Um die Kapazität zu messen
Blei Akku laden
AW: Blei Akku laden
Das kann eig. nicht sein das da 9V steht.Zitat von fox67 Beitrag anzeigenNun wollte ich einen Bleiakku entladen und habe bemerkt das als Schlussspannung 9V steht.
Was der Imax da anzeigt das sind die Nennspannungen.
Beim Imax kannste bis 10 Zellen Blei Akkus laden, also von 2-20V (pro Zelle 2V).
Die Nennspannung bei Blei sind 2V, Entladeschlussspannung 1,8V, Ladeschlussspannung 2,4V.
Bei nem 6 Zeller zb. stellst du also auf 12V.
Lad am besten im Pb Programm, im Handbuch steht übrigens auch das sich das Ladeverfahren zwischen Nickel Zellen und Blei unterscheidet.Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
AW: Blei Akku laden
Stimmt du hast Recht, ich habs eben aus Neugier mal mit einem Accucel 6 (Baugleich IMAX) getestet--> End Voltage 9V
Endladeschlussspannung steht aber im Handbuch (Seite 3) richtig drin: http://www.rc-werkstatt.de/index.php...-B6-AC-de-pdf/
Auch beim Accucel stehen die 1,75V drin: http://www.schiwi-shop.de/ebay/download/Accucel6_DE.pdf
Bei einer Entladeleistung von 5 Watt wirst du aber sowiso ewig rumjuckeln.
Ich würde mit was anderem leersaugen und dann voll Laden und gucken was rein geht.
Wenn er leer ist kannst du ja dann gleich mal den Discharge Modus starten und schauen ob er unter die 1,75V Entläd.Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
