Ab wann spricht man von driften ?
  • Stiffler
    Stiffler
    Servus miteinand,
    habe mir 3 Turnigy-Packs gekauft, 3S/20-30C 11,1 V 2200 mah.
    Bei einem Pack habe ich unterschiedliche Zellenspannungen beim laden
    4,06 V 4,20 V 4,12 V
    Mein lader bzw Balancer bekommt den Pack aber auch nicht auf ein gleichen Wert.
    Kann man das schon als driften bezeichnen und sollte der Pack umgetauscht werden ?
    MfG Wolle
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Ab wann spricht man von driften ?
    Hast du die Werte mit einem Multimeter gemessen, oder liest du sie am Gerät ab ?
    Was für ein Ladegerät ?
    Es kommt nämlich vor, das ein Balancerkanal nicht stimmt, das merkt man durch nachmessen mit einem Multimeter.
    Stammen die gemessenen Werte von einem unbnutzten Akku vor erstladung ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Crizz
      • 10.03.2009
      • 1514
      • Chris
      Unter Drift versteht man normalerweise die zunehmende Abweichung der Zellspannungen voneinander während des entladens, beim Laden spricht man von Gap , da mit Ladeende der Wert unverändert bleibt und die Zellen nciht weiter angeglichen werden.
      Wenn du Löt-technisch nciht unbegabt bist, bau dir einen Adapter mit 2.54mm Stiftleiste zu direkten Kontaktieren der einzelnen Zellen am Balanceranschluß und versuch mal, jede Zelle einzeln zu laden.
      • Stiffler
        Stiffler
        Der Pack ist neu, also Erstladung mit 0,5C. Ablesen tu ich das am Ladegerät (Voltkraft B5) , bei meinen anderen Packs hatte ich immer gleiche Werte.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          auch ich hatte bei einem neuen Pack das letzte Mal bei einem neuen Pack den Fall, dass zwei Zellen einfach nicht "hochkommen" wollten. Nach dem 3. Mal Laden, Balancieren und Entladen hat dann alles gepasst
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Saitenzwirbler
            • 18.06.2008
            • 638
            • Olli
            Hallo Wolle,
            hast Du einen Bekannten mit einem guten Ladegerät mit integriertem balancer ?
            Da würde ich den Akku mal mit Laden.
            Wenn Du die Einzelzellen mit einem Multimeter nachmisst stimmen sie eventuell sogar.
            Ich habe auch so einen Aufsteckspannungsprüfer aus der Bucht für 5.- inc. Versand.
            Die sind so ungenau und haben bis zu 0,13V Differenz - ab in die Tonne damit.
            Ich möchte eine Wette abschliessen daß die Spannung wahrscheinlich ganz gut passt aber das Messgerät quatsch anzeigt.
            Berichte doch bitte mal.
            Olli
            Gr
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Das war auch meine Vermutung. Ich hatte das Problem mit einem ImaxB6 ( gleicher Hersteller wie die Voltcraft )
              Da aber die anderen Akkus stimmen, wird es an diesem einen Pack liegen.
              Du kannst am Balanceranschluss jede Zelle mit einem Multimeter ausmessen, dann bist du 100% sicher.
              Grx Phi
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1919
                • Marco
                • Bottrop
                Das habe ich auch schon bei 2 Turnigy Packs gehabt.
                Beim ersten Pack hatte ich die 2 driftenden Zellen ausgetauscht.
                Als ich dann irgendwann wieder so ein Drift Pack hatte, habe ich es einfach geladen (hat zwar sehr lang gedauert) und benutzt. Der Drift ging nach 2-3 Ladungen komplett weg. Irgendwie komisch.
                Marco
                • Männerzeugs
                  Männerzeugs
                  Da würde ich erst mal nichts drauf geben. Benutze das Pack ein paar mal. Die ersten 5 Zyklen nur 50% entnehmen. Wenn die Chemie erst mal vollständig aktiviert ist, sollte der Drift verschwunden sein.
                  Andreas
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    Bei neuen Packs : einpflegen ! Laden mit max. 1c, entladen mit max 5 - 7c. Nach 3 - 5 Zyklen sollten die Zellen im Gleichlauf sein. Was dann nicht ist, wird i.d.r. nicht mehr besser, aber das einpflegen ( konditionieren ) ist schon sinnvoll.
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      .. genauso habe ich es ja damals mit deinen LiMnPo's gemacht, und die gehen heute noch wesentlich besser, als die gleichaltrigen SLS-ZX 30C (auch gleiche Zyklenzahl)
                      und genauso mache ich es heute auch noch mit meinen neuen Lipos...
                      aber das woll ja meist keiner hören frei nach dem Motto, "...müssen Power machen von Anfang an"...
                      Grüße und ein schönes Wochenende,
                      Stephan
                      • Stiffler
                        Stiffler
                        Nach heutigem entladen/laden haben jetzt alle Zellen die gleiche Spannung.
                        MfG Wolle
                        • Helmut.K
                          Helmut.K
                          Spannungsabgleich des B6:
                          1) "ENTER" und "-" gedrückt halten und Netzteil anschliessen
                          2) Display des B6 zeigt an +00 VOL: x.xxV
                          3) Batterie anschliessen, dessen Spannung zuvor mit einem Multimeter exakt gemessen wurde
                          4) mit "+" oder "-" die Spannungsanzeige des IMAX B6 korrigieren
                          Gruß Helmut
                            Wow, Helmut, danke für den Tipp, YMMD!
                            Das funkt ja sogar bei meinem 30€ Chinalader!
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Also ich hätte da mal ne Frage an euch wie ihr das mit dem einfliegen macht , denn bis dato habe ich das einfach mal Ignoriert
                              Naja, jedoch sind nun 6x neue 2200mAh 25C Turnigy bei mir eingeflogen....
                              Diese habe ich zu erst nun mit 0,5C sprich 1,1A geladen nach ca. 1std gin in alle packs etwa ~800-900mAh Strom. Die Zellen liegen alle bei 4,2V kein drift*freu*. Wie entlade ich nun am besten?Fliegen oder nen anderen Verbraucher an den Lipo hängen? k.a ne 200W Birne oder so.?
                              Wie lange kann ich Lipo´s Geladen liegen lassen? Sind 4-5 Tage in ordnung? Ich frage weil ich sonnst immer erst kurz vorm fliegen geladen ahae und diesmal die Akku´s voll sind, aber ne Bestellung mit ET noch ned da ist und vll. erst Montag zugestellt wird....
                              So viele Fragen, aber ich hoffe auf ein paar Antworten:-)
                              Lg
                              Stephan
                              €dit:
                              Und vorallem wieviel soll ich die ersten 3-5x entnehmen? 50%?60%?
