Blöd gelaufen! Lipo leer gelutscht...
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Hey hoo.
    Meine ersten richtigen Schwebeversuche haben leider einen faden Beigeschmack bekommen, obwohl alles recht gut geklappt hat...
    Hab leider aus Versehen einen schon benutzten Lipo nochmal leer gesaugt. Irgendwie hat es mich zum Schluss dann doch gewundert, wieso der Motor ständig die Drehzahl ändert und nicht mehr wirklich "Leistung" hat.
    Naja, mein 3S 2.200mAh hatte dann nur noch 10,23V total (3,545V, 3,513V, 3,173V)...
    Wie gehe ich jetzt damit um? Hab nicht wirklich eine Idee. Und wenn er gar nicht mehr zu retten ist, dann muss ich es eben als Anfängerfehler verbuchen. ßrgern tut's mich aber riesig.
    Habt Ihr Tipps und ein paar aufmunternde Worte für mich?
    Grüße,
    Babb
    PS: Hab nen Junsi 208b zum laden...
    Zuletzt geändert von Babbsack; 12.05.2010, 17:52. Grund: ergänzt
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    AW: Blöd gelaufen! Lipo leer gelutscht...
    Dann will ich mal ein wenig ßl ins Forumfeuer gießen.........
    Habe nen Kokam 3200 mit fast 400 Zyklen im Acrobat SE. Der hat schon mehrfach deutlich niedrigere Spannungen erlebt und fliegt immer noch.
    Einfach mit wenig Strom, langsam wieder aufladen. In der Regel ist der Akku noch zu benutzen, hat evtl etwas Kapazität eingebüßt, aber nicht weiter wild. Nur zur Regel solltest Du Dir diesen Umgang nicht machen ;-)
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Kann nicht jemand machen...
      Wieviel ist denn
      • Männerzeugs
        Männerzeugs
        Kein Grund zu Panik. Schnell wieder laden. Nicht lange so liegen lassen. Sollte noch funzen.
        Andreas
        • abbs4c
          • 27.05.2008
          • 714
          • Guido
          Mir ist es fast letztens auch passiert.
          Aber nur fast. Meine Sicherung hat gegriffen.
          Hat mich ein Zuschauer angesprochen und in eine Gespräch verwickelt. Greife ich zum Akku und lade ihn in den Heli. Ich halte dann aber gewohnheitsmäßig den Akku Check Pro dran. Und siehe da, es waren nur 39 Prozent drin! So schnell gehts.
          GruÃ? Guido
          Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
          • Three Dee
            Three Dee
            Hallo Babb,
            Gratulation zum deinen ersten Schwebeflügen.
            3,5 Volt Spannung ist völlig normal, da würde ich mir eher Sorgen um den Zellendrift machen. Zweimal ca. 3,5 Volt und einmal ca. 3,1 Volt
            Das ist nicht normal.
            Gruß Markus
            • Olikopter
              • 09.07.2007
              • 421
              • Oliver
              • Bochum
              ist mir auch schon 2x passiert (2 verschiedene Kokam 6S/2400), dass ich vergessen habe, zu laden.
              Hab die Akkus danach normal geladen (1C). Danach war alles wieder gut. Beim Laden steigt die Zellenspannung deiner dritten Zelle schneller an als bei den anderen beiden.
              Einer der beiden Akkus ist letztens gestorben - nach insgesamt etwas über 70 Zyklen, aber rd. 60 Zyklen nach meinem Leerlutschen. Eine Zelle defekt, die aber bei Auslieferung schon eine niedrigere Spannung hatte.
              Der Andere funktioniert jetzt seit 80 Zyklen gut.
              Also:
              Laden (unter Aufsicht muss man ja sowieso) und gut.
              Auf keinen Fall vor dem Laden ausbalancieren lassen. Der Balancer (meiner zumindest) entlädt die anderen beiden Zellen so weit, bis sie auch so niedrig liegen wie die dritte.
              • Rex-600
                • 14.04.2009
                • 1282
                • GroÃ?-Gerau
                Das wird schon wieder
                Gruß Daniel
                GruÃ? Daniel
                • PeterLustich
                  CopterFactory
                  Teampilot
                  • 08.09.2009
                  • 2586
                  • Timo
                  Jepp, einfach so schnell wie möglich wieder ans Ladegerät schmeissen! Je länger er so tiefentladen bleibt, umso mehr Schaden nimmt er. Ich habe in einen meiner 2650er 6S Turnigy letztens auch 2620 mah reinladen müssen, weil ich den Timer überhört habe, bzw. nicht beachtet habe.
                  Der Akku funzt genau wie vorher, kein Drift, kein Bläher, kein nix.
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Kann ich das Programm "LiPo Balance Charge" nutzen oder dann doch eher "unbalanced"? Und wieviel "C" soll ich geben? 1C oder weniger?
                    Mag nich mal jemend machen?
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      Schonmal jedenfalls Danke für Eure Tipps! Schmeiß die Kiste, also den Lader gleich mal an...
                      • Christoph Dietrich
                        Heli Masters
                        Veranstalter
                        • 08.09.2003
                        • 1867
                        • Christoph
                        • Ingolstadt
                        Hallo Babb,
                        erstmal schade wegen des Akkus, aber das passiert jedem vielleicht einmal! Der Akku muss nicht unbedingt kaputt sein.
                        Kurz einen Check machen ob der Akku dick geworden ist oder nicht. Wenn du die Zellen nicht sehen kannst würde ich den Schrumpfschlauch vorsichtig entfernen um zu schauen wie es den Zellen geht.
                        Es ist mit Vorsicht zu genießen! Nicht für den ständigen gebrauch geeignet.
                        Wenn die Zellen augenscheinlich nichts haben, sondern nur etwas tiefer entladen sind, würde ich den Akku mit 250mAh (also 0,1C) langsam laden und dabei die Zellenspannung kontrollieren / beobachten. Wenn die Zellen gegen Ende, beim balancen nicht über 4,215V gehen hat es gepasst.
                        Dann würde ich vorsichtig 1-2 mal den Akku die halbe Zeit schweben und das gleich wieder machen, sollten dann die Zellen nach dem entladen nicht weit auseinander gehen dann hast du noch einmal "glück" gehabt.
                        Wenn du auf Nummer sicher gehen willst und dir das Risiko zu groß ist, entsorg den Akku fachgerecht bei deinem Fachhändler oder bei einer Batterieentsorgestelle.
                        Für weitere Fragen und Anregungen stehe ich dir gerne per PN zur Verfügung.
                        Gruß Chris
                        ps: OnTopic *duck und wech*
                        Zuletzt geändert von Christoph Dietrich; 12.05.2010, 18:04.
                        www.heli-masters.com
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          Also, keine Zelle ist dick und der LiPo war auch nicht besonders warm...
                          Ich denke, ich starte jetzt mal mit 0,2A...
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7449
                            • Mike
                            • CGN
                            Jürgen sollte mein Mißgeschick gar nicht sehen!!! Der soll lieber staunen, wie gut es klappt...
                            Zuletzt geändert von Babbsack; 12.05.2010, 18:08.
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              So, lade jetzt seit 1:20h. Ergebnis: 3,72V, 3,72V, 3,70V
                              Bin zuversichtlich, dass alles klappt... Wenngleich erst 190mAh aufgefüllt sind. (Bei 0,2A Ladestrom)
