Eine etwas genauere Beschreibung zu dem Cell Log findest Du HIER
Zellendrift bei Lipos korrigieren??
AW: Zellendrift bei Lipos korrigieren??
Ja lade die nacheinander bzw. zeitgleich an zwei identische Lader...ich werde jetzt mal versuchen 5:30 Min. zu fliegen mit diesen Lipos und beobachten ob ich irgend nen Leistungseinbruch merke....die Dinger ohne Balancer laden bringt auch nichts da hauen die andren Zellen komplett ab..werde morgen mal die einzelne Zelle separat voll laden mit nem Ladegerät von nem Kollegen...mal sehen ob die sich wieder einkriegt.Zitat von seijoscha Beitrag anzeigenMal eine Frage !
Lädst du deine 2x4s einzeln am Lader und schaltest sie dann wieder in Reihe?
Oder kann dein Lader 2x4s Synchron Laden ?
Ich fliege 2x6s=12s und lade sie nur Synchron am Eos Duo3 das ist wirklich eine Tolle Sache und für die Akkus besser!!Gruß Andi
Das Gerät hat eine " Datenaufzeichnung alle 2 Sekunden". Ist das nicht ein bisschen wenig, um kurzfristige Spannungseinbrüche zu erfassen? Dafür 36 Stunden lang (wobei mein Heli grad einen Flug von 10 Minuten schafftZitat von Matrix Beitrag anzeigenEine etwas genauere Beschreibung zu dem Cell Log findest Du HIER
Ansonsten scheint mir das Gerät recht fähig zu sein.
Kottan
Waaaas? 2 Sekunden Intervalle?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDas Gerät hat eine " Datenaufzeichnung alle 2 Sekunden". Ist das nicht ein bisschen wenig,... Dafür 36 Stunden lang (wobei mein Heli grad einen Flug von 10 Minuten schafft
Ideal - für eine ßberwachungskamera am Hauptbahnhof, aber sonst?
Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2009, 09:02.
Ja also 2sec sind echt mager. Kann man das nich einstellen?
Mein LipoWatch ist da einstellbar und er kann alle 0,25sec loggen.
Denke du solltest dir den mal anschauen
4 Aufzeichnungen pro Sekunde !
4 Aufzeichnungen je Sekunde sind das selbe wie 0,25sec Logs Kollege. ;-)))Zuletzt geändert von dynaudio79; 03.11.2009, 09:48.
Kottan
Jo, der passt.Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigenDenke du solltest dir den mal anschauen
Na was du nicht sagstZitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen4 Aufzeichnungen je Sekunde sind das selbe wie 0,25sec Logs Kollege. ;-)))
Mir schon klar
Ja das sehe ich auch gerade, Aufzeichnung alle 2 Sekunden.
Da ist 0.25 Sekunden natürlich besser, vorausgesetzt man fliegt mindestens 2 verschiedene Figuren pro Sekunde
Tippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
GruÃ? Robert
Das hat damit nichts zu tun, sondern dass eine Stromspitze bei einer Figur oft nur ganz kurz dauert. Wenn das Gerät diese nicht erfasst, weil es grad 2 Sekunden in die Luft schaut, dann siehst du im Log diese unter Umständen gefährliche oder zumindest interessante Stromspitze gar nicht (bzw. den Spannungsabfall).vorausgesetzt man fliegt mindestens 2 verschiedene Figuren pro Sekunde
Ich glaube gelesen zu haben, das der CellLog nach einem Update auch die 0,25er Steps loggen kann.
GruÃ? Robert
Also habe mit gerade das Upgrade für den CellLog geladen.
Man kann nun die Loggingintervalle zwische 0.5 sec - 2 sec einstellen.
Das ist, denke ich, eine akzeptable Taktung.
Bin begeistert von dem Logger, sogar der LogView ist auf CD dabei.
Habe für interessierte auch mal die Bedienung dafür angehängt.
Und HIER ist der Link zum Update
Hoffe das darf man mit kostenlosen Features
Angehängte DateienTippfehler sind Special-Effects
GruÃ? Robert
