Akku laden mit 2C - mal ok?
Michael W -
AW: Akku laden mit 2C - mal ok?
Ich hab mal ne ganz blöde Frage: Ist 1C bei einem 3S 2200'er Akku 2,1A oder 2,2A? Ich lade meine 3S 2200 mAh Akkus mal mit 2,1 (denke das ist dann 1C?), mal mit 4,2 (denke das ist dann 2C?). Das hat mir jedenfalls mein Händler so gesagt...
Die Akkus (Turnigy) machen das problemlos mit. Es steht auch auf den Akkus drauf dass man bis 2C laden kann. Ist 1C also immer 2,1A, egal bei welchem Akku? Oder ist 1C bei einem 3000 mAh Akku 3,0A?Diabolo 550 AC3X
Compass Chronos AC3X
Spektrum DX8
Garion
Das "C" steht für Capacity, die Kapazität des Akkus.
Der Hersteller gibt den max. Ladestrom in Abhängigkeit der Kapazität mit einem Faktor X an --> 1C oder 2C usw.
Wenn Dein Akku 2200mAh als Kapazität hat und 2C als Ladestrom zugelassen sind ergibt das (2 x 2200mA) 4,4A als max. freigegebenen Ladestrom, oder bei einem 3000mAh Akku und 2C eben 6A max. Ladestrom.
Die Zellenanzahl "S" hat damit nichts zu tun. Ob Du 3S oder 4S Akkupacks hast ist dem Ladestrom erstmal egal.
Warum jetzt dein Händler von 2,1A und 4,2A spricht entzieht sich mir.
Alles klar, Danke! Klingt logisch...
Diabolo 550 AC3X
Spektrum DX8
joachim68
Mal ne grundsätzliche Frage:Zitat von Helifriend Beitrag anzeigenKurze Frage: wenn ich einen 3s 2200er Akku mit 2C lade, dann müsste ich beim Laden auf 4400 ma/h einstellen, oder?
Kann man das MAL machen, wenn man schnell noch einmal raus möchte und fliegen?
Um welche Lipos handelt es sich eigentlich.
Das es 2200er sind ist ja sehr wage. Welche genau und wie alt.
Habe 4x die Tunergy 2200mAh mit 20-30C Entladungsspannung. Sind ca. 2-3 Monate alt, werden von mir zu ~ 80% mit 1C geladen (naja, bisher immer mit 0,95C, da ich bisher immer 2,1A eingestellt habe
) Dann noch 2x Nexspor R2 mit 2200 mAh, ca. 1,5 Monate alt. Ladegerät ist seit kurzem das Diamond Quattro... Hat zwar nur 50 Watt für jeden der 4 Akkus, reicht aber völlig um 4 von meinen Akkus gleichzeitig mit 2C zu laden.
Fliege die Akkus im Trex 450 Sport - halten ca. 9 Minuten durch, bei 2600 Umdrehungen in der Minute und mittlerweile recht zügigem Rundflug...
Weiß nicht genau wie viele Ladezyklen die Akkus schon mitgemacht haben, habe da am Anfang nicht drauf geachtet. Vermute die Tunergy haben so maximal 40, die Nexspor in etwas 25. Alle Akkus zeigen noch die gleiche Performance wie zu Beginn.
Habe mal gelesen, dass sie auch mindestens 100 Zyklen durchhalten? Wann tauscht man die Akkus eigentlich am besten aus? Wenn die Flugdauer drastisch runtergeht? Oder welche Anzeichen sind hier wichtig??Zuletzt geändert von Crashpilot; 05.06.2010, 22:14.Diabolo 550 AC3X
Spektrum DX8
Habe jetzt erst gemerkt dass die Frage nicht an mich gerichtet war...Zitat von joachim68 Beitrag anzeigenMal ne grundsätzliche Frage:
Diabolo 550 AC3X
Spektrum DX8
