Zyklenfeste Batterie oder LiFePo4 Pack?
  • Brenner
    Brenner
    Was ist sinnvoller von:
    -Kosten
    -Zyklenfestigkeit
    -Kapazität
    wenn man einen 24V Akku als Energiespender zum laden haben will für große Packs?
  • Christian1
    Christian1
    AW: Zyklenfeste Batterie oder LiFePo4 Pack?
    welche Akkus mit wieviel "s" willst Du laden?
    Bei 3s ist die Antwort eine andere als bei 12s!
    Viele Grüsse
    Christian
    • Brenner
      Brenner
      Zitat von Brenner Beitrag anzeigen
      ... für große Packs?
      Ich dachte das sagt alles
      14S Lifes mit 2300 und 4600mAh
      • Christian1
        Christian1
        guck mal hier. Da ist schon einiges dazu geschrieben:
        Viele Grüsse
        Christian
        • bazi
          bazi
          Du brauchst 6x MP50 die Du dann zu einen 24V 150Ah Akku zusammenschließen solltest. Damit kannste dann ne Weile fliegen.
          Kosten ca. 600€ zu erwartende Zyklen ca. 500
          Unter dem wird das nicht wirklich viel ... LiFe Akkus sind vieeeeel zu teuer, wenn auch viel besser, falls Du natürlich im Lotto gewonnen hast, kauf dir die LiFe Akkus...
          cu uwe
          • Michael W
            Michael W
            Ich hab ne MP von diesem Jahr, die baut schon ab.
            Lifepo und dann Ruhe haben. Auch dem Rücken tuts gut.
            • Brenner
              Brenner
              Ich sehe schon, egal welche Lösung, die Kosten sind hoch.
              Dann werde ich, wie jedes Jahr, eine neue Batterie im Fahrzeug verbauen lassen. Die ist bei mir schon durch die Standheizung eh ziemlich gestresst.
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                wenn Standheizung, dann auf alle Fälle 'n Gel-Akku, der taugt dann auch zum Laden besser, als die Starterbatterie.
                Wir haben das durch im X5 mit Standheizung und "Normalobatterie", die hat nach einem Jahr den Geist aufgegeben.
                In anderen Fabrikaten wird bei Standheizung eine separate Batterei eingebaut, aber nich bei BMW...
                Und notfalls lässt du einfach mal 'ne bissel den Motor laufen, wenn's viel wird mit dem Laden
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • Brenner
                  Brenner
                  Lasse ich jetzt sowieso weil sonst die Lader nach kurzer Zeit wegen Unterspannung rummeckern.
                  Das war noch bei 25A.
                  Bin mal gespannt wie es jetzt mit 75A Verbrauch wird.
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    75A werden ganz schön hart, da sollte wirklich der "Kofferraum voll Akku" sein
                    Grüße Stephan
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Ein kleinen Stromgenerator zum Laden werde ich mir mit einem Freund wohl für die nächste Saison
                      kaufen .Die gibt es schon recht günstig .
                      Und es geht nicht so aufs Auto!!
                      • Michael W
                        Michael W
                        75A bringt deine Lichtmachine nicht im Standgas und die Autobatterie wirds garnicht mitmachen.
                        Da helfen nur Lifepo und am besten die A123. Hol dir die gebrauchten Packs von Kräuterbutter, da kostet die Zelle 2€.
                        Da kommste auf 240€ für echte 65Ah. Ein vergleichbarer Bleiakku mit der Nutzkapazität hätte um die 120Ah.
                        Und musst nur 10kg schleppen.
                        • Brenner
                          Brenner
                          Kräuterbutter? Dachte die gibts auf Steak dazu?
                          Gebrauchte Zellen? Uralt, unbekannte Zyklen, unbekannter Status, unbekannte Haltbarkeit?
                          • Michael W
                            Michael W
                            Jop,
                            lassen sich aber schon sehr gut im Leerlauf ausmessen, ob die was taugen.
                            Lötest ja 30 Stück parallel, da macht ein bissl Kapazitätsunterschied nix.
                            Ich hab selber nen 4S29P Pack aus Neuzellen. Die sind aus China. Sind Ausschußzellen wegen Schweißfehler und dergleichen.
                            • Brenner
                              Brenner
                              Die werden dann immer unblanciert geladen? Richtig?
                              Bei der Menge Zellen geht das wohl auch schlecht. Hast du eine günstige Quelle für Ausschussware?
