Akku laden mit 2C - mal ok?
  • Helifriend
    Helifriend
    Kurze Frage: wenn ich einen 3s 2200er Akku mit 2C lade, dann müsste ich beim Laden auf 4400 ma/h einstellen, oder?
    Kann man das MAL machen, wenn man schnell noch einmal raus möchte und fliegen?
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Akku laden mit 2C - mal ok?
    Servus!
    Wenn's der Hersteller freigibt....
    • Helifriend
      Helifriend
      wie stelle ich das fest?
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        Die Laderate sollte auf dem Akku draufstehen....
        • Azuma
          Azuma
          Ja das kommt auf den LiPo an. Mit welcher Laderate ist er denn angegeben ?
          Azuma
          • KDS-freak
            KDS-freak
            turnigy sls rhinos und zippys können das alle ..,
            • Crizz
              • 10.03.2009
              • 1514
              • Chris
              Schreibt doch nicht pauschal so nen Blödsinn hin, schaut auf die Akkus, da steht´s drauf. Wenn da nix von 2c /3c / 4c ... draufsteht geht das auf eigenes Risiko, die AKkus sind dann vom Hersteller nicht für diese Ladeströme freigegeben. Punkt, fertig, aus.
              Das wäre genauso wenn jemand schreiben würde das man mit Reifen von Pirell, Michelin, Fulda 250 km/h fahren darf - die Marke hat keine Aussagekraft, sondern die Freigabe des Herstellers, die darauf gekennzeichnet ist. Wer sich nicht dran hält muß damit rechnen, das es früher oder später schiefgeht.
              mann mann mann.....
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                ist aber so, aktuelle turnigy sls rhinos und zippys können das alle ...
                • Christoph Dietrich
                  Heli Masters
                  Veranstalter
                  • 08.09.2003
                  • 1867
                  • Christoph
                  • Ingolstadt
                  wenn die Akkus mit mehr als 1C geladen werden KANN es sein, dass die Lebensdauer abnimmt. Je mehr Ladestrom desto weniger die Lebensdauer. Bei einigen Akkus kann das zutreffen, bei anderen ist es kaum bemerkbar.
                  Also mal den Akku mit 2C zu laden ist, wenn es freigegeben ist kein Problem. Bei aktuellen LiPo Akkus sehe ich da bezüglich der Lebensdauer keine Probleme. Aber bedenkt, es ist nicht ohne.
                  Alles auf eigene Gefahr.
                  Gruß Chris
                  www.heli-masters.com
                  • Michael W
                    Michael W
                    Mein ältester Kokam ist ein 3S 2100 H5 von 2007.
                    Der hat schon bestimmt 50 4C Ladungen hinter sich. Hat noch den sagenhaften Innenwiderstand von 28mOhm am UDP 50 gemessen.
                    (Ein nahezu neuer 6S 4000 hat auch um die 30 mOhm)
                    Liegt fasst immer voll rum und hat über 200 Zyklen runter. Wenig benutzt, wie man sieht, er geht noch gut.
                    Mach dir um die 2C keinen Kopf.
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.06.2010, 22:04.
                    • Pirelli
                      • 27.09.2008
                      • 1304
                      • Ulrich
                      Bei mir steht 20 C drauf...
                      aber das schaft mein Lader nicht....
                      Grüsse
                      Uli
                      • Uff
                        Uff
                        Zeig mir diesen Kokam,
                        hatte selber welche,díe trotz guter Pflege schwach angefangen haben und dann stark nachgelassen haben, nach 20 max. Zyklen. Voll lagern halte ich für die Lebensdauer eher für abwegig
                        • Uff
                          Uff
                          20 C ist der max. Entladestrom, 5000 mah x 20 = 100 A max Entladestrom.
                          Ladestrom ist im einstelligen Bereich = x 2, x 4, x xy. Ladegeräte laden immer nur bis 4.2 V, nur wie schnell. Bei aktuellen Lipos ist 2 C kein Problem, Balancerleistung ist wichtiger
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            Ich glaub jetzt biste reingefallen
                            LG Rainer
                            Hier bohren für einen neuen Monitor
                            • Uff
                              Uff
                              Jupp, schei....
                              zu spät, habs doch glatt zu ernst genommen, frag mich zwei Biers später.
                              G#MHgrrr
