DYMOND Expert Power Ladegerät
  • renox
    renox
    AW: DYMOND Expert Power Ladegerät
    Hallo Olaf,
    ich kenne das von Robbe nicht. Das Dymond benutzen bei uns viele im Verein es funktioniert einwandfrei.
    Falls du aber deine 6S 5Ah mit 2 oder mehr C laden willst dann würde ich ein Ladegerät mit
    viel Leistung nehmen z.B. das:
    mit passendem Netzteil kannst du dann die 6S mit 30A laden also mit 6C. Die neuen Nano
    Zellen können schon mit 5C geladen werden.
    Ich habe mich für das Dymond aber auch entschieden weil es klein und leicht ist. Ich
    fahre mit dem Rad+Hänger zum fliegen. Da spielt Gewicht und Größe schon eine Rolle.
    Wenn du aber mit 4 - 4,5A Ladestrom auskommst wird dir das Dymond Expert Power mit
    einem 25A Netzteil gefallen.
    Stephan
    • renox
      renox
      Es sind beim Dymond Expert Power 200W also 8 - 8,5A die 4 - 4,5A wären es beim 110W Lader sorry.
      • Heli-Dan
        • 12.05.2006
        • 438
        • Danny
        Hab mir das Gerät gestern auch mal bestellt...bin mal gespannt wie´s funktioniert...
        SAB Goblin 570, ROBOCAT 250, DJI Mavic PRO
        DX8 Black Edition
        • schulle911
          • 03.10.2010
          • 146
          • Olaf
          Denke auch, man machst nichts falsch mit dem DYMOND
          Wenn ich mich nicht irre ist der 5Ah Lipo dann auch in ca.40 Min Voll
          • chris 1972
            • 22.08.2007
            • 1346
            • Weiden i.d. OPf
            Wir haben jetzt auch mal einen Schwung von den Ladegeräten bestellt- macht einen guten Eindruck, ist einfach zu bedienen und hat ein wiklich gutes Preis- Leistungsverhältnis.
            Christian
            Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
            • barryblack
              barryblack
              Habe das Ladegerät mit 3S, 6S Lipos und 7S A123 seit einem halben Jahr im Einsatz und bin SEHR zufrieden.
              Einziger Kritikpunkt ist der nicht so starke Balancer, der bei den schon etwas mitgenommenen Akkus etwas länger braucht.
              Ich würde das Teil aber uneingeschränkt weiterempfehlen, wenn wie bei mir der Preis eine Rolle spielt.
              • Heli-Dan
                • 12.05.2006
                • 438
                • Danny
                Kurze Frage noch zum Daymond...
                Wollte zwei 4000er auf Storage Laden...60% wie in der Anleitung steht...Alles funktioniert...Laden Entladen, nur sobald ich das Programm Storage und Ladestrom einstelle kommt nur gepiepse und Stop...
                Weiß jemand warum...
                DX8 Black Edition
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  • etwas östlich von Berlin...
                  ... hast du die richtige Zellenzahl gewählt? Und was "sagt" er dann im Display?
                  Den Storage-Mode selbst nutze ich persönlich so gut wie nie, lade einfach nur halb voll bis etwa 3,85V/Zelle und gut ,
                  Grüße Stephan
                  Lipoblitzer und vieles mehr
                  • Heli-Dan
                    • 12.05.2006
                    • 438
                    • Danny
                    Hallo...
                    Ja habe ich...geht dann einfach auf Stopp...
                    Habe schon überlegt ob es mit dem Balancerkabel zu tun haben könnte...ich habe noch 2 Schulze Lipos 5s...da ist dieses Balcab System dran...also hab ich mir einen XH Adapter geholt und den Anschluss an das Balcab 20 Kabel von Schulze gelötet damit es ins Dymond passt...wollte die Akkus behalten...zum rumfliegen reichen sie noch lange aus, haben erst ein paar Zyklen...
                    Laden, Entladen Akkuüberwachung beim Laden...funktioniert...nur eben das Storage Programm nicht...egal, ich mach´s so wie du sagst...
                    DX8 Black Edition
                    • schulle911
                      • 03.10.2010
                      • 146
                      • Olaf
                      komisch wollte heute meine LIPOS (5000mA 6S) laden und der DYMOND sagt nach dem check 5S **Externer Lipochecker zeigt sofort 6S an
                      Hat der Balanceranschluß schon ein weg.
                      Habe auch darauf geachtet, das alle Pins sauber sitzen
                      Ist erst der 2. Einsatz
                      • renox
                        renox
                        ja komisch, hatte ich bis jetzt nicht. Keinerlei Probleme bis jetzt 93 Ladungen.
                        Stephan
                        • Ronny81
                          Ronny81
                          ja vielleicht ist eins der Balancerkabel am Lipo selber abgebrochen, hast du mal die Spannung
                          an deinem Balancerstecker gemessen?
                          Ober vielleicht mal mit einem anderen Lipo testen obs da geht. Sonst einfach zurück zu
                          Staufenbiel.
                          Ich habe auch zwei von den DYMOND Expert Power im Einsatz und sie sind super!
                          Volle 200W auch noch bei 10V Inputspannung 1A!
                          Gruß Ronny
