Meiner hat 60 Watt und ist lang genug.
60 Watt sind schon etwas mehr als genug, dann sollten deine 48 Watt auch genügen. Viel drunter wird aber nicht gut gehen, da man zu lang am Lötstück herumfummeln muss oder überhaupt nur kleine oder kalte Lötstellen hinkriegt oder das umgebende Plastik z.B. bein Deans-Steckern schmilzt. 100 Watt sind bei 4mm-Goldies nicht nötig.
natürlich bekommt man die "Goldis aus den roten Buchsen".
Die Buchsen auf einen Schraubstock auflegen (Kabel nach unten rausschauen lassen), einen weiteren passenden Goldi oben aufstecken und mit dem Hammer ausklopfen...
Also ich hab einige Akkus von HK in Gebrauch. Hatte bisher keine Probleme...allerdings hab ich auch nicht alle kontrolliert.
Teils hab ich umgelötet auf andere Stecker, teils so gelassen.
Wenn ich das aber so lese, werd ich mal meine 2x6s Stangen kontrollieren.
Ist ja auch kein unwesentlicher ßbergangswiderstand denke ich.
Würde evtl auch erklären, warum mir ein 40C Akku "schwächer" vorkommt als ein 25C Rhino.
Nachdem ich diesen Thread gelesen habe, habe ich auch mal direkt meine neuen 6x6S 5000 Lipos "zerlegt". Die beiden Zippy Flightmaxx waren völlig in Ordnung und gut verlötet, bei einem der 4 Turnigys brauchte ich den Stecker noch nichtmal ablöten, der fiel einfach ab bei der Demontage... Die 3 anderen waren, wie andere hier bereits schrieben, alle nur so eben angeheftet, Kabel nicht verzinnt und erst Recht nicht genug Zinn im Stecker.
Dann ist es aber bei dir eher ungewöhnlich rum.
Plus-führende Kabeln sollten eher Buchsen sein. Bei mir sind aus Sicherheitsgründen alle Hochstromquellen Buchsen (auch die Minuspole).
Auch 230 Volt-Steckdosen sind nicht ohne Grund Buchsen und keine Stecker.
It's so easy...
Grüssle Sebastian
Merci für den Tipp, wollte die auch kontrollieren, hab aber die Stecker nicht aufdremeln wollen.
Kann man die danach wieder "einklopfen" oder hast du die nach der Behandlung in die Stecker eingeklebt ?
Kann mir jemand sagen welches die passende Gegenstecker für die serienmässigen Stecker der Turnigy 2650mAh 20C sind?
Sind, glaube ich, die 4mm Goldkontakte im roten Kunststoffgehäuse.
Und wie sind die Stecker Akkuseitig gepolt? (Kontakte und Gehäuse)
Denn auch wenn ich die Akkus nachlöten muss würde ich gerne dieses Stecksystem verwenden...
Diese Turnigy-Akkus haben Female XT60-Anschlüsse, das sind 3.5mm-Buchsen, glaube(!) ich. Zumindest bei meinem etwas kleineren Turnigy-Akku sind die XT60 mit 3.5 mm.
Du brauchst also vermutlich 3.5mm-Stecker.
Das müssten auch 4mm sein !
Ich habe z.B. 3s 3000mAh da sind auch die 4mm dran .
An den 6s 3600mAh sind 4mm dran.
Darum glaube ich auch das die anderen ebenfalls 4mm haben .
Oh, ich sehe gerade ich habe etwas vergessen: Ich meine den 6S.
Achso, dachte 3s, das sind dann bei 6s wohl die 4mm, wie seijoscha sagt. Bei einigen Akkus ähnlicher Dimension steht sogar im Shop dabei "4mm plug", bei anderen wiederum steht nix dabei.
