Welchen Typ Feuerlöscher beim LiPo Brand einsetzen?
  • Da.LOBO
    • 23.12.2006
    • 528
    • Rosenheim
    AW: Welchen Typ Feuerlöscher beim LiPo Brand einsetzen?
    Schon komisch dass es 2 verschiedene Versionen durch löschen mit Wasser gibt.
    Einerseits:
    Die Verbrennungstemperaturen der oben genannten Metalllegierungen liegen bei weit über 2000 Grad Celsius. Dies führt beim Zusammentreffen mit Wasser zur Dissoziation der Wassermoleküle, die in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten werden. Diese Aufspaltung kann zur Knallgasbildung führen, was ein zusätzliches Gefahrenpotential bedeutet.
    andererseits:
    Sollte, aus welchem Grund auch immer, eine Zellen verpuffen oder zu brennen beginnen, dann
    diese mit Sand, Wasser oder einem Feuerlöscher löschen.
    Hmm
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      wie kommst Du drauf, dass hier Metalllegierungen in entsprechender Menge vorhanden sind?
      Du solltest dir das mal zu Gemüte führen: LiPo Sicherheitshinweise
      ich zitier mal daraus:
      Metallisches Lithium, welches bekanntlich bei Berührung mit Wasser brennt, ist - wenn überhaupt - nur in geringen Mengen in den Li-Zellen vorhanden. Der typischer Gesamtgehalt an Lithium beträgt ca. 1.5g/5000mAh-Zelle, wobei dieses Lithium normalerweise komplett als Lithium-Ionen vorliegt.
      Diese Ionen sind bzgl. einer Reaktion mit Wasser neutral. Metallisches, mit Wasser reagierendes Lithium kann sich allerdings bei der Spannungsüberladung absetzen (Spannungen >4.2V). Es sind dann aber relativ kleine Mengen, die erst bei massiver oder andauernder ßberladung zu einer Selbstentzündung bei Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit führen. Aus diesem Grund ist die Einhaltung der max. Ladespannung wichtig.
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • Harz_joerg
        Harz_joerg
        @Da.Lopo
        Wie der sehr gute Link von Christian ja schreibt, liegt das Lithium ja nicht als Metall oder Metalllegierung im Lipo vor. Die Lithium-Ionen sind in Graphit eingelagert und besitzen dort keinen metallischen Charakter. 2000°C werden daher nicht erreicht (Graphit brennt schlecht).
        Daher ist Löschen mit Wasser sicherlich OK.
        Auch zeigen die ganzen Videos von verbrannten oder verpufften Lipos immer intakte Folien, also nix mit Metallbrand.
        Grüße,
        Jörg
        • Strobi
          • 18.01.2009
          • 392
          • Sebastian
          • Holzgerlingen / Schönaich
          ... trotzdem wehrt es sich in mir, "Elektrobrände" mit Wasser zu löschen...
          • Fo3r5ter
            Fo3r5ter
            Als Feuerwehrmann sage ich nur Löschsand oder Pulverlöscher wenn dein Heli brennt. Beim Akku alleine klappt auch ne Löschdecke.
            Wasser bloß nicht weil dann rumst es erst richtig
            Florian
            • dl7uae
              dl7uae
              Ich würde Wasser nehmen, - nicht gerade in's Netzteil siffen.
              Hätte ich damals nur 'ne 1l-Blumenspritze gehabt...
              Auf jeden Fall sind Trockenlöscher, aus denen so was wie Quarzsand kommt, der blanke Terrorismus bei Anwendung in der Bude. Und, sorry, da ist mir echt egal, was der F-Mann sagt. Soll er meinetwg. gerne bei sich zuhause machen, - viel Spaß.
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                • Dettingen am Albuch
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • Sycorax
                  Sycorax
                  Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen: CO2 mindert der Brand aber löscht nicht. Das hilft allenfalls, um das Feuer kurzzeitig einzudämmen, so dass man den LiPo eventuell entfernen oder abdecken kann. Sobald das Gas weg ist, brennt der wieder. Und mit einem 2kg CO2 Löscher kommt man nicht weit, der ist in Sekunden leer. Bei mir hat er aber gereicht, um den LiPo aus dem Kofferraum ins Freie befördern zu können ( die sind völlig unmotiviert während der Fahrt zum Flugplatz hoch gegangen ).
                  • Strobi
                    • 18.01.2009
                    • 392
                    • Sebastian
                    @ Fo3r5ter:
                    Was sagst Du als Feuerwehrmann zum CO2 Löscher?
                    • M A R C U S
                      M A R C U S
                      ich hab mittlerweile
                      a) feuerfeste Dokumentenkassetten
                      b) Funkrauchmelder im ganzen Haus
                      c) meinen 6kg CO² Feuerlöscher neu befüllt (hängt im Treppenabgang)
                      d) für Notfälle 3 Malerkübel mit Quarzsand
                      Das sollte hoffentlich diesmal reichen.
                      Marcus
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Wie, einen Bunker hast Du noch nicht?
                        • HoJa
                          Gesperrt
                          • 04.01.2007
                          • 1123
                          • Holger
                          • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                          Marcus
                          Jau, wenn du den abgefeuert hast kannst froh sein dast noch lebst.
                          • Toto
                            • 02.03.2008
                            • 3390
                            • MLC Recklinghausen
                            also da hier konkret nach einem Feuerlöschertyp gefragt wird, empfehle ich einen ABC-Pulverlöscher, da dieser im Gegensatz zum BC-Löscher eine s.g. Sinterschicht bildet und somit auch bei glutbildenden Stoffen wirksam ist.
                            CO2-Löscher sind hier ungeeignet, da ca. 30% des Raumvolumens gesättigt sein müssen, um überhaupt einen Löscheffekt zu erzielen. Darüber hinaus sollte der verwendete Feuerlöscher auch von seiner Brandklasseneinteilung passen.
                            CO2 -> i.d.R. Brandklasse B.
                            Bei fast allen Feuerlöschern sollte man beachten, dass das Löschmittel mit einem Treibmittel unter Druck ausgebracht wird. Sind hier die Abstände zu gering, fliegen unter Umständen die noch brennenden Teile unkontrolliert durch die Gegend !
                            Sollte jedoch die Rauchentwicklung für die ersten Löschmaßnahmen zu groß sein, hilft nur noch: Raum verlassen, Tür schließen, betroffene Personen warnen und zeitgleich Feuerwehr verständigen.
                            Und bei allem ßrger im Nachhinein - Inventar kann man Kaufen - Gesundheit nicht !
                            Toto
                            Gruß Toto
                            • M A R C U S
                              M A R C U S
                              Hat es bei Dir schon mal gebrannt?
                              @billy
                              Du sollst ja aufs Feuer halten und nicht in Dein Gesicht...
                              Bei so manchen Kommentaren hier glaub ich ernsthaft der ein oder andere haben einen CO² Feuerlöscher und nehmen täglich eine ordentliche Portion.
                              Marcus
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                Ja, 3x 3S LiPo. War 'ne Katastrophe, besonders der Pulverlöscher..
                                Nu atme mal locker durch die Hose, war ein Scherz, Deine Liste animierte mich dazu. Entschuldigung!
