Lüsterklemmen?
  • the_easterbunny
    • 17.06.2009
    • 39
    Lüsterklemmen?
    Hi Leute!
    Nachdem ich heute meinen Akku mal verpolt angeschlossen habe, dachte ich er sei hinüber - hab also kurzerhand das Kabel abgezwickt um es anders weiterzuverwenden. Nachdem ich mich vom Schock des Verpolens erholt hatte, hab ich den Akku dann mal getestet - war ja klar, dass der noch geht und ich jetzt ihn quasi kastriert habe.
    Hatte jetzt die Idee das Kabel mit Lüsterklemmen wieder zusammenzuführen - geht das? Auf den Lüsterklemmen steht 250V, dürfte also die maximale Spannung sein, leider konnte ich nicht rausfinden wies mit der maximalen Stromstärke aussieht.
    Was sagt ihr, kann ich das mit Lüsterklemmen machen? Oder packen die das nicht?
    lg
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Lüsterklemmen?
    Gehen tut das schon,....
    aber ist und bleibt immer eine Gefahrenquelle,
    und optisch,... davon reden wir mal gar nicht
    • drei d
      drei d
      AW: Lüsterklemmen?
      solltest du nicht machen.
      nimm einfach einen goldstecker
      • ackerbuddler
        ackerbuddler
        AW: Lüsterklemmen?
        Lieber einen Goldstecker,beim anlöten nimmst du doch auch kein Schweißgerät.
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          AW: Lüsterklemmen?
          ich glaube Du gehst jetzt besser ins Bett, bevor Du noch mehr kaputt machst...
          SCNR
          gecko03
          • Paddi
            • 30.05.2009
            • 600
            • Patrik
            • FMV Leingarten
            AW: Lüsterklemmen?
            Mal ne dumme Frage:
            Warum lötest du die Kabel nicht direkt hin?
            • waschtel82
              • 25.05.2007
              • 1106
              • Sebastian
              • Erolzheim
              AW: Lüsterklemmen?
              Zitat von Paddi Beitrag anzeigen
              Mal ne dumme Frage:
              Das wäre viel zu einfach
              HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
              • Paddi
                • 30.05.2009
                • 600
                • Patrik
                • FMV Leingarten
                AW: Lüsterklemmen?
                Stimmt...
                Warum einfach wenns auch kompliziert geht? xD
                • laserpilot
                  laserpilot
                  AW: Lüsterklemmen?
                  Wenn ich das machen würde,
                  kurzes Messingröhrchen 8mm lang, Kabel 4mm abisolieren, rechts und linkes einführen, sauber verlöten, Schrumpfschlauch drüber, fertich.
                  • putzfrau
                    • 10.10.2009
                    • 104
                    • Roger
                    AW: Lüsterklemmen?
                    ich würde den akku auseinandernehmen und neue kabel anlöten. danach wieder alles schön zusammenkleben und schrumpfen.
                    Elektro: Mikado Logo 24, XXTreme 800
                    Nitro: JR Vibe 50, Vario SkyFox
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      AW: Lüsterklemmen?
                      Moin !
                      [SIZE="4"]Streber[/SIZE]
                      • Balsapilot
                        Balsapilot
                        AW: Lüsterklemmen?
                        Hi Esterbunny,
                        Lüsterklemmen:
                        1. Sie haben einen höheren ßbergangswiderstand (durch´s quetschen) als eine Lötstelle.
                        2. Die Schrauben können sich losvibrieren - kommt im Flug blöd...
                        4. Sie sind sperrig
                        5. Sie sind schwer
                        6. Es sieht sch... aus!
                        Kauf Dir ein Lötkolben, da kommst Du als Modellbauer eh nicht drumherum, und löte die Kabel gescheit an und isoliere die Lötstelle mit Schrumpfschlauch!
                        Gruß Markus
                        Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2009, 09:01.
                        • putzfrau
                          • 10.10.2009
                          • 104
                          • Roger
                          AW: Lüsterklemmen?
                          Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigen
                          Moin !
                          als gelernter elektroniker kann man nicht anders
                          • the_easterbunny
                            • 17.06.2009
                            • 39
                            AW: Lüsterklemmen?
                            danke für die ganzen Antworten. Das Löten ansich wäre kein Problem, allerdings wollte ich ungern direkt am Akku rumlöten, und am Regler hingegen müsste ich die Schrumpfverpackung runterschneiden und danach den Regler neu einpacken, jedenfalls komme ich nicht direkt zur Lötstelle zu. Aber ich werde jetzt einfach wie vorgeschlagen die beiden Kabel direkt zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren, war schon im Baumarkt
                            Lg
                            Christian
                            • drei d
                              drei d
                              AW: Lüsterklemmen?
                              dann viel spaß.
                              hast du schon mal 4 oder 6mm² kabel aneinander gelötet?
