Welche Alternative zu LiPo-Akku: T REX 500
  • Misajo01
    Misajo01
    Hallo Heligemeinde!
    Habe seit ca einem Jahr eine 600 REX als Nitro. Würde mir jetzt gerne einen 500er als Elektro anschaffen, bin aber nicht so ganz von den LiPo´s angetan. Was für alternativen zu LiPo`s könntet Ihr mir vorschlagen und habt Ihr evtl. Kontaktadressen für diese Akkus. Den Heli hatte ich evtl. vor bei Freakware zu holen.
    Gruß Micha !
  • Harry64
    Harry64
    AW: Welche Alternative zu LiPo-Akku: T REX 500
    Hi Micha,
    ich fliege 5S-3700mAh 25C ZX 458g von SLS-Stefans Lipo Shop sind vom Gewicht her auch sehr gut, Flugzeit ca. 7-7.30min. Ich fliege aber kein 3D nur leichter Kunstflug.
    Wenn du aber hart 3D, lieber 6S-2650mAh Flugzeit 4-5min.
    Harry
    • seijoscha
      seijoscha
      Zitat von Misajo01 Beitrag anzeigen
      Hallo Heligemeinde!
      Gruß Micha !
      Deine Frage ist etwas verwirrend willst du denn nun Lipos oder lieber keine
      Lipos sondern LiFePo ?
      • Misajo01
        Misajo01
        Also lieber wären mir keine LiPo`s. LiFePo wären mir da schon lieber. Ich bin halt nicht auf den aktuellen Stand, was Akkus angeht. Aber was mich bei den LiPo´s stört ist die Vorsicht mit dem Tiefentladen, die Pflege und zuletzt die wohl bestehende Brandgefahr. Deshalb würde ich lieber andere Akkus verwenden, habe da aber halt nicht die Ahnung was möglich ist. Also beim harten 3D bin ich noch nicht und wird glaube ich auch noch lange dauern.
        Gruß Micha !
        • Brenner
          Brenner
          Wieso nicht auch einen 600 als Elektro? Dann brauchst du wenigsten keine anderen Ersatzteile usw....
          • F-Simon
            F-Simon
            Ich finde es nicht schwer Lipos richtig zu behandeln, ich hatte noch nie Probleme mit Brand oder so, habe Kokam 5S 3200mAh mit über 100 Zyklen auf meinem T-Rex 500. Mit der Flugzeit tastet man sich langsam nach oben zu längeren Flugzeiten, ich fliege einfach von Anfang an immer 6 Minutenund habe damit genug "Luft" bis zur Tiefentladung.
            Gruß, Franz
            • Brenner
              Brenner
              Darum geht es in diesem Thread nicht wie man Lipos behandelt.
              @Micha:
              Ich seit ca. 1 Jahr LiPo frei und habe alles (600, 700 und Flächen) auf LiFepo4 umgestellt. Dank 5C wieder in 10 Minuten voll, nur noch ein Pack im Modell, Pack kann im Modell bleiben, nie wieder die Haube abnehmen müssen usw. usw.
              Falls du Angst hast die Leistung reicht nicht, dann schau dir meine Videos von Sonntag an.#
              [YOUTUBE]nUY3ubZSHNs[/YOUTUBE]
              oder/und
              [YOUTUBE]8wEl3v0BDKk[/YOUTUBE]
              • Crizz
                • 10.03.2009
                • 1514
                • Chris
                LiFePo4 geht schon ordentlich, und wenn man die nicht grad mit Zipcharge vollquälen muß läßt es die zellen sogar richtggehend kalt.
                Beim 500er Rex wirst du kaum mehr als 6 A123 ANR26650 reinbekommen, sind halt etwas unförmig, und bist da auf 2300 mAh beschränkt ( i.d.r gehen da 2100 - 2220 raus ). Mittlerweile gibts die Dinger aber auch in Lipo-Gleicher Bauform, nennt sich prismatisch, und in diversene Kapazitäten von 2000 - 5000 mAh ( pro Zelle ). Ich flieg im 500er mit VStabi 7s-3000, mit 15er Ritzel gut für um 10:00 Minuten bei 2500 am Kopf und leichtem Kunstflug. Wenn es knackiger sein soll gehen auch 8s-2300, das geht dann mit 13er Ritzel gut zur Sache und ist für Paddelköpfe eher was, weil der Akku mit was um 600 gr. nicht so sehr auf nasenlastig geh´t wie der 7s-3000 mit 660 gr., zudem sind die Zelklen kürzer und lassen sich anders platzieren oder bei 2x4s ganz elegant auf Akkurutsche und Chassisgrundplatte verteilen, dann paßt der Schwerpunkt auch recht gut. Bei FBL isses eh banane, das regelt das Stabi selber aus.
                • westersoft
                  • 21.03.2008
                  • 1040
                  • Norbert
                  • Düsseldorf
                  Habe mir 8S 2000 Lifepo eingebaut , Flugtests stehen noch aus
                  T-Rex 700
                  Big Foot
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    Wester, du kannst auch einen unten rein legen, falls es mit beiden oben zu frimelig wird.
                    • westersoft
                      • 21.03.2008
                      • 1040
                      • Norbert
                      • Düsseldorf
                      passt schon so, stößt nix an. Habe das Akkubrett aber auch tiefer als tief.
                      Jedoch ist ein Klettriemen zu wenig, die Endlösung suche ich noch. Nächste Woche Urlaub, dann geht's los wenn Wetter ok.
                      T-Rex 700
                      Big Foot
                      • Crizz
                        • 10.03.2009
                        • 1514
                        • Chris
                        Ich weiß nichjt, wie du das mit der Rutsche gemacht hast ( isse überhaupt noich da ? ) Ich hab bei mir SK-Klett draufgebappt und auf der Unterseite des Akkus schmale Streifen des Gegenstücks, damit sie nicht verrutschen. Sind zwar 2mm , die auftragen, sollte aber noch gehen.
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          ja, rutsche da und Klett is auch da, werde ich noch hin bekommen !
                          Aber mal was anderes,
                          7SA123 Testkonfig, sogar ohne Haubenkontakt !
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                          • Crizz
                            • 10.03.2009
                            • 1514
                            • Chris
                            Könnte ich bei meinem nicht machen, ich hab die Seitenteile weggefräst, damit ich die Breite nutzen kann für die 3000er.
                            Hab leider grad kein Bild davon greifbar, aber der 8s-2300 macht das schon deutlich......
                            Da wirds mit der Fusuno F1-Haube schon knapp....
                            • Paddi
                              • 30.05.2009
                              • 600
                              • Patrik
                              • FMV Leingarten
                              So will ich mein Chassis morgen am GT (Alu) auch machen um 3000er 6s (Zippys von Hobbyking) fliegen zu können.
                              Hast du die Seitenteile dazu entfernt oder den Heli einfach so "gecuttet"?
                              Sorry für ein bisschen vom Thema weg, aber das Bild passte grad so gut in meine Planungen ^^
                              Lg,
                              Patrik
