3x 300watt klinkt gut für den Preis oder gibts sowas auch billiger?
Hallo !
Sind zwar "nur" 2x 300W aber selbst das ist schon eine beachtliche (Lade-)Leistung. Da braucht man aber auch ein entsprechend dimensioniertes Netzteil für, welches auch nicht billig sein wird.
:-) ja klar 2x, da hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Ein Netzteil mit 600watt gibts für 120€ wenn das reicht, oder solte man das mit 70% oder so auslegen wenn man wirklich 600watt rauszieht für 30 minuten oder so wird das zuviel für ein solches Netzteil?
Wieso , steht doch nirgends das es für das Fusion 2x300 watt ladegerät ausreichend ist.
Verlustleistung wird das ding auch genug haben , dann reicht es schonmal nicht für das was das Ladegerät könnte.
Gibts auch schon das erste Relase - da gabs bei hohe Ladeströme auch beiden Seiten Probleme mit der Energieverteilung.
Fusion Emperor L702BP
Firmware Version 1
Initial firmware release
Firmware Version 2 - 23-12-2009
This release fixes a power distribution issue that has been identified
between the 2 charger channels when charging at high currents.
Zum Glück kann man immer selber updaten.
Wird auf alle Fälle interessant werden - der Lader.
Netzteil mit 600watt gibts für 120€ wenn das reicht, oder solte man das mit 70% auslegen
Wennst ein 600-Watt-Netzteil wirklich mit 600 Watt belastest, wird es wohl verglühen, fürchte ich. Also zumindest kann ich meinen durchaus honorigen 15-Ampere-Geräten keine echten 15 Ampere entnehmen.
Hole meines am 31 12 09 von der Post ab - dann mache ich das Update - danach werden 4x6S 4000er und 4x4S 3700er laden und werde diese gleich am Nachmittag verfliegen.
Wobei ich den Ladestrom zwischen 6.5 und 8 Ampere belassen werden. Bin auch schon gespannt wie genau das Gerät balancert.
Ladegerät bekommen, mach einen guten Eindruck habe auch schon mal zwei Akkus damit geladen - jedoch bekomme ich das Update auf V2 nicht hin.
Findet immer target device nicht.
Habs auch schon auf einen zweiten Rechner versucht, da ich an ein Treiberproblem dachte - kam aber das selbe raus.
Alle Variationen ausprobiert - Ladegerät mit Spannung, ohne Spannung, etc.
Das Programm erkennt an und für sich die Com Schnittstelle - beginnt auch mit den blauen Laufbalken bis zur Fehlermeldung.
Naja - wer hat das selbe Problem und wie wurde es behoben bzw. bei wem ging das Update ohne Probleme ??
