Hallo Stephan,
mit der Entnahme der Kapa musst du dir keine Sorgen machen, das ist nicht kritisch, nur auf die minimale Spannung unter Last musst du achten...
Du solltest bei den ersten paar Flügen so im Bereich von 5-6 C bleiben, also nicht gleich mit Tic-Toc's anfangen
Flotter gelichmäßiger Rundflug ist optimal, beim reinen Schwebeflug verbrauchst du wesentlich mehr Energie
Grüße, auch ein Stephan
