6s2p packs parallelladen mit pulsar
  • reverse
    • 29.06.2006
    • 141
    • nick
    • hamburg
    hallo,
    kann ich 2 mal 6s2p fepo packs mit ein y kabel die packs pararell laden,da ich in serie als 12s nicht laden kann? soweit ich weiss macht der pulsar nur bis 10s.
    gruss nick
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    AW: 6s2p packs parallelladen mit pulsar
    der Pulsar 2 (sofern du ihn meinst) geht bis 12S.
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • reverse
      • 29.06.2006
      • 141
      • nick
      • hamburg
      meine den hier:
      stimmt! sogar bis 14s?
      hhmm,da hab ich wohl was durcheinander gebracht..
      aber wenn ich beide packs unterschiedlich belaste,ist es doch besser sie parallel zu laden.
      in serie laden wird der voller pack überladen oder nicht?
      um klarheit zu sorgen ,sollen in ein zweimotoriges boot,je motor ein pack. durch kurvenfahrten wird der linke bzw. rechte motor unterschiedlich belastet.
      daher meine idee mit den parallel laden.
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        Zitat von reverse Beitrag anzeigen
        ...aber wenn ich beide packs unterschiedlich belaste,ist es doch besser sie parallel zu laden....
        wenn die unterschiedlich eingesetzt werden, also unterschiedlich entladen werden, dann ist es besser, die überhaupt getrennt zu laden.
        also garnicht parallel und garnicht in serie.
        grüße
        Pulsar P3 und P3+
        • dieterke
          dieterke
          Hallo Nick
          Ich lade schon seit ich mit Lipos fliege paralell, einfach jeder Accu mit einem eigenen Balancer. Das funktioniert einwandfrei auch bei unterschiedlichen Ladezuständen, da sich die Zellen untereinander ausgleichen.
          Gruss Dieter
          • reverse
            • 29.06.2006
            • 141
            • nick
            • hamburg
            moin,
            mit balancer würde parallel gehen,aber ohne balancer sieht die sache sicherlich anders aus.
            ich kann mir nicht vorstellen wie der lader erkennt das pack A voll ist und den strom weiterlleitet in den pack B bei einer paralell ladung.
            die aufgabe würde der balancer machen.
            hhmm... also ein 2.pulsar wollte ich nicht zulegen.
            gruss nick
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              ...ich kann mir nicht vorstellen wie der lader erkennt das pack A voll ist und den strom weiterlleitet in den pack B bei einer paralell ladung.
              die aufgabe würde der balancer machen....
              das macht der balancer nur bei in serie geschalteten akkus.
              aber auch da funktioniert es nicht wirklich, wenn der ladzustand zu unterschiedlich ist.
              bei parallel, also 6S2P kann der balancer überhaupt nix erkennen.
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              • dieterke
                dieterke
                Hallo Nick
                Bei einer Parallelschaltung werden sich zuerst beide Packs aneinander angleichen, das machen sie auch ohne Ladegerät, der Lader lädt dann einfach bis die Spannung erreicht ist. Das heisst es werden immer beide gleichzeitig voll.
                WICHTIG ist natürlich dass du NUR die selbe Zellenzahl parallel verbindest.
                Gruss Dieter
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Zitat von dieterke Beitrag anzeigen
                  Hallo Nick
                  Gruss Dieter
                  Das verstehe ich gerade nicht....
                  Wenn ein Pack 23V hat und der andere nur 22V lädt der stärkere Pack den schwächeren.....
                  und das schlagartig.....
                  Glaube nicht das das so toll ist....
                  MZ 24 Hott
                  • dieterke
                    dieterke
                    Mit einem Volt Spannungsunterschied geht das nicht schlagartig. Wie auch immer ich lade mit dieser Methode schon über 3 Jahre und hatte nie irgend ein Problem.
                    Gruss Dieter
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Ich habe das Eos duo3 an dem Lade ich meine 2x6s 12sPaks im Synchron Charge !
                      Das funktioniert wunderbar und die Zellen sind alle Top in Ordnung !!
                      Wie das aber am Pulsar ist weiß ich auch nicht hat der so etwas nicht auch ?
                      • m.a.r.t.i.n
                        m.a.r.t.i.n
                        Ich lade auch parallel! Zur Zeit schon 4 Akkus auf einmal. So komme ich mit einem Ladegerät durch verliere nciht viel Zeit. (Ich kann da wo ich fliege nicht Laden, drum 4Stk leermachen - heim - laden - wieder zurück...)
                        Der Spannungsunterschied zwischen den Zellen ist schon in gewissem Maße zu beachten. Bei einem Spannungsunterschied fließt ein Ausgleichsstrom. Wie hoch der ist, hängt vom Innenwiderstand (in Laderichtung) ab. Am Besten mal beobachten wie viel bei einer normalen 1C Ladung die Spannung steigt, wenn der Ladestrom einsetzt. Mehr als dieser Spannungsanstieg, sollte die Spannungsdifferenz nicht sein. 1V ist bei 6s schon recht viel bei meinen Akkus!
                        lg
                        Martin
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          es ist nur eine frage der zeit bis du mal versehentlich einen Vollen mit dran hängst.
                          dann kann es gefährlich werden.
                          bitte ein wenig sorgfältiger mit lipos umgehen.
                          grüße
                          Pulsar P3 und P3+
                          • FlorianV
                            FlorianV
                            Wie Meister schon schreibt sollte man vorsichtig sein.
                            Funktionieren tut es aber tadelos.
                            Der Strom teil sich ja auf,
                            Der Vollere Akku nimmt am ende immer weniger Strom auf, so das dann der leerere aufholt und so werden sie bedingt durch minimal anderen Innenwiederstand beide gleichzeitig auf Ladeschlussspannung kommen. Wichtig is das die Zellen innerhalb des Packs nicht driften, oder gar drift haben. Hier Hilft Balancer.
                            Was ich auch noch suche wär eine kleiner MiniBalancer der billig ist und man direkt beim laden mit an Balancer ranhängt und der dann eigenständig schonmal nebenher angleicht..
                            Florian
                            • m.a.r.t.i.n
                              m.a.r.t.i.n
                              grüße
                              in meinen Augen ist das kein sorgloser Umgang, weil ich wie folgt vorgehe:
                              1) meine Akkus sind gekennzeichnet
                              2) ich fliege sie immer in gleicher Reihenfolge leer
                              3) Während dem Anstecken, beobachte ich schon die Spannung die das Gerät misst. Wenn sich da während dem Anstecken was tut, ist schon Arlam
                              4) brennt der Balanceradapter sofort durch, wenn zu hohe Ausgleichsströme fließen. (Das tut er auch wenn man falsch ansteckt - was auch sehr leicht passiert)
                              Aber vielleicht ist es wirklich falsch die Parallellademethode hier "anzupreisen". Man sollte schon wissen was man tut, wenn man Lipos unkonventionell voll macht...
                              lg
                              Martin
