Ladegerät Dymond Quattro!?
  • badray
    badray
    AW: Ladegerät Dymond Quattro!?
    Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
    Nur wenn du 4x 6s 5000mAh gleichzeitig Laden willst wie lange brauch der Lader dann
    für alle??
    Ich geh mal davon aus, dass er dafür auch die gleiche Zeit braucht wie für 1 x 6S
    Es sind ja auf jedem Ausgang 5 A und die Leistung sollte nicht geteilt werden müssen.
    Viele Grüße Ray
    • M@rtin
      M@rtin
      hallo
      der lader is echt gut muss ich sagen aber...
      da ich leider wenig zeit habe zum Fliegen usw gebe ich den Lader her er is neu und erst 2 mal benutze worden!
      wenn einer Interesse hat melden!
      • AkimB
        AkimB
        Watt ihr alle habt?
        4x 50Watt reichen für meine 2250er Lipos voll und ganz.
        Samstag gekauft im Bundle mit einem 12V 20A Netzteil - alles
        einwandfrei. Würde ich sofort wieder kaufen
        Achim
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          Habe das Ding auch - geht eigentlich ganz gut -
          Aber der Balancer ist Mist. Meist weicht der vom Gerät angezeigte Wert für die 1. Zelle um 0,05 Volt Oder mehr ab (nach oben). Das heisst, die erste Zelle hat dann immer zu wenig Spannung.
          Weiss jemand ob man das Teil kalibrieren kann?
          • kask
            kask
            kannst du nicht kalibrieren nur menu 1 also gesammt spannung ist möglich. an den balancer kommst du nicht mehr dran!
