Ladezeit Lipo
  • Schlange_85
    Schlange_85
    Ladezeit Lipo
    Hallo zusammen.
    Ich habe mir heute auf der Inter Modellbau einen Lama 400D von Walkera gekauft.
    Der Verkäufer sagte mir die Lipos mussten 45 minuten Laden.
    Habe hier jetzt 3 Lipos.
    Im Set dabei war das Netzteil mit Kabel + Balancer.
    Am Balancer ist eine LED Leuchte.
    Diese blinkt beim aufladen rot und wenn es voll ist leuchtet sie grün.
    Nach 45 minuten blinkte die LED immer noch.
    Muss ich es länger dran lassen ?
    Das Lipo hat 1500mAh
    Auf dem Netzteil steht Output 15V ----- 1000mA
    Auf dem Balancer steht Output 0.80A
    Und dann noch über dem Anschluss wo das Lipo angeschlossen wird 3 Cell 11.1V
    Komme damit garnicht klar.
    Könnt ihr mir helfen ?
    Kevin
    AW: Ladezeit Lipo
    Naja, wie soll denn das in 45 Minuten gehen?
    Kannst ja selber leicht nachrechnen. Bissel Grundwissen wäre toll, dass du dir aneignest, sonst brennt eines Tages die Bude und der LiPo geht ein.
    • Schlange_85
      Schlange_85
      AW: Ladezeit Lipo
      Hey,
      ja ich weiß das man es ausrechnen kann.
      Ich habe aber irgenwie keinen Durchblick mehr.....
      Kevin
      • friftar
        friftar
        AW: Ladezeit Lipo
        Wenn dein Balancer 800mA rausgibt und in deinen Akku 1500mAh reinpassen, dauert es etwas weniger als 2 Stunden bis er voll ist.
        • Schlange_85
          Schlange_85
          AW: Ladezeit Lipo
          gut ok danke.
          Werde die Akkus gleich nochmal anschließen.
          Gibt es eigentlich ein richtig gutes Ladegerät für die Lipos ?
          Gibt es sowas wo der Balancer direkt mit drinnen ist also ohne diese ganzen Verbindungen ?
          Da gibt es doch solche kleinen Kisten wenn ich sie so nennen darf
          Kevin
          • HanseCopter
            HanseCopter
            AW: Ladezeit Lipo
            ja, es gibt 'ne Menge Ladegeräte. Such mal im Forum, wurde schon ausgiebig behandelt.
            Viel Spass mit Deinem Hubi
            Andreas
            • EcoRc
              EcoRc
              AW: Ladezeit Lipo
              Ja dein Ladestrom ist 800mA bei einem komplett leeren 1500mAh Lipo dauert das ca. 2 Stunden (2x800 = 1600)
              Mit einem 50W ladegerät waere der vermutlich in 30min voll wenn du mit 3A laden würdest (darfst unter annahme die LiPos halten 2C Ladestrom aus)
              mfg,
              Stefan
              • Schlange_85
                Schlange_85
                AW: Ladezeit Lipo
                Hey,
                ok gut das ich das jetzt weiß.
                Schaue ja jetzt nach einem richtigen Ladegerät.
                Habe gerade mal die Forensuche benutz, aber habe ich blicke da nicht durch
                Ich glaube ich muss mich noch was einlesen.....
                Kann mir denn jemand ein passendes Ladegerät empfehlen ?
                Kevin
                • EcoRc
                  EcoRc
                  AW: Ladezeit Lipo
                  Billiges und gutes 50W Ladegät:
                  wenn irgendwann auf einen 500ter umsteigen willst würde ich allerdings gleich 200W nehmen..
                  dazu brauchst du allerdings noch ein 12V+ Netzteil für 50Watt ding solltes mindestens 5A bringen für 200W waere mindestens 20A gut..
                  zB: http://www.giantcod.co.uk/gtpower-ad...-p-404610.html ... (Achtung englischen Stecker eventuell hier so ein Netzteil besorgen)
                  • Schlange_85
                    Schlange_85
                    AW: Ladezeit Lipo
                    Hey,
                    danke für die Links.
                    Ich werde dann wohl den ersten nehmen.
                    Und der Stecker von dem Lipo passt da auch rein ? Sorry dumme Frage aber habe davon kaum Ahnung....
                    Wie sieht das dann mit den Ladezeiten aus ?
                    Z.B. bei einem 1500mAh Lipo ?
                    Kevin
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      AW: Ladezeit Lipo
                      Hey,
                      Kevin
                      schaum mal hier: http://www.der-schweighofer.at/publi...cerstecker.jpg
                      Das sind alle gängigen Balancer Stecker die es gibts, Vergleich sie mit Deinen!
                      Der Lader hat nen Balancer mit JST Anschluss, wenn deine Akkus anders sind brauchst ein Adapter-Kabel (gibt z.B. auch beim großen C).
                      Das Ladegerät kann deine Akkus mit 1-5A Laden, für 1500mAh LiPo gehst Du mit 1C also 1.5A auf Nummer sicher und verlierst auch nicht viel Zeit!
                      Wenn er leer wäre (ist nicht gut für nen Lipo) würde das also ne Stunde dauern (rund)!
                      Aber such mal im Forum nach LiPo dann kannst Dich schlaulesen
                      Mfg,
                      Andi
                      • Schlange_85
                        Schlange_85
                        AW: Ladezeit Lipo
                        Hey,
                        ok danke für die Infos.
                        Ich habe den XHP Balance Stecker.
                        Auf dem Lipo steht hinten jetzt noch 20C drauf.
                        Was bedeutet das denn ?
                        Kevin
                        • HanseCopter
                          HanseCopter
                          AW: Ladezeit Lipo
                          Hey,
                          Kevin
                          ist der max. Entladestrom.
                          Ich lade nur selten mit mehr als 1C. Meine LiPo's sind bis 4C ausgewiesen. In der Halle mal mit 3C. 1C bekommt den LiPo's besser.
                          Andreas
                          • Schlange_85
                            Schlange_85
                            AW: Ladezeit Lipo
                            nochmals danke für die ganzen Infos.
                            Jetzt bin ich wieder etwas schlauer
                            Kevin
                            • ulka
                              ulka
                              AW: Ladezeit Lipo
                              Ich hole das hier noch mal hoch. Ich habe gestern den Heli geliefert bekommen und mich auch gleich ans Aufladen gemacht. Nur leider hört das Ladegerät bei mir überhaupt nicht auf zu blinken. Ich habe noch einen Ersatzakku, auch hier das gleiche Spiel. Sogar nachdem ich das ganze über Nacht habe laden lassen, blinkt es immer noch rot. Muss man da am Ladegerät noch irgendwas einstellen oder ist es einfach defekt?
