Ich bin Neuling, und möchte mir so nach und nach das Zubehör kaufen.
Es soll ein T Rex 600 sein, der ja mit 6S Lipos läuft. Kann ich mit einer extra Autobatterie
diese 6S Lipos Laden.Wie lange dauert es bis der Akku geladen ist. Und wieviel Ah sollte
die Autobatterie haben?
ich habe eine 46Ah Autobatterie im Kofferaum, damit kann ich 5 * einen 6S 5000 Laden. Wenn das nicht reicht, kann mann auch problemlos 3 Akkus aus der Fahrbatterie laden. Vorrausgesetzt die Lichtmaschine ist 100% ok!!
Angeblich sollen die normalen Autobatterien schnell kaputt gehen, meine ist aber nun schon 2 Jahre alt, und regelmässig im Einsatz, habe die Billigste genommen die es gab.
Lade diese dann zuhause mit meinem Lader Duo 2, das ganze mit 10A obwohl mann 1 /10 C max laden sollte, das wären dann 4,6A
Ich habe mir gestern auch die Multipower MP 50 bestellt. Hatte den 10 S Akku meiner Bell 222 zweimal an der Autobatterie geladen- das wars. Zum Starten meines Autos musste ich dann kameradschaftliche Starthilfe in Anspruch nehmen.Die Vliesbatterien von Multipower sind besser für die Ladezyklen eines Akkus ausgelegt, die für eine Autobatterie tödlich sind.Diese Vliesbatterien kommen z.B.auch in Rollstühlen und Caddys zum Einsatz.
Gruss-Anflug.
1/10 C ? Das heisst etwa 14 Stunden Ladezeit....
Wer fährt den solange mit nem Auto um die Batterie wieder voll zu bekommen?
Kein Wunder das ich in einem halben Jahr zwei davon kaputt bekommen habe mit meinen 6S. Hab jetzt nen Generator!
Wie lange dauert denn, mit der MP62, so ein Ladevorgang bis ein 6S Akku mit 5000mA/h geladen ist*
Gruß unmogli
Das kommt drauf an was du am Ladegerät für einen Ladestrom einstellst. Die Batterie MP62 hat genug Leistung, die Batterie ist da nicht der limitierende Faktor, eher das Ladegerät.
klar limitiert sie dich,
irgendwann ist auch die leer^^
bei dann ca 10A last, bekommst du im idealfall ca 50Ah raus^^
erst lesen! Der limitierende Faktor für die Ladegeschwindigkeit ist die Batterie nicht, nur das Ladegerät. Von der Gesamtkapazität war nicht die Rede.
Gruß Klaus
das nächste mal schreib ich ironie aus^^
eine 50Ah oder mehr zyklenfeste batterie reicht vollkommen,
wenn man dann noch paar akkus dabei hat und paar leute auf dem platz sind, hat man genug volle akkus^^
Das habe ich schon verstanden . Der Threadstarter ist aber ein Newbie, der hätte geren eine Antwort auf "wie lange" und nicht auf "wieviel". Nun verwirr' ihn doch nicht so.
@ all,
ich habe vor 3 Tagen die MP 50 Batterie erhalten und mit meinen Junsi Ladegerät mit 10 A geladen. Heute bin ich ich die Bell 222 wegen Regen nur 7min.30sek. geflogen, meinen 10S-4000mAh an der Multipower geladen: 2859mAh aufgenommene Ladung in 1 Std. 6min.
Gruss-Anflug.
Nutze selbst seit längerer Zeit eine MP50 und MP62. Sind sehr langlebig und halbwegs tranportabel.
Was die Laderate angeht ist in den meisten Fällen bei 12V Eingangspannung, bei ca. 10-12A Schluss.
LIegt daran das viele hochleistungs Ladegeräte 24V zur vollen Entfaltung benötigen.
Bekomme mit meinen Eos 615 Duo und 720i Net um die 8A max pro Ausgang. Wenns mehr sein soll
brauchts eben 24V, sprich zwei Bleigelakkus.
will mir auch eine Autobatterie zulegen - Sie soll auf meinem Fahrradhänger verbaut werden...
Was haltet Ihr von so Batterie-Aktivatoren wie z.B Novotec Magapulse usw....
Verhindern die Sulfatbildung an den Platten im inneren der Batterie und machen Sie dadurch langlebiger....
Hat da jemand Erfahrungen mit und welches Gerät nutz Ihr?
eine starterbatterie ist nicht zyklenfest!
wenn du sie für lau bekommst dann kannst du sie nutzen,
aber geld für eine neuanschaffung würde ich in etwas anderes stecken,
was zyklenfestes
und irgendwie wird das thema sulfatbildung viel zu laut getrommelt,
das problem was dazu führt ist in den meisten fällen mangelladung,
die ladespannungen dem batterietyp anpassen und es herrscht ruhe
