Mit welcher Stromquelle lädt ihr Eure Lipos unterwegs ? ?
ncharly50
Was ist die beste Stromquelle am Flugplatz ? Wenn ihr keine 220 Volt oder eine Solaranlage am Platz habt. Wie ist die beste Art die Lipos unterwegs zu laden. Welche Batterienarten oder Genaraotorenmodelle oder andere Stromquellen kennt ihr für unterwegs ? Was geht am besten und ist gleichzeitig am günstigsten ? Gebt bitte auch Eure Ladezyklen mit der ihr Eure Lipos zb. mit einer Batterieladung od. anderer Stromquelle ladet und auch die Preise für die Stromquelle und eventuelle Links der Bezugsquelle.
Stichworte: -
Landwirt
AW: Mit welcher Stromquelle lädt ihr Eure Lipos unterwegs ? ?
HI CHarly ,
ich hab z.B. von MultiPower einen 12V62Ah akku , denn kannst du Tiefentladen und ist Zyklenfest . Allerdings je Tiefer er immer entladen wird je weniger Zyklen schafft er . Bei 50 % macht er ca. 700 Zyklen
Noch eine wichtige seite in Sachen Elektro ist die vom Gerd Giese , da müste auch was zufinden sein über die MP http://www.elektromodellflug.de/index.htm
grüssle TimoZuletzt geändert von Gast; 10.05.2010, 19:41.
ncharly50
Hallo Timo ! Klingt ja echt toll. Also das Ding hat 18kg da bräucht ich dann ein Wagerl zum Transport in die Wohnung. Zum Laden der Batterie. Aber nur ein paar Fragen.Zitat von Landwirt Beitrag anzeigen
1
Mit welchem Ding kann man diese Batterie aufladen ?
Den Satz " mit 50% macht er ca 700 Zyklen " meinst Du damit dass er bis zu 700 Ladezyklen schafft und dann ist er nur mehr halb voll ?
2.) Welche Lipos hast Du geldaden. Also ich habe 3S 2200mA und 6S 4800mAH .
Hättest Du da einen Richtwert für mich das wäre echt toll !
Danke im voraus für deinen Tipp
und liebe Grüße aus Wien
QuickMick
Alte Autobatterie mit 12V Ladegerät sollte es tun. Obwohl: bei mir is eher der Sprit alle als die EmpfängerakkusZitat von ncharly50 Beitrag anzeigenWas ist die beste Stromquelle am Flugplatz ? Wenn ihr keine 220 Volt oder eine Solaranlage am Platz habt. Wie ist die beste Art die Lipos unterwegs zu laden. Welche Batterienarten oder Genaraotorenmodelle oder andere Stromquellen kennt ihr für unterwegs ? Was geht am besten und ist gleichzeitig am günstigsten ? Gebt bitte auch Eure Ladezyklen mit der ihr Eure Lipos zb. mit einer Batterieladung od. anderer Stromquelle ladet und auch die Preise für die Stromquelle und eventuelle Links der Bezugsquelle.
lG
M.
Hallo,Zitat von ncharly50 Beitrag anzeigenDen Satz " mit 50% macht er ca 700 Zyklen " meinst Du damit dass er bis zu 700 Ladezyklen schafft und dann ist er nur mehr halb voll ?
ich denke er meint es so, dass wenn man den Akku net mehr wie 50% entlädt, macht er 700 Zyklen mit.Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
Kapfinator
Servus!
2x MP 50.
Geladen werden sie mit dem Pb Ladeprogramm (Pulsar 2/2+). Ladeendspannung 2,35 V/Z.
Landwirt
zu 1. Mit einem Ladegerät das ein PB Programm hat , ist ja ein BLei Vlies Akku . Ich hab z.B. nenn Pulsar .
50% heist , wenn ich von denn 62A die hälfte rausgenommen hab , kann ich die MP ca. 700 mal entladen , benutzen ....
zu 2. ich lade damit ca. 4x 12S 5000 mAh . Heist bei dir dann ca. 8-10 mal denn 6S nachladen .
Landwirt
Wenn man nur mal nenn Empfängerakku vom Verbrenner laden will sollte das reichen . Für elektroflug gerade wenns dann mal über die 6S geht ist die Autobatterie ruck zuck am A....Zitat von QuickMick Beitrag anzeigenAlte Autobatterie mit 12V Ladegerät sollte es tun. Obwohl: bei mir is eher der Sprit alle als die Empfängerakkus
lG
M.
Nicht nur dass: Vile heutige Autoelektronik zeichnet Unterspannungen auf und wenn dann der Akku sein vorzeitiges Ende hat, ließt dein Autohändler das Logging aus und zeigt dir wegen Garantie für den Akku die lange Nase.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
500speed
ich lade mit einem Stromaggregat, das brauch so ca. 0,4l/h.
Braucht weniger Sprit als der PKW.
Gruss Jürgen
QuickMick
Ein 130Ah Akku der die Spitzenströme schafft um einen Diesel bei -15°C zu starten?Zitat von Landwirt Beitrag anzeigenWenn man nur mal nenn Empfängerakku vom Verbrenner laden will sollte das reichen . Für elektroflug gerade wenns dann mal über die 6S geht ist die Autobatterie ruck zuck am A....
lG
M.
QuickMick
Korrekt. Ich meine jetzt nicht deine Rechtschreibung sondern den Sachverhalt: So verweigert mein BMW das Starten wenn die Kühlbox am Bordnetz hängt...Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenNicht nur dass: Vile heutige Autoelektronik zeichnet Unterspannungen auf und wenn dann der Akku sein vorzeitiges Ende hat, ließt dein Autohändler das Logging aus und zeigt dir wegen Garantie für den Akku die lange Nase.
lG
M.
Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigenGeladen werden sie mit dem Pb Ladeprogramm (Pulsar 2/2+). Ladeendspannung 2,35 V/Z.
Das ist bei Bleigel und Bleivlies Akkus sehr wichtig, möchte das nochmal breit treten. 2,35V ist das absolute Maximum pro Zelle. Ladegeräte wo man das nicht einstellen kann sind ungeeignet, also nicht mit einem PKW Lader aufladen. Und auch nicht im PKW über das Bordnetz aufladen, da brauchen die einen geeigneten Laderegler.
ja genau so ist es....lies mal auf der Seite von Gerd Giese nach, so machst du innerhalb von 30 Zyklen deine Autobatterie kaputt. Eine Autobatterie ist nämlich nur dafür gedacht ein Auto zu starten, also kurz viel Leistung abzugeben und nicht dafür gemacht über einen langen Zeitraum geringe Leistung abzugeben.Zitat von QuickMick Beitrag anzeigenEin 130Ah Akku der die Spitzenströme schafft um einen Diesel bei -15°C zu starten?
lG
M.
Hört sich zunächst komisch an, ist aber so...
Ich benutze übrigens A123 Zellen, 4S15P, also 60 Stück, wenn die dann nicht reichen sollten habe ich noch einen 42Ah zyklenfesten Blei Vlies Akku...
PiotreEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
ncharly50
Ich suche was für die 6S LIPOS nicht für den Empfänger ! Na dann ist die Batterie also nichts für mich.Zitat von Landwirt Beitrag anzeigenWenn man nur mal nenn Empfängerakku vom Verbrenner laden will sollte das reichen . Für elektroflug gerade wenns dann mal über die 6S geht ist die Autobatterie ruck zuck am A....
