Goldkontaktstecker: Reichen 4mm aus?
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    Hallo!
    Welche Goldkkontaktstecker verwendet ihr eigentlich für Motor/Regler/Akkus/Ladekabel? Aktuell habe ich größere wie 4mm in Verwendung.
    Ist das überhaupt notwendig, oder würden eigentlich 4mm ausreichen?
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Goldkontaktstecker: Reichen 4mm aus?
    ich hab alles, bis auf den 250er, auf 5,5er goldies umgerüstet.
    4mm würden da auch reichen, aber die 4mm² an den reglern lassen sich viel einfacher in die 5,5er löten.
    GruÃ?, Flo
    • stefan2311
      • 05.10.2009
      • 647
      • Goldboden
      Dazu solltest du schon schreiben was für einen Akku und Regler du verwendest..
      für nen 40A Regler werden 4mm mehr als genug sein, bei 120A könnte es da schon anders aussehen...
      • Speedy955
        Speedy955
        Hängt vom Strom ab der da durch geht. Könntest du mal posten was da genau drum herum dran hängt?
        Gruß Bernd
        • Toyoco
          Toyoco
          hi
          4mm goldis gehen bis etwa 60 A , natürlich stecken die auch was mehr weg, sollte aber in etwa diese grenze annehmen, ab 80A würde ich 6mm verwenden, dazwischen könnte man 5,5 ansiedeln. 8mm, wird beim heli eigentlich nirgens notwendig sein.
          also rex 500 4mm
          logo 600 6mm
          mfg
          Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2010, 22:16.
          • Ing. Düsentrieb
            Ing. Düsentrieb
            Konkret geht es um Jive 80 und 12S Akkus. Des Weiteren fliege ich auch 4S und 6S-Modelle. Ich möchte überall die gleiche Steckergröße verwenden (und zig verschiedene Ladekabel haben müssen). Also am besten 6mm, oder wie?
            Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2010, 22:37.
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              also ich denke auch dass du mit 6mm auf der Sicheren seite bist.........die 4mm sind offiziell bis 80 A zugelassen......also sollten 6mm locker reichen....
              Zen...
              • John Heli
                • 28.10.2009
                • 701
                • Ansger
                • MFV Böblingen
                Ich finde Gerds ßbersicht in dieser Frage recht hilfreich.
                • Ing. Düsentrieb
                  Ing. Düsentrieb
                  Blöde Frage: Wie messe ich, damit ich weiß, ob es 5,5 oder 6 mm Buchsen sind? Innen habe ich bei der Buchse 5,5 mm. Zählt das Innen- oder Außenmaß?
                  • John Heli
                    • 28.10.2009
                    • 701
                    • Ansger
                    • MFV Böblingen
                    Es zählt das Innenmaß, wenn ich Gerds Liste richtig interpretiere.
                    • Saitenzwirbler
                      • 18.06.2008
                      • 638
                      • Olli
                      Also ich bin diese 4mm Goldkontaktstecker echt leid.
                      Nach einer relativ kurzen Zeit halten die nicht mehr so wie ich das gerne hätte und somit wurden sie immer mit einem Klebeband gesichert.
                      Habe nun alle Akkus mit Dean Steckern/Buchsen versehen und bin top begeistert.
                      Die halten bombenfest und durch den Antiblitz gibt es auch keine Abbrandspuren.
                      Habe extra direkt nach dem Flug mit 50iger und 90iger Größe schnell die Akkus abgezogen und dann geschaut ob die Stecker heiss sind - absolute Fehlanzeige.
                      Wenn die Stecker nicht heiss werden, dann kann der ßbergangswiderstand auch nicht zu groß sein.
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Tut mir leid, aber das habe ich in über 20 Jahren Modellfliegerei nicht gesehen, daß die normalen 4mm Goldstecker "ausleiern" und so lose werden, daß man sie mit Klebeband sichern müßte ... Reden wir von den gleichen Steckern ?
                        Schau mal hier in den Fred, da wurde eigentlich schon alles über das Thema gesagt:
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • klarisatec
                          • 05.05.2008
                          • 1457
                          • Markus
                          • Ortenau
                          ich fliege den Pyro 30-12 an 10S 5000mAh 30C mit 4mm Goldsteckern und hatte noch nie Probleme, weder thermisch noch mechanisch...
                          Gruß Markus
                          Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Wie hast du das Anti Blitz bei den Deans Steckern realisiert?
                            • laserpilot
                              laserpilot
                              Also ich fliege in allen Helis 4mm Goldstecker.
                              Nie Probleme gehabt.
                              Meine F3A Kollegen fliegen in den 2m Fliegern mit 10S auch die 4mm Gold.
                              Im 250er flieg ich die 2,5 Gold.
                              Ich habe beim Shark lange überlegt, ob ich 5,5er nehme, waren aber nirgends vorrätig und da hab ich rumgefragt.
                              Jeder hat gesagt, 4mm reichen und das ist auch der Fall.
