DYMOND Expert Power Ladegerät
renoxStichworte: -
AW: DYMOND Expert Power Ladegerät
Nein/Jadass es keine 200 Watt bringen wird? Oder bringt das Ladegerät nur bei 18 V 200 Watt?
200 Watt bei 15 Volt wird es schon bieten, aber dann wohl keine 20 Ampere mehr.
Etwas kryptische Beschreibung in dem Shop, aber ich denke, nur bei 18 V 200 Watt.
Die Combo finde ich aber preislich ok, wenn man auch ein bisschen auf ein stylisches Gerät wert legt.
renox
ich habe das Ladegerät+Netzteil jetzt mal bestellt. Bei 109 EUR kann ich wohl nichts falsch machen.
Sowie ich ein wenig Erfahrungen gesammelt habe melde ich mich wieder.
Stephan
BugBear
Hallo Stephan,Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenNein/Ja
ich denke du hast eine gute Wahl getroffen!
Du kommst doch aus Hamburg warum nicht gleich bei Staufi direkt abholen?
Das Netzteil kannst du ohne Probleme immer auf 15V einstellen.
@ Taumel S.
Wo bitte steht geschrieben das Ladegerät seine 200 Watt nur bei 18V Spannung abgibt?
In der Anleitung steht davon nichts! Sondern nur "an 11-18V Gleichstrom betreiben".
Gruß Volker
Naja, Hausverstand, würde ich sagen. Muss aber zugeben, dass ich nicht sicher bin, ob meiner korrekt arbeitet.Wo bitte steht geschrieben das Ladegerät seine 200 Watt nur bei 18V Spannung abgibt?
Aber wenn es egal wäre, könnte man sich die Spannung wohl nicht aussuchen, oder?
Ich denke, es ist bei den meisten Ladern so, dass man mit mehr Eingangsspannung mehr Zellen und/oder mit mehr Strom laden kann.
renox
@Volker
na ja Hamburg ist ja nicht gerade Büsum, ich wohne am anderen Ende der Stadt und für
6,90 Versand habe ich keine Lust mit dem Rad/Bahn nach HH Harburg zu fahren. Da kostet das Bahnticket fast so viel wie der Versand ;-)
Stephan
BugBear
hast ja recht Stephan! Aber Staufi hat ja zwei Geschäfte in HH.
Und wieso Büsum?
Gruß Volker
renox
das Ladegerät+Netzteil machen einen ordentlichen Eindruck. Neben dem Preis gefällt mir
die Größe und das Gewicht. Es ist klein und leicht beide Geräte zusammen wiegen 1417
Gramm. Wenn ich mehr Erfahrungen in der Praxis mit dem laden meiner Akkus
( Konions und Lipos ) mit dieser Kombi gesammelt habe, melde ich mich wieder.
StephanAngehängte Dateien
Hallo, habe das Gerät nun schon seit 2 Monaten im Einsatz.Spitzengerät kann ich nicht anders sagen. Betreibe es an einem 18 Volt Labornetzgerät sowie normaler Autobat. Lädt voll und braucht sehr kurze Zeit. Kann ich nur empfehlen. LGEC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
renox
So Hallo,
die ersten Erfahrungen waren sehr positiv. Geladen wurde 10 x Konion 1300 als 4S3P
3900 und 6 x Rhino 4S 3700.
In den integrierten Balancer-Anschluss passen Graupner&Co genauso wie die HK Akkus.
Das finde ich schon einmal praktisch. Das Netzteil zeigt auf einen Display die V & A Werte
an. Das Ladegerät lässt sich gut einstellen die deutsche Anleitung ist gut aufgebaut. Die
Konions wurden mit 5A geladen und der interne Lüfter blieb aus. Die Rhinos werden
gerade "eingelernt" und nur mit 1,8A geladen hier geht der Lüfer an bleibt aber schön
leise. Insges. gesehen bin ich sehr zufrieden mit den Geräten das laden läuft völlig un-
spektakulär und wie schon geschrieben Gewicht, Größe und Preis sind für mich perfekt.
Stephan
renox
Hallo Olaf,
wenn ich das richtig sehe hat das Ladegerät Power Peak C8 EQ-BID 110 Watt Leistung.
Bei deinem 6S Akku würde dann ca 4 bis 4,5 A. fliessen. Mir wäre das bei 6S Akkus zu
wenig.
Mein Ladegerät hat 200 Watt das könnte ich bei 6S Akkus noch verkraften ( so ca 8 - 8,5 A )wäre mir aber
eigentlich auch schon zu wenig Leistung. Da ich 4S Akkus fliege reicht mir 200 Watt.
Das Dymond Expert Power kostet ausserdem 69€ bei Staffenbiehl und bei hobbyking glaube ich 49 Dollar
Stephan
Danke für deine Antwort (inkl. Netzteil kostet es wie das robbe 109€)
Also würdest du das DYMOND eher empfehlen ?
