Den turnigy Goldkontakten trauen ?
  • Uff
    Uff
    AW: Den turnigy Goldkontakten trauen ?
    6S = 4 mm Goldies
    • seijoscha
      seijoscha
      Schwarzes Kabel Stecker Rotes Buchse !!
      Zuletzt geändert von Gast; 19.06.2010, 19:39.
      • Jense
        Jense
        Hab auch schoneinmal etwas dazu geschrieben, aber hier nocheinmal ein paar vom `originalzustand`bilder:
        grauenvoll...
        Ich hab auch gleich neue 5,5er von fastlad angelötet. Da sehen die goldis auch wirklich wie goldis aus;
        Zuletzt geändert von Gast; 19.06.2010, 20:00.
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          die echten 5,5mm Goldstecker sind die original Lehner.
          gerade weil die 5,5mm nur durch materialspannung den kontakt bilden, kommt es sehr auf qualität an.
          man sollte wirklich nur 5,5er vom gleichen hersteller paaren.
          bei den 4mm gibt es genug toleranz. bei den 5,5er nicht.
          ich würde die tauschen.
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • Rapiflyer
            • 13.09.2008
            • 1007
            • Tirol
            Ich habe auch drei 6S Turnigy von HK ca. 3 Wo alt.
            Optisch in einwandfreiem Zustand, 5,5 Goldstecker.
            Lediglich etwas locker, wenn man sie zusammengesteckt hat, kommen die Dinger mir vor.
            OK. mache sie nun auf!
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Also ich habe mittlerweile 6 Turnigys in Gebrauch und bisher noch keine Probleme mit den Lötstellen.
              • Uff
                Uff
                #37
                Probleme bei Lötstellen "siehst" Du nicht. Die von Anfang an neu zu machen ist billig, Heli am Boden teuer
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #38
                  Ich würde auf jeden Fall neu Löten .
