Ladung mit 2C eingestellt trotzdem nur 1C
ncharly50
Ich lade meine BIONIC Lipos 4800mAH 6s mit dem Hyperion DUo Plus Ladegerät und habe eine 220V Netzgerät mit 2ß0-25 Ampere. Obwohl die man die Lipos mit 2C laden kann bleibt der Lader auf eine Ladestrom 4800 stehen obwohl ich einen Ladestrom von 9600 eingestellt habe. Kann dies am Netzgerät liegen ?Stichworte: -
AW: Ladung mit 2C eingestellt trotzdem nur 1C
Wieviel Watt hat denn dein Ladegerät*
Grüße DinoZen...
ncharly50
Das Ladegerät hat zwei Ausgänge mit je 180 Watt !
ncharly50
Ich dachte dass das HYPERION DUO PLUS ein Super Ladegerät ist ? Was würde ihr mir empfehlen wenn ich 2C od 4C laden will. Jetzt kommen ja die neuen Hacker TopFuel die vertragen 4C ! Und wie sieht es mir dem Netzgerät aus. Reichen dann die 20-25Ampere aus ?
Also schlagmichtot wenn das falsch ist was ich sage aber um einen 6S Akku (22,2 V)mit 9,6 A zu laden brauchst du 213,12 Watt Ladeleistung...........vielleicht hängts damit zusammen. wenn du die gleichzeitig laden willst müssten sich die Watt verdoppeln, also 426,24 Watt.
Hallo an alle E-Technik spezis...helft uns doch mal.
Grüße DinoZen...
Eine Zelle hat voll 4,2V. Ein 6S Lipo hat also voll 25,2V.
Deine Lipos haben 4800mAh. Also 1C=4,8A; 2C=9,6A; 3C=14,4A; 4C=19,2A
Also:
1C= 25,2V * 4,8A = 121W
2C= 25,2V * 9,6A = 242W
3C= 25,2V * 14,4A = 363W
4C= 25,2V * 19,2A = 484W
Dein Lader kann aber maximal nur 180W
Dein Netzteil kann?? Wie viel V und A?? 12V*25A = 300W
Also dein Netzteil reicht für 2C, dein Lader für 1,4C
Das ist so bei den 6S 4800mAh Lipos.
Einen 3S 2200mAh hingegen kannst du mit 6C laden.
So hab ichs mir auch gedacht......
Grüße DinoZen...
2C schafft das Duo nicht am 6s ... aber rund 7,2A kann er, was imemrhin 1,5C wäre, deswegen liegt die Ursache für 1C wo anders.
Lädtst du zwei Akkus von der Sorte gleichzeitig ? In dem Fall ist eindeutig dein Netzteil zu schwach. Ganze infach Rechnung: 360Watt Ladeleistung geteilt durch 12V sind 30A, hinzu kommt noch 10-15% Verlustleistung am Lader ... also muß das Netzteil rund 35A verkraften.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Beim Hyperion DUO kann man die max. Ladeleistung frei auf dei Kanäle verteilen. Will man auf einem AUsgang mehr als 180 W Abgabeleistung muß man das im Grund-Setup zunächst einstellen und z.B. Out-1 zunächst 75% zuweisen, die Leistung auf Out-2 wird dann autoamtisch entsprechend reduziert. Trotzdem ist irgendwo halt Ende im Schacht, wie man die nötige Leistung berechnet wurde ja bereits erklärt.
ncharly50
CHRIS DANKE ! Du hast glaube ich die richtige Lösung. Ich lade zwar immer nur mit einem Ausgang aber ich weiss dass ich im Grundsetup auf jeder Seite nur 50% eingestellt habe. An das habe ich natürlich nicht gedacht. Ich werde mal di eine Seite auf 90% und die andere auf 10% stellen. Dann müsste ich ja zumindest 1,5 C schaffen ! Danke u liebe Grüße aus Wien von NorbertZitat von Crizz Beitrag anzeigenBeim Hyperion DUO kann man die max. Ladeleistung frei auf dei Kanäle verteilen. Will man auf einem AUsgang mehr als 180 W Abgabeleistung muß man das im Grund-Setup zunächst einstellen und z.B. Out-1 zunächst 75% zuweisen, die Leistung auf Out-2 wird dann autoamtisch entsprechend reduziert. Trotzdem ist irgendwo halt Ende im Schacht, wie man die nötige Leistung berechnet wurde ja bereits erklärt.
Mußt mal schaun, was geht - ich meine mich zu erinnern, das bei meinem 0610i DUO es eine Grneze gab, entweder 70-30 oder 80-20. Kann auch sein ich verwechsle das, hab den Lader schon einige Monate nicht mehr und kann nicht nachschaun. Sollte aber im Handbuch zu finden sein, was einstellbar ist und was nicht
ncharly50
Es geht ! habe soeben im Setup auf dem 1.Ausgang 90% eingestellt um meinen kelieren Lipo den 3S mit 2400mAH angehängt. Dort lädt er jetzt mit 4800mAH. Bin gespannt ob dies auch mit gem größen Lipo mit dem 6s geht.
