lipos falsch geladen
  • deadmanonfire
    deadmanonfire
    hallo
    habe gemerkt dass ich meine lipos (1600mAh 11,1v 3s) einmal falsch geladen habe.
    ich habe das graupner ladegerät ...mat 14... das wo man bis zu 6s laden kann glaube ich. ich hab vergessen auf lipo umzuschalten...
    was sagt ihr? total kaputt oder vertragen die das ein einziges mal?
    lg
    hannes
    AW: lipos falsch geladen
    Kommt drauf an, was hast denn gemacht?
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      Steht genau oben drüber was er gemacht hat. Nicht nur spammen sondern mal richtig lesen..
      @deadmanonfire
      Wenn der Lipo nicht aufgebläht ist, normal nutzen und beobachten. Kommt auf das Programm an was du genutzt hast und wieviel C du geladen hast.
        Naja, falsch geladen kann vieles heißen! Du schreibst ja selbst "kommt drauf an".
        Jetzt haben wir beide geschrieben "Kommt drauf an".
        • ChristophB
          • 20.10.2009
          • 540
          • Christoph
          • MSF Longkamp
          Bestimmt als NiMH geladen.
          Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
          MX22 (Spektrum 2G4)
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Wenn er die Akkus im NiMH oder NiCd-Programm geladen hätte, wären die Akkus mit Sicherheit geplatzt. Das NiCd bzw. NiMH-Programm erwartet als Abschaltkriterium ein Absinken der Ladespannung. Das gibt es bei Lipos nicht, daher lädt das Programm bis zum Exitus.
            Wenn er die Akkus noch ohne dass sie gebrannt haben oder dick geworden sind vom Lader genommen hat, würde ich erstmal die Spannung messen. Wenn die Spannung über 12,6 Volt liegt, vorsichtig (am Ladegerät) auf 12,6 Volt entladen. Danach den Akku benutzen und schauen, ob er noch funktioniert. In der Regel ist der Akku nach einer einzigen ßberladung allerdings kaputt.
            • Healmen
              Healmen
              @deadmanonfire
              wieder so ein kommentar wie man ihn sich NICHT von einem moderator
              wünscht, ist einfach eine frage zum thema gewesen mehr nicht!
              taumel s. hat schon recht mit seiner frage was genau er gemacht hat,
              ist ein unterschied ob ich einen lipo mit einem falschen programm
              dann bis 4,2V pro zelle geladen habe oder weit drüber, das gleiche betrifft den
              strom
              • deadmanonfire
                deadmanonfire
                also geladen habe ich sie mit dem ersten programm (das auftaucht wenn man das ladegerät einschaltet). was genau das is kann ich gerade nich sagen da ich auf arbeit bin. vllt hat ja einer dieses ladegerät und kanns schnell sagen
                graupner ultramat 14 (sollte das sein für ca 80 euro das ich gekauft habe, sorry für meine unwissenheit, kann grad nich kucken)
                einer der akkus is ganz leicht aufgebläht, aber nicht viel. sehr warm sind sie dabei geworden, aber damals war das meine erste ladung an diesem gerät von daher dachte ich mir nichts dabei und nahm an es sei normal da es viel schneller geladen hat als mein anderes ladegerät (das bei meinem walkera dabei war)
                hierbei habe ich soweit ich mich erinnern kann den ladestrom (ich glaube es waren 3,... A und die 1600mAh) richtig eingestellt, nur eben das falsche programm genommen. das ladegerät zeigte auch das beenden des ladevorgangs an.
                ich möcht halt nicht dass die explodieren^^ geflogen bin ich danach mit ihnen und habe sie seither nicht mehr geladen weil: ladegerät gekauft -> geladen -> abgestürzt
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  Dann tut es mir leid um Deine Akkus, denn sie sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hinüber.
                  Mein Rat: Neue Akkus kaufen und die alten Akkus in einem Bleichkoffer aufbewahren. Eventuell vorsichtig bis auf 9 Volt entladen und entsorgen.
                  • deadmanonfire
                    deadmanonfire
                    aufgebläht (ca 2mm) ist jedoch nur einer der akkus
                    benutzt habe ich sie danach ja auch noch. was genau kann da etz passieren wenn ich die wieder richtig lade?
                    • g.harry
                      • 18.10.2007
                      • 1272
                      • Harald
                      • Wartenberg, Geisenhausen
                      Probier es einfach, aber diesmal mit dem richtigen Programm.
                      UND nicht davonlaufen.... Bleib von Anfang bis Ende dabei. Check die Ladeschlusspannung. Die soll/muss 4,2 V pro Zelle betragen.
                      Sollte der Akku sich nicht weiter aufblaehen dann kannst ihn weiterhin benutzen. Blaeht er weiter , ist er hin und sollte fachgerecht entsorgt werden.
                      Zuletzt geändert von g.harry; 13.12.2009, 04:32.
                      Gruss Harry
                      • deadmanonfire
                        deadmanonfire
                        das is mal ne ansage
                        wird gemacht.
                        geladen wird er auch vor der tür auf nem feuerfesten untergrund
                        wie ich die ladeschlussspannung überprüfen kann muss ich erst kucken wie das geht
                        herzlichen dank
                        lg
                        hannes
                        • mad1313
                          mad1313
                          Hallo Hannes
                          mir scheint - ohne Dir nahe treten zu wollen - dass Du im Umgang mit Akkus/Elektronik im Allgemeinen noch nicht so geübt bist. Wie stark der Akku nun gebläht ist und was Du letztendlich wirklich für "Fehlmanipulationen" vollzogen ist, ist nach wie vor nicht ganz klar - zumindest mir nicht;-)
                          Die hier im Forum geposteten Rätschläge und do/don't werden meistens von Leuten mit einigem Fachwissen geschrieben.
                          Ich persönlich empfehle Dir,
                          a) lass Dich von einem erfahrenen Kollegen helfen, der im Umgang geübt ist
                          oder
                          b) geh mit Deinem Akku/Ladegerät zum Freundlichen und lass den Akku dort prüfen und lass Dir das Ladegerät dort nochmals erklären. Die Anleitung zu lesen und zu verstehen ist der erste Schritt, bevor Du Dich ans Handwerk machst;-)
                          Etwas Literatur zum Thema Lipo/Laden findest Du hier im Forum zur Genüge, einfach mal SuFu benutzen.
                          Mit geblähten Lipos zu hantieren kann gefährlich werden! Dazu solltest Du (noch) die Finger lassen.
                          Gruss Stefan
                          • Klaus G.
                            Klaus G.
                            Im besten Falle Dies oder Das
                            Ansonsten viel Glück
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              Normalerweise schaltet das Ultramat das Programm ein, das beim letzten Laden verwendet wurde. So war es bei meinem Ultramat 16.
