Innenwiderstand Lipo Akkus
  • VanHeli
    VanHeli
    Moin
    habe mir neue SLS Akkus besorgt (3s 800 mah) und mein lader (simprop intelli pro )
    sagt mir das er einen wert von 110 mohm hat.
    Mein 6s 2650mah hat zum vergleich nur einen wert von 50 mohm
    Wie hoch darf den so ein wert sein ?
    AW: Innenwiderstand Lipo Akkus
    Bei welcher Last und bei welchem Ladezustand meinst du deine Werte?
    • VanHeli
      VanHeli
      Also last hat er ja nicht wenn er am lader hängt.
      Habe den Akku mit 1c geladen 0,8 A dann und nach 3 min zeigt mein lader mir den innenwiderstand an.
      Und der betrug 110 mohm bei einem neuen Akku
      Mfg
      Denis
      • Snowman2
        Snowman2
        Je stärker der Akku-Typ je kleiner der Innenwiderstand.
        • Chris.jan
          Chris.jan
          Kann man den Akku-Innenwiderstand eigentlich auch ohne Ladegerät messen? Einfach Multimeter dranklemmen und messen?
          • VanHeli
            VanHeli
            Das weiss ich nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen das man das am Balancer stecker machen kann.
            Man müsste dann nur die einzelden Zellen zusammen rechnen.
            Bin mir da aber nicht sicher !!
            • Snowman2
              Snowman2
              Nein.
              • brollimaster
                brollimaster
                auch auf die Gefahr hin, gleich gesteinigt zu werden:
                Dieser blöde Innenwiderstandswert ist meiner Meinung nach auch wieder irgendeine Größe, die kein Mensch braucht. Freut Euch doch einfach, dass die Akkus gut gehen oder ärgert Euch, wenn Sie's nicht tun, aber sich 'nen Kopf über irgendeinen blöden Wert zu machen, von dem hier vermutlich kaum einer weiß, wie genau er zu Stande kommt und was er letztlich besagt, ist doch sinnlos.
                Gruß Björn
                PS: Mein Ladegerät zeigt mir den Wert auch an - von 73 bis 250mOhm (3S) ist alles dabei, und es sind alles 30C-Zellen.
                  Ja, fast! Du brauchst nur ein Voltmeter und eine definierte Last.
                  Hier steht die Formel (unter Innenwiderstand):
                    Das stimmt so nicht. Der Innenwiderstand ist einer der wichtigsten Schlüssel im E-Flug-Know How, wenn man verstehen will, warum man auf C-Rate, die mögliche Zellunterspannung, Zelldrift uvm. achten muss.
                    • VanHeli
                      VanHeli
                      Nach den aussagen auf der seite von Taumel.s wären ja meine neuen Akkus schon für die tonne.
                      Das wäre äusserst schlecht ....
                      • Snowman2
                        Snowman2
                        Kleine Akkus großer Innenwiderstand, große Akkus kleiner Innenwiderstand.
                        Zuletzt geändert von Gast; 15.05.2010, 20:28.
                        • TomBa
                          • 29.12.2006
                          • 408
                          prinzipiell gilt: Je geringer der Innenwiderstand desto besser, weil bei einem geringen Innenwiderstand die Spannung unter Last nicht so stark einbricht und sich der Akku weniger stark erwärmt. Der Innenwiderstand steigt mit dem Alter und der Zyklenzahl stetig an. Vergleichen sollten man den Innenwiderstand aber immer nur wenn man die gleich Messmethode verwendet (also gleicher Lader).
                          Tom
                          GruÃ?,
                          Tom
                          • Snowman2
                            Snowman2
                            Weiterhin sollte man den Innenwiderstand nur bei Akkus gleicher Leistung vergleichen.
                              Aber nein, dort geht es ja bei den Beispielwerten um Akkugrößen für Mikrokopters. So kleine Kerle wie deiner (800mAh) haben natürlich einen größeren Innenwiderstand.
