Welcher Akku+Ladegerät für T-Rex 500ESP
  • Helifax
    Helifax
    Brauche ein paar Profi Tipps,da von Elekroflug wenig Ahnung.
    Welchen Akku+Ladegerät für den T-Rex 500ESP
    Ich dachte an Ladegerät:
    Robbe PowerPeak I4 EQ-BID
    Akku:ROCKAMP 3700mAh 6S ACF3 Lipo 30C +
    wie lang ist in etwa die Flugzeit ,beim schweben und leichter Rundflug
    was meint Ihr?Danke im voraus
    Helifax
  • Davemax
    • 28.01.2010
    • 97
    • Engelskirchen (NRW)
    AW: Welcher Akku+Ladegerät für T-Rex 500ESP
    Ein 3700er könnte zu groß sein. Ich Fliege Turnigy 6S 3000 20-30c und will jetzt demnächst mal nen 3300er Testen. Mit dem 3000er schaffe ich 8 Minuten Rundflug, dann sind nich 25 Prizent drin. Als Ladegetät habe ich ein Graupner Ultramat 14plus, der ist echt Super.
    [CENTER][FONT="Tahoma"]T-Rex 450 Sport - Futaba T8FG[/FONT][/CENTER]
    • Davemax
      • 28.01.2010
      • 97
      Sorry für Die Rechtschreibefehler...iPhone und kurze Pause
      • Belu
        • 30.08.2009
        • 743
        • Benjamin
        • Simmern / Hunsrück
        ICharger 106b+ und Turnigy 6S 2650 bis 3000 mAh als 30 C +
        Damit bist gut beraten. Kostengünstig und effizient.
        • skipandy
          skipandy
          Also 2500er gehen eigentlich immer unter die Haube. Bei mehr würde ich aufpassen... geht aber auch.
          Mit 2500mah fliege ich 9 Minuten Rundflug/schweben mit zarter Drehzahl (2000), oder 6,5 Minuten Kunstflug mit 2500rpm. Drehzahl ist eigentlich das ausschlaggebende...
          Der Rex500esp fliegt aber mit 2500 etwas besser als mit 2000. Auch für Anfänger würde ich da eher zu 2500 raten...
          • BugBear
            BugBear
            warum soll dieser Akku:
            Denn so gut sein für den T-Rex?
            Bei uns fliegt einer diese Zellen mit dem Ergebnis nach dem sechsten! Flug fingen diese Zellen schon an "blähig" zu werden! Funktionieren tun Sie noch aber wie lange?
            Ach so es war keine Tiefentladung im Spiel und sehr warm waren die Zellen auch nicht.
            Gruß Volker
            • Männerzeugs
              Männerzeugs
              Die Rockamps sind Super. Die 3300er sind perfekt vom Schwerpunkt. Je nach Drehzahl um 9min. Die 3700er halte ich für etwas zu groß. Gruß Andreas
              • Birgitt
                Birgitt
                Gruß Volker
                lesen schult oft ungemein ;-)
                was nutzen Dir im 500ter 30C wenn Du versuchst mit nem 3SLipo den armenMotor auf Touren zu bringen ?
                Der Akku im Link ist jedenfals ein 3S1P ;-) will sagen 11,1 Volt, wo 22,2 erwünscht wären ??
                Oder welchen Rex meinste ?
                Hier ist doch wenn ich den Titel richtig lese vom 500ter die Rede ?
                • BugBear
                  BugBear
                  Hallo Birgitt,
                  sorry ich habe vergessen zu schreiben das 2x 3sPacks (in Reihe Geschaltet) somit 6s verwendet werden!
                  Aber Fakt ist ob nun 2x 3s oder 1x 6s es sind die gleichen Zellen.
                  Ob nun günstig oder nicht für mich sind das keine guten Zellen!
                  Den "Klugscheißermodus" habe ich nicht eingeschaltet!
                  Gruß Volker
                  • Birgitt
                    Birgitt
                    sorry, so isses natürlich kein Problem, tutut mir leid Dich verdächtigt zu haben...
                    tief knie und um Verzeihung bitten....
                    wieso klugscheißer Modus, mit welchem Recht auch lol
                    schreiben will eben auch gelernt sein.... rofl
                    tief unter dem fliegenden teller wegduck und rennnnnnn.....
                    • Helifax
                      Helifax
                      Ji
                      erstmal Danke für Eure Antworten,
                      also ROCKAMP 3200mAh 6S ACF3 Lipo 30C wäre Ok.
                      Jetzt wäre noch das Ladegerät mit Balancer,Ich möchte
                      2 Akkupacks gleichzeitig laden,aber welches nehme ich,
                      Ich habe schon in den Foren über Ladegeräte gelesen,
                      aber welches sind die Voraussetzungen für die 3200.
                      Danke
                      Helifax
                      • locker02
                        locker02
                        Im Grunde kann man jedes 6S Ladegerät nehmen, es kommt halt darauf an wie schnell du sie laden willst.
                        Um auszurechenen wieviel Watt Leistung das Ladegerät braucht,um einen Akku mit 1C Ladestrom zu laden, einfach Spannung*Kapazität rechenen.
                        Also in deinem Fall :22.2Volt*3,2A= 71 Watt
                        Das muss das Ladegerät minimum bringen um den Akku mit 3.2A zu laden.
                        Willst du schneller laden, musst du ein Lader mit mehr Watt kaufen.
                        Ich hab seit gestern den Icharger 106b, der hat 250W.Das sollte vorrerst reichen,auch wenn die Lipos mal mehr Kapazität haben werden.
                        Und ein Lader der 2*6S laden kann, geht schon gleich mehr an deine Geldbörse.Da würde ich mir lieber ein Akku mehr kaufen und einen starken 6S Lader nehmen.
                        • skipandy
                          skipandy
                          Zitat von Helifax Beitrag anzeigen
                          Ji
                          ...Ich möchte
                          Also 2 mal 6s3200 gleichzeitig zu laden würde ich mir auch überlegen. Das sind 12S3200 , also ca 50V * 3,2A = 160 Watt die das Ladegerät ausspucken muss.
                          Das Lagegerät wird dabei einen Strom ziehen (an 12V) von .... was weiss ich.... 200W/12V = 16A... und das muss auch erstmal dein Netzteil bringen. Kostet halt alles bischen mehr Geld.
                          Edit:
                          1) Lader mit 12er Balancer, zum Beispiel von Schulze (http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/) , ca. 300 euro
                          2) Netzteil mit 20A, ca. 50 euro oder mehr
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2010, 13:49.
                          • 999alex
                            999alex
                            Das Hyperion Duo 3 hat 2 Ladesausgänge zu je 150 Watt. Damit kannst die 2 Akkus noch locker
                            mit 2 C Laden. Preis weis ich grad net --> so um die 200 Eur.
                            • Helifax
                              Helifax
                              Hatte ich vergessen
                              Das Ladegerät sollte 12v+und Netzteil 220v haben,
                              oder ein zusätzliches Netzteil.
                              Das Hyperion Duo 3, hatte ich auch schon überlegt,es ist wichtig das ich zu Hause laden kann,also 220V.
                              Danke Helifax
