Robbe Infinity 3 8429 Problem
  • mike65
    mike65
    AW: Robbe Infinity 3 8429 Problem
    Werner, ich habe exaxt das gleiche Problem. Jedesmal wenn ich meine 5s laden will.
    Es klappt immer erst nach dem xten Versuch. Grund ist wohl die Reihenfolge wann was angesteckt wird und wann welcher Knopf gedrückt wird. Ich versuch das jetzt nochmal und melde mich wieder.
    LG Mike
    • mike65
      mike65
      Also, ich habs jetzt am Anfang 20mal probiert. 2 x hats geklappt. Ich ärgere mich auch jedesmal über das Mistding.
      Schalter am Balancer auf Master. Equalizerkabel mit dem Infinity verbinden. Strom Equalizer mit Infinity verbinden. Accu an Equalizer. Dann erst Balancerkabel vom Accu an den Equalizer. Schwarzes Kabel an 1. Jetzt fängt der Equalizer an zu balancen..LEDs blinken und die rote LED fängt an zu leuchten. Dann einmal auf die Taste am Equalizier drücken...LED blinkt rot. Während des Blinkens Infinity starten.
      LG Mike
      • Heli Werner
        Heli Werner
        [CENTER]Servus Mike. Ja das ist einfach ärgerlich.
        Ich war jetzt deswegen mal für 2 Std. draußen ,und habe mir den Frust vom Leibe geflogen allerdings nur mit den 450 Rex Ich habe ja noch ein Ladegerät ,Jamara Bal 230 Jetzt kann ich 17 Accus laden
        Die Finger fallen mir jetzt gleich von der Hand Brrrrr Arsch Kalt.[/CENTER]
        [CENTER]P.s. Ich schick das Ladegerät jetzt zu Robbe,das hat doch keinen Sinn so.
        [/CENTER]
        • mike65
          mike65
          Also wenn bei mir etwas defekt sein sollte dann der Balancer, denn mit einem Thunderpower Balancer funktioniert das ohne Probleme. Na bin mal gespannt was die sagen. Ich habe auch schon mit Robbe telefoniert. Die liessen aber eher durchblicken ich wäre zu blöde dafür und würde falsch bedienen. Wenn ich nach Anleitung vorgehe funktionierts auf jeden Fall nicht mit dem Balancer. Mistding. :-)
          LG Mike
            Du bist ziemlich resistent!
            Es liegt doch nicht am Lader! Wenn, dann am Balancer!
            Kannst ja leicht testen, benutz den Lader solo!
            • Heli Werner
              Heli Werner
              Hi.
              Du ich habe den Lader schon Solo getestet !!
              Das blöde teil ist immer wieder auf dem selben Stör Faktor zurück gekommen .
              Der Balancer ist absolut NEU.
              Das ging ja ewig ohne Probleme,nur jetzt seid ein paar tagen nicht mehr.
              Am liebsten könnte ich das teil an die Wand schleudern
              Solange die Sache funktioniert ist es ein Top Teil,aber wehe es geht mal nicht
              • Mataschke
                • 18.10.2009
                • 70
                • GroÃ?bottwar
                kannst du nicht mal den Balanceranschluss des Lipos "direkt" anschliessen?
                Die Adapterboards fackeln auch gern mal ab....
                doofe Frage: hast du mal nen anderen Lipo getestet?
                Btw. der Schalter steht auf Master, ne? Kann man nicht so genau erkennen
                • Heli Werner
                  Heli Werner
                  Servus.
                  Ich habe 3S und 6S versucht,alles ohne Erfolg.
                  Dann mal Endladen - Laden- ohne Balancer - mit Balancer-Direkt Anschluss.
                  Das teil zeigt jetzt dann mal an ,Ausgangsspannung ist zu hoch für die Zellen Anzahl.
                  Das Ding macht nur noch ein Drama .
                  Es ist alles zu 100% korrekt eingestellt .[CENTER][/CENTER]
                  • Mataschke
                    • 18.10.2009
                    • 70
                    • GroÃ?bottwar
                    dann wech damit :-(
                    • Heli Werner
                      Heli Werner
                      Genau
