Kurzschluss beim LiPo löten
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    wollte 2 x 6s packs zu einem 12 s zusammenlöten und habe dabei beim löten mit dem lötzinn einen kurzen gezaubert mit kleinem funken. dann beim testen mit dem pulsar equal meckert er gleich und eine zelle hatte nur 2,8 volt, die anderen alle 3,8 volt. alle zellen waren vorher bei 3,8 volt. was soll ich jetzt machen, den einen pack mit der kurzgeschlossenen zelle wegwerfen oder es so belassen und mal testen?
    im moment gleicht er alle zellen an.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Mosli
    • 23.11.2008
    • 442
    • Jürg
    AW: Kurzschluss beim LiPo löten
    Ich würde ihn vorsichtig laden und dann testen. Wenn die Zelle weiter absinkt als die andern ist sie für die Tonne.
    Grüsse Mosli
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      danke, hat vielleicht noch jemand einen tipp für mich?
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • stephan1985
        stephan1985
        Ja Lade das pack ganz normal und fliege die ersten 1-2 x sachte... Wenn das alles geht, gib stoff... Habe ich bei 2x3S gehabt ,2x schon und meine Zellen waren auf 1,9V! Trotzdem hielt der Akku dannach gut 60 Zyklen.
        Viel zu schade zum wegwerfen---
        Stephan
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          oki danke, da muss ich noch warten, denn der heli ist noch nicht da!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Mosli
            • 23.11.2008
            • 442
            • Jürg
            Kannst ja auch ne "schonende Entladung" am Ladegerät oder so machen und ihn mit 5-15A auf 3.5V/Zelle entladen. Musst halt ein paar Lampen parallel schalten, allerdings dann auch manuell unterbrechen.
            Grüsse Mosli
            • Heli-Paul
              Heli-Paul
              Lade den Akku ohne Balanceranschluß ca. 5min oder etwas länger, dann kommt die Zelle wieder auf über 3Volt.
              Ich habe meinen Akku auch zu Tief entladen da hatte mein Simprop Ladegerät auch gemmekert, die hatten 2.5Volt.
              • Roland
                • 14.06.2001
                • 225
                • Roland
                jede Zelle im Pack ist über den Balanceranschluß einzeln zu erreichen. Lade die einzelne Zelle auf 3,8V hoch. Dazu brauchst Du ein Kabel, welches mit zwei Stiften im Rastermaß 2,56mm in den Balanceranschluß paßt. Dazu gibt es ein Direktladekabel schon fertig von Robbe, oder Du entfernst aus von einem Servobuchsenkabel das Gehäuse und kommst so auch an die Stifte für das Ladekabel (selbst bauen) heran.
                Dann meckert der Lader erst mal nicht. Um dann alle Zellen auf gleiches Niveau zu bringen, stellst Du einen geringen Ladestrom (so um die 500 mA) ein und läßt den ganzen Pack vollladen. Das dauert zwar eine gewisse Zeit, aber der Balancer hat dann die Zeit, alle Zellen perfekt auszubalancieren.
                Ich lade meine 12 Zellenpacks nach dem konfektioniern generell erst mal einzeln auf 4,2V mit dem Einzelzellenladeprogramm hoch. Das dauert eine Weile, der Pack ist dann aber für den Ersteinsatz perfekt ausbalanciert.
                mfg
                Roland
                Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
                Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
                  Da geht es aber leichter, wenn du den ganzen Pack als Ganzes balanziert lädst und je nach Zelldrift mehr oder notfalls weniger schnell.
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    Sorry´, aber hast du ne ganze Rolle Lötzinn da drauf geschmissen ?? Mal eben ein Kurzschluß mit nem Stück Lötzinn - das verdampft schneller an der Kontakt stelle, als man es britzeln hört, und das zieht dir keien Zelle um 1.0 V herunter. Um 0,1 V okay, aber nicht so extrem. Also doch wohl eher Kurzschluß mit dem Lötkolben, als mit dem Zinn ?
                    Falls nicht, würde ich mal sagen, die Zelle verdamtm gut im Auge behalten - ich würde die nicht fliegen, bevor ich eine Entladung bis 3.0 V per Logview kontrolliert habe, um zu sehen ob sie laststabil ist und noch volle Kapazität bringt, oder vorher einbricht. Sonst läuft man zu sehr gefahr, den Rest auch noch zu killen.
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      keine rolle lötzinn, habe ich nicht geschrieben. ich habe beim löten mit dem lötzinn eine andere kontaktstelle berührt und es hat ganz kurz gefunkt!
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • Crizz
                        • 10.03.2009
                        • 1514
                        • Chris
                        Spricht nicht sonderlich für die Zelle, deshalb : Augen auf, und lieber anfangs vor und nach dem Flug geprüft, und an die Flugzeit rantasten, keine "alten" Erfahrungswerte nehmen, das ist sicherer.
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          danke dir, muss ja erst mal erfliegen, der hubi wird gerade von hernn henseleit gebaut!
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • Doublehorse9104
                            • 26.01.2012
                            • 1173
                            • Ronny
                            • Frankfurt am Main
                            Heyho, das gleiche ist mir gestern auch passiert x Akkus schon gelötet und nun son Schitt
                            Ich hatte den Akku ( SLS XTron 3s) an mein Balancer gesteckt zum prüfen, eine Zelle hat 0,27V Unterschied zu den anderen bzw. ist niedriger.
                            Okay Akku "gereinigt" mit Balancer und geladen.
                            Alle Werte waren danach auf 4,19 V.
                            Heute nachdem ich mich warm geflogen habe zum Schluss den Akku ran gesteckt, abgehoben nach 30 Sec. Schlug mein Akkucontroller heftig Arlarm und der Motor war sofort aus sonst hatte ich locker 30-40 Sec. zeit zum landen.
                            Eine Auto Rota das erste mal in Realität sonst nur im Sim geübt hat mein Heli gerettet und da war die Zelle wieder ....
                            Ist der fast jungfreuliche Akku jetzt definitiv hin oder gibt es noch irgend eine Lösung?
                            Gruß Ronny
                            360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                              Spätestens jetzt würd ich den Akku entsorgen!
