lipo für 600 esp aber kein hong kong
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    #46
    AW: lipo für 600 esp aber kein hong kong
    Zitat von MrMattn Beitrag anzeigen
    Irgendwie ist das hier etwas abgedriftet es ging nur noch um den Zoll usw.
    War denn nicht die Frage welche Lipos noch gut sind?
    Es wurde hier auch gelacht über Leute die über 120Euro für einen Lipo zahlen....aber Vorschläge kamen an dieser Stelle nicht...
    genau ...da stellt jemand ne frage............................................. .............
    dann gibt es 1-3 antworten auf die frage.........
    das wars..... und die anderen 10 seiten wird dann über das diskutiert was der fragesteller[SIZE="4"](ich)[/SIZE] gar nicht wissen wollte
    ABER....... das habe ich selbst bei anderen themen auch schon gemacht
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      #47
      Zitat von raptor-ea Beitrag anzeigen
      Hier gibt es die Turnegy Akkus auch:
      Und kein Stress mit dem Zoll
      Andreas
      danke für den tip..... aber dann lieber die(ich weiß .... nur 30 c.....aber danach kannst du NICHT IMMER gehen!!!)
      http://www.lf-technik.de/shop/produc...Select-Master-
      Edition-30C-60C-6S1P-22-2V-5000-mAh.html
      • HelifreakCH
        HelifreakCH
        #48
        Zitat von westersoft Beitrag anzeigen
        Durch das höhere C ensteht für mich bei gleichem Strom eine geringere Akkubelastung im Verhältnis zur max möglichen Belastung. Der Akku dürfte weniger heiß werden. Folglich müßten auch mehr Lade- und Entladezyklen möglich sein, also eine längere Nutzungsdauer. Das ist doch ein handfester Vorteil ??
        Gruß Norbert
        Danke hab mir gleich 3 geordert
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1894
          • Renningen
          #49
          Hallo (fast) Nachbar,
          dann bestelle doch erst einmal einen und schau wie Du zufrieden bist.
          Hab ich auch gemacht. Nur habe ich einen 6s 2650mA Akku für meinen 500er Rex geholt.
          Test steht noch aus, da der Heli noch in Einzelteilen in der Box liegt.
          Andreas
          Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
          • ncharly50
            ncharly50
            #50
            Hacker TopFuel LiFe Akkus
            Die TopFuel LiFe Zellen sind in einer flachen, LiPo ähnlichen Bauform aufgebaut und passen dadurch ideal in nahezu jeden vorhanden Akkuschacht. Dank der sehr guten Eigenschaften können unsere TopFuel LiFe Zellen auch Tiefentladungen und ßberladungen aushalten. Zudem halten gut gepflegte TopFuel LiFe Akkus bis zu 600 Ladezyklen.
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              #51
              https://www.der-schweighofer.at/wg/2...uel_life_akkus
              jo mei ......host jetzt du leicht mei frogen glesen oder wüllst einfoch wos schreibn*?
              i hob gfrogt .....a okku fürn 600 esp .....der mog nur 6s!!!!!!!!!!!
              bitte back to topic!!!!!!!!!!!!!!!
              :dknow:
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                #52
                Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
                Kann eben bei den Schlitzaugen auch mal vorkommen.
                Findest Du solche Bezeichnungen gut, auch noch im Forum?
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1894
                  • Renningen
                  #53
                  Und? Lieferbar?
                  Und nebenbei gibt es noch nicht einmal 6S!
                  Aber für meinen 450er ne ßberlegung Wert! Danke
                  Andreas
                  • westersoft
                    • 21.03.2008
                    • 1040
                    • Norbert
                    • Düsseldorf
                    #54
                    Hi Rambole,
                    oder 2 Akkus des Typs 4S Lifepo in Reihe schalten ?
                    Mein T-Rex 500 und standart Align 6S Regler fliege ich mit 8S Lifepo (Fair 2000er).
                    Startspannung beträgt ca. 27 Volt.
                    Bei den verwendeten Leistungstransistoren im Regler handet es sich um 30V Typen (mein BL60G), bei Belastung geht die Spannung auch sofort auf ca. 24.5 Volt runter so das das BEC nicht überlastet wird. Garantie kann ich keine geben, bei mir funktioniert es schon seit ca. 20 Flügen einwandfrei.
                    Gruß Norbert
                    T-Rex 700
                    Big Foot
