Neue Akku--Generation 2010
  • joachim68
    joachim68
    AW: Neue Akku--Generation 2010
    Zitat von Vicente_cgn Beitrag anzeigen
    Könnte ich meine Akkus jetzt einfach durch Hacker LiFe - Akkus mit gleicher Zellenzahl und Kapazität ersetzen?
    5S LiPo = 18,5 Volt Nennspannung / 21,0 Volt Abschaltspannung
    5S LiFe = 16,5 Volt Nennspannung / 18,0 Volt Abschaltspannung
    Dir geht dann von der Spannung her ca. eine Zelle LiFe ab.
    Oder benötige ich dann einen anderen Regler? Welchen?
    Den Regler kann´st weiter verwenden, nur musst ihn halt auf LiFe (Prog Card) umstellen.
    Oder mehr Zellen wodurch der Akku nicht mehr in den Ladeschacht des 500'er passen würde? Wieviele mehr? Oder würde ich Kapazität verlieren? Wie viel?
    Laut Beschreibung vom 500er kannst mit einem grösseren Ritzel auch mit 4S fliegen. Ich kenne persönlich keinen und bin ihn auch nur mit 6S 2500 mAh geflogen.
    • Crizz
      • 10.03.2009
      • 1514
      • Chris
      6s Fepo geht mit 17er Ritzel, einer in unserem Verein fliegt seinen 500er damit. Ich bevorzuge 7-8s am 15er Ritzel, sind die Ströme geringer und hohe Leistungsreserven vorhanden.
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1894
        • Renningen
        Wie ist denn das mit der Sicherheit?
        Sind die nun so sicher wie die A123 oder Konion Zellen.
        Brandgefahr u.s.w.
        Andreas
        Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          Einen hab ich vor 2 Wochen beim Hallenfliegern geschreddert, beim Absturz sind die Rotorblätter in die obere Zelle eingeschlagen und haben den Mantel beschädigt, das Innenleben lag quasi offen, an zwei Stellen. Tritt kein flüssiges Substrat aus, kam zu keinem Brand, keine Rauchentwicklung, nur die Spannung der Zelle lag um 0,1 V tiefer. Halten also schon einiges aus, was allerdings nicth den üblichen Sicherheitsbestimmungen entgegensteht. Die unzerstörbare Zelle gibt es ebensowenig, wie die absolut eigensichere. Es ist immer eine Frage der Umstände, und das kann im Labor niemand wirklioch restlos nachstellen, was im Modellbetrieb alles passieren kann - und wer wie mit den Zellen umgeht.
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1894
            • Renningen
            Danke für die Info´s.
            Um was es eigentlich bei der Sicherheit geht ist die Tasache, das der Akku rum liegen kann und in seinen Specs betrieben werden kann ohne Angst zu haben das die Hoch gehen.
            Soll ja auch Kokams gegeben haben, die einfach so nen effektvollen Tod gestorben sind.
            Konion Zellen wurde ja nachgesagt, das sie technish nicht Feuer fangen können (Selbstenzündung) ?!
            Andreas
            • Vicente_cgn
              • 19.03.2009
              • 635
              • MFV Dorsfeld, Kerpen
              Vielen Dank für die raschen Antworten!
              Jetzt fragt sich nur noch: wie schaut's denn mit dem Größenunterschied aus? Kannst Du mir bitte noch die Maße der von dir verwendeten Akkus mitteilen?
              Merci vielmals,
              Thomas
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1894
                • Renningen
                Und vielleicht noch was zur Haltbarkeit bei Tiefentladung?
                Danke
                Andreas
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  Leute, ich hab noch keine Zeit gehabt, auf jeden Akkutyp mehr als 80 Zyklen draufzukriegen - ab und an muß ich auch was arbeiten Und was heißt "Tiefentladung" - bei ca. 94 - 95 % ist die Spannung auf 2,8 V / Zelle runter und man merkt deutlich den Leistungseinbruch, da kann man versuchen zu fleigen wie man will, irgendwann reicht die Drehzahl nicht mehr, um den Heli in der Luft zu halten. Und bevor man ne unkontrollierte AuRo hinlegt hat man zur Landung angesetzt. Also bislang keine negativen Einflüsse erkennbar. Und selbst im Laborbetrieb würde es ne irre Zeit dauern, das zu simulieren - geschweige denn von den Sicherheitsmaßnahmen für den Fall das doch was passieren würde.
                  @Thomas : 59x42,5x135 mm bei 660 g - eigentlich viel zu viel und nasenlastig, durch VStabi merk ich das aber nur beim abheben, der steht aber augenblicklich schon wieder in der Waage. Rollen und Flips gehen halt nicht ganz so knackig wie mit weniger Abfluggewicht, das ist klar, aber man hat sich schnell dran gewöhnt, bisl anders zu steuern, wenn man so nen dicken Akku reinpackt.
