Nicht mehr, den hab ich leer gekauft.
Zyklenfeste Batterie oder LiFePo4 Pack?
Michael W -
AW: Zyklenfeste Batterie oder LiFePo4 Pack?
Ich mache mir auch aktuell einen Versorgungsakku aus A123 Zellen jedoch wird es sich bei mir um einen 4S10P bis 15P handeln, das steht noch nicht genau fest wie viele ich parallel schalte, ich wollte mir auch noch die besten Zellen für den Einsatz im Modell aufheben...
@Michael: könntest du mal Bilder von deinem Akku machen, mich würde mal interessieren wie du die Zellen verlötet/verbunden hast und was für ein Verbindungsmaterial du genommen hast. Ich weiß momentan noch nicht auf welche Art und Weise ich die parallel geschalteten Zellen verbinden soll...Kupferlitze? Kupferbleche? Ich habe vor einiger Zeit schon mal einen 4S1P Pack selber zusammengelötet, das habe ich mit Sub-C Zellenverbindern gemacht...
PiotreEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Christian1
was für ein Auto fährst Du?
Gerade mit serienmässiger Standheizung haben die keine "normale" Autobatterie mehr. Da ist je nach Hersteller schon eine neue Technologie für einen hohen Energiedurchsatz drin.
Viele Grüsse
Christian
Zitat von Brenner Beitrag anzeigenIch sehe schon, egal welche Lösung, die Kosten sind hoch.
Dann werde ich, wie jedes Jahr, eine neue Batterie im Fahrzeug verbauen lassen. Die ist bei mir schon durch die Standheizung eh ziemlich gestresst.
Brenner
Opel zafira Diesel. Webasto Nachgerüstet.
Thema hat sich ziemlich erledigt.
Habe heute dir ersten Tests gemacht. 50A Dauer gehen ohne Probleme. Spannung bricht nicht unter 13V ein.
Brenner
