Danke für die Antworten. Laden werde ich 7S mit ca. 14-16A. Ich dachte für die Zuleitungen zum Laden eigentlich an eine 2,5er Leitung (1,5 kann ja bereits schon ca. 16A ab) - die Hauptkabel hätten dann standardmäßig 4 Quadrat!
Akku Kabel verlängern kann es Probleme geben ?
AW: Akku Kabel verlängern kann es Probleme geben ?
Danke für die Antworten. Laden werde ich 7S mit ca. 14-16A. Ich dachte für die Zuleitungen zum Laden eigentlich an eine 2,5er Leitung (1,5 kann ja bereits schon ca. 16A ab) - die Hauptkabel hätten dann standardmäßig 4 Quadrat!Gru� Oliver
Was ein Kabel abkann, ist eine Sache - aber muß man unnötig Verluste produzieren ? Du willst ja nicht die Umgebung beheizen sondern die Zellen volldrücken
Wie gesagt, dazu kommen die Kabellängen - und der Lade-Strang wird auf jeden Fall den längeren Kabelweg haben. Von daher würde ich auch ( oder gerade ) dafür ebenfalls 4mm² verwenden. Ist aber nur ne Empfehlung, und der Preisunterschied wird´s nicht wirklich ausmachen
Schau mal hier: http://www.yge.de/pdf/Caps.pdf
Stammt von Heino Jung-YGE-Regler.
Gruß StefanGru� Stefan
-TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
-Acrobat SE Rigid-AC3X
