Maas Netzteil 50 A
FalconF16Stichworte: -
AW: Maas Netzteil 50 A
Hallo Markus.
Das wird mehr als ausreichen. Ich selbst habe das hier mit 40A
in Gebrauch und bin sehr zufrieden. Ist angenehm leise und funktioniert
an meinem Hyperion Duo mit 2x 6S ganz prima.
Beste Grüße,
tommes[FONT="Arial Narrow"][/FONT]
FalconF16
Hallo Tommes, wie sieht es mit der Lautstärke des netzteil aus ( lüfter) ?
cladiju
Ich habe auch das Maas SPS 50-II.
Bin sehr zufrieden damit. Musste es schon einmal zur Reparatur einschicken, ging ca. zwei Wochen. Ich betreibe ein Hyperion Duo damit und es ist damit nicht ausgelastet. Da kann ich locker zwei Duo dran hängen. DAs Netzteil ist auf jeden Fall leiser als das Ladegerät.
Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
Trex 550V2 Hc3sx
Mc 24/Weatronic
FalconF16
DAs hört sich ja schon mal gut an....
Mein Aktuelles Netzteil hat 20 A und wird am Kühlkörper schon seeehr war ......
Hat Sonst noch jemand Dieses Netzteil ...... mich würden Langzeiterfahrungen auch interessieren
Gruß Markus
FalconF16
Zitat von lexy Beitrag anzeigen
Ist auch nicht schlecht ...aber 1 Kg Schwerer ..... sieht aber optischer schöner aus ....... bringst mich gerade in bedrängnis......
ist m.M.n. zu teuer für e-Bay! Qualität von diesem kann ich auch nicht einschätzen, Maas gehn aber normalerweise.
Schau mal bei www.batt-mann.de/Ladegeraete.htm da ist das SPS 9400 mit zwei Digitalanzeigen (Spannung und Strom) das ich auch hab. Mit dem bin ich sehr zu frieden, da es auch für Elektronikbastlereien recht gut geht, weil von 3-15V Regelbar.
Hab nen Next von Schulze dran und noch nen Duo Plus 30. Es gibt auch schon mal klaglos knapp 40A her, ist aber nicht die Regel, dass ich das so ausreize
Weiß leider nicht, was der Duo 50 Ladeleistung hat, aber evtl. würde dir das SPS 9250 auch reichen, wenns dir aber auf die 20€ nicht ankommt würd ich das "dicke" nehmen.
mfg
Stefan
PS: Mein Lüfter am 9400er ist sehr leise!Das kann man auch selber bauen ....
und leichter
Ach ja, wenn du noch nen Lader brauchst, frag mal beim BATTMANN wegen Bundle-Preisen, die sind meist SEHR interessant
mfg
StefanDas kann man auch selber bauen ....
und leichter
Wie ich schrieb - angenehm leise, hörst Du quasi gar nicht. Das Ladegerät ist aufZitat von falconf16 Beitrag anzeigenHallo Tommes, wie sieht es mit der Lautstärke des netzteil aus ( lüfter) ?
jeden Fall deutlich lauter. 9400 und 8400 unterscheiden sich übrigens nur durch
die Anzeige (analog oder digital), ob einem die Digitalanzeige den Aufpreis wert
ist, kann ja jeder mit sich selbst ausmachen.
Mit Maas machst Du auf jeden Fall nix verkehrt.
FalconF16
Danke euch mal für die Antworten. Die Maas Geräte kenn ich schon seid 20 jahren ( CB-Funk... Anateurfunk) mein 20 A netzteil ist noch aus dieser Zeit und hat nie Probleme gemacht ...... deshalb die frage ob die Neuen auch was Taugen ......
Bin jetzt am Schwanken Das 40 A mit Digitalanzeige und 1 kg " übergewicht"
oder das 50 A Netzteil......
Lade zur Zeit 2650 mA 6 S Akkus und 4000/5000 mA Akkus an meinem UDP 50 .......in Nächster zeit werden aber noch mehr 6S packs dazukommen ( RIGID) wo ich da wohl nicht drumm herrummkommen werde einen 2. Lader zu Kaufen
Wegen der Ladeleistung des UDP 50 , meine es sind 2X 180 Watt
Gruß Markus
Na wenn der Duo schon 360 Watt kann, dann ist das 9250 def. zu kanpp!
Bedenke bitte, dass zwei Ladegeräte an einem (Schalt-) Netzteil ohne Pufferbatterie in die Hose gehen kann, weil da dann 3 Dynamische Regelungen die relativ hochfrequent Takten zusammenhängen und wenn sich das ungeschickt aufschwingt... dann riechts recht unangenehm nach Ampere
mfg
und leichter
FalconF16 -
Aexxl
hatte auch mal ein Schaltnetzteil im Einsatz.
Da ich mir aber letztes Jahr einen Stromgenerator zulegte um auch mal draussen auf dem Platz laden zu können, legte ich mir dieses hier zu: http://www.thiecom.de/diamond-gsv3000.html
Das Problem bei Schaltnetzteilen ist einfach, dass sie nicht immer an mobilen Stromgeneratoren mit Inverter Technik funktionieren und zu ßberlast führen.
FalconF16
Das Problem hab ich zu Glück nicht ....haben ne Ladestation auf dem Platz da kann ich mir das Geld schon mal Sparen :-)
