Welches Me�gerät nehmt Ihr für Eure Lipos
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Welches Meßgerät nehmt Ihr für Eure Lipos
    Hallo Werner, da hat Dir Dein Vereinskamerad aber etwas Falsches gesagt.
    Wie allgemein bekannt, sollte ein Lipo immer eine Restkapazität von 20% haben.
    Wenn Dein Gerät 20 % Restkapazität anzeigt, kannst Du das ja prüfen, indem Du die eingeladene mA mit der Kapazität Deines Akkus berechnest.
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • hub-schrauber
      • 05.11.2009
      • 58
      • Werner
      ich will das Thema nicht weiter austreten, habe aber mit dem Nachladen als Maßstab ein Problem: Ich habe 2 Lipos (4000er) verschiedener Firmen jeweils auf 20 % lt. meinem "Checker" heruntergeflogen und dann voll geladen: In den einen gingen 3500 mAh, in den anderen 4100. Offenbar ist nicht in jedem Akku das drin, was drauf steht.
      Werner
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Servus!
        Pulsar Equal.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Du hast dir ja selber die Antwort gegeben: Die Akkus sind von "verschiedenen Firmen". Woher soll denn dein Messgerät wissen, wo genau die 20% sind bei den unterschiedlichen Akkus der Firmen mit jeweils teils deutlich unterschiedlichem Entladeverhalten?
          Außerdem stimmt es, dass die am Akku angegebene Kapazität auch oft nicht stimmt.
          • Heli-Ralle
            • 25.06.2008
            • 588
            • Ralf
            • Dierdorf
            benutze den Cellmeter8 - made in Japan :
            [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
            Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
            • Michael W
              Michael W
              Servus!
              Pulsar Equal.
              • SledgeHammer
                SledgeHammer
                Letze Stelle einfach vergessen, die passt auch bei kalibierten Multimetern selten. In dem Messbereich sind +-6mV locker in der Hersteller-Toleranz, auch bei hochwertigen Multimetern.
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  • Toulouse / Frankreich
                  ich benutze dieses hier:
                  zeigt nicht die 1/1000 an, somit gibts keine probleme. geht recht gut und SCHNELL.
                  Beenutze es auch um meine A123 2S empfänger akku zu balancen
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Den MKS habe ich auch der ist sehr gut gerade für unterwegs auf dem Platz ein Praktisches Gerät.
