grüße , Carsten
          • SyriuS
            SyriuS
            @Milleboy wie genau mach ich denn das die Zellen einzeln laden ?
            So der Elektronik Freak bin ich ja nicht deswegen
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              ßber den Balanceranschluss laden! Es geht einfach, wenn du ein Empfängerladekabel nimmst, die Stifte da auspinnst und in den Balancerstecker steckst bei der Zelle mit einem Volt und das Restmetall am Stift mit Tesafilm isolierst wegen Kurzschluss!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • SyriuS
                SyriuS
                Jetzt mal angenommen ich wollte das so probieren ?!? weil heute werd ich keinen erreichen denk ich von hk ^^ und desweiteren wie schon geschrieben wurde dauert das mit sicherheit recht lange und kostet n heiden geld ? lohnt sich das ?
                Ich denke in erster linie wäre es sinnvoller zu versuchen den akku umzutauschen
                aber angenommen ich wollte es über den balancer anschluss laden probieren dann müsste ich doch am balancer anschluss 0 plus und für die 2. zelle bei 2 minus anschließen liege ich da richig ?!? oder komplett falsch
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  Balanceranschluss:
                  _____Zelle:--1---2---3---4---5---6
                  Stecker 6S: - +/- +/- +/- +/- +/- +
                  Das Plus von der ersten Zelle ist immer das Minus von der zweiten Zelle u.s.w.. Wenn es die zweite Zelle ist, musst du das erste Plus von links nehmen (zweite Buchse vom Stecker) und das danach kommende Plus (dritte Buchse vom Stecker)!
                  Zuletzt geändert von Anfänger; 19.06.2010, 12:45.
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    • Timo
                    Hat der Akku shcon das neue Garantiesiegel und hast du die Nummer direkt nach dem Eintreffen auf der HK Seite eingegeben? Soweit ich weiss besteht die Möglichkeit den defekten Akku nicht nach HK sondern nach Hamburg zum dortigen Warenhaus zu shcicken, somit wärs nicht so teuer. Dann wirst du allerdings trotzdetwas länger auf Ersatz warten müssen.
                    • SyriuS
                      SyriuS
                      ja auf dem akku ist so ein warranty aufkleber
                      wo muss ich denn die nummer eingeben?
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        Tim,welche Zelle ist denn kaputt*?
                        z.B. Zelle 2:
                        Balancerstecker Kabel:
                        Schwarz:minus
                        nächstes Kabel: plus von zelle 1 und minus von Zelle 2
                        nächstes Kabel plus von Zelle 2 und minus von Zelle 3
                        Du musst also den 2.(minus) und den 3.(plus) kontakt am Balancerkabel nehmen...
                        Gruss Scheich
                        MZ 24 Hott
                        • SyriuS
                          SyriuS
                          Habe jetzt mal die Codes auf der HK seite eingegeben die auf meinen Akkus sind ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich das mit dem laden am balancer kabel testen soll oder kann das dann passieren, dass die zu mir sagen da haben sie pech gehabt mit dem akku ?!? weil der hat schon n batzen geld gekostet
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Lade die Zelle lieber schnell nach mit einem NiXX-Programm, sonst ist sie alsbald endgültig im Anus, wenn sie es nicht eh schon ist.
                            Du kannst auch den ganzen Pack mit einem LiPo-Programm ohne Balancer mit geringem Strom laden, etwa 10 Min, dann mit Balancer schau'n, ob die Zelle hoch kam.
                            • Ralph-Esp500
                              • 26.04.2009
                              • 258
                              • Ralph
                              • Bramsche
                              Das ist sehr ärgerlich, solch einen Lipopack zu bekommen.
                              Ich würde den unbequemen Weg gehen, und den Lipo zurück schicken.
                              Du hast für eine ordnungsgemäße Ware bezahlt, und solltest auch eine Einwandfreie bekommen.
                              Die Rettungsversuche könnten zwar einen gewissen Erfolg haben, aber das ungute Gefühl, das die Zelle irgendwann mal im Flug den Geist aufgibt, wäre mir zu riskant.
                              Schöne Flüge,
                              Ralph
                              TDR
