Robbe Infinity 3 8429 Problem
  • Heli Werner
    Heli Werner
    [CENTER]Hallo.
    Mein Problem.
    Ich versuche verzweifelt den Fehler zu beheben.
    Also ich habe das von Robbe Infinity 3 8429 Ladegerät, mit dem von Robbe Equalitzer 6s 8492.
    Jetzt geht das Gerät nicht mehr zum Laden?
    Es erscheint jedes mal dieser Fehler, siehe Bild.
    Das war schon mal, und damals kaufte ich mir einen neuen Equalitzer, dann war es weg.
    Jetzt habe ich dasselbe wieder gemacht, und nix hat sich geändert!!!![/CENTER]
    [CENTER][/CENTER]
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Robbe Infinity 3 8429 Problem
    Balacer anscliessen.... LED leuchtet...
    Einmal das knöpchen am Balancer drücken,dann blinkt die LED...
    Die LED muss blinken,sonst keine Verbindung zum Lader....
    Dann laden und glücklich sein....
    Gruß Scheich...
    MZ 24 Hott
    • Heli Werner
      Heli Werner
      Servus Scheich. Du ich habe das Gerät nicht erst seit gestern
      Das weiß ich auch.
      Habe alles schon versucht,geht nicht *?
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Hast du mal versucht ohne Balacer zu laden*
        MZ 24 Hott
        • Heli Werner
          Heli Werner
          Hi.
          Also effektiv das selbe Resultat.
          Der Balacer ist Nagel neu.
          [CENTER][CENTER][/CENTER][/CENTER]
            Sorry, ich verstehe es nicht: Du schreibst, du hast ein Problem mit dem Balancer, obwohl er nagelneu ist und obwohl du ihn gar nicht anschließt, weil du testhalber ohne Balancer lädst, wie scheich empfohlen hat?
            Lädst du nun mit oder ohne Balancer?
            • esteban
              esteban
              Hey zusammen,
              ich mache es so:
              1. Balancer ist mit Lader verbunden inkl. Controllerkabel
              2. Lader ist eingeschaltet
              3. Akku am Balancer anschließen
              4. Balanceranschluss des Akkus am Balancer anschließen (rote LED am Balancer leuchtet)
              5. Knopf am Balancer drücken (rote Led (LIPO) blinkt
              6. Ladeprogamm wählen und starten
              • Heli Werner
                Heli Werner
                [CENTER]
                Zitat von esteban Beitrag anzeigen
                Hey zusammen,
                ich mache es so:
                Genau so mache ich es ja schon seit über einem Jahr.
                Ich hatte das Problem schon mal,wie erwähnt.
                Jetzt schon wieder *?? nur jetzt geht das nicht weg ??
                [/CENTER]
                  Probier einmal, wie scheich meinte, ohne den Balancer zu laden. Geht das dann?
                  • Mataschke
                    • 18.10.2009
                    • 70
                    • GroÃ?bottwar
                    10A Flachsicherung kaputt, dadurch schaltet der Balancer nicht mehr zum Lader durch....
                    • esteban
                      esteban
                      O.K.
                      hast Du den Equalizer mal ohne Lader am Akku getestet
                      sprich nur Akku dran und Balancerkabel,
                      Statusleuchte muß dauerhaft leuchten
                      Sensorleuchten zeigen die Anzahl der Zellen
                      nach Drücken der Modetaste
                      Statusleuchet blinkt
                      Sensorleuchten zeigen "balancen" an
                      ggf. mit geflogenem Akku testen.
                      wenn das o.k wäre kann ja nur am Lader liegen
                      • Heli Werner
                        Heli Werner
                        [CENTER][SIZE="5"]Hi. Also alles nicht geholfen
                        Dankeschön an alle.
                        hatte eben mit Robbe Telefoniert,und er sagte evtl. Endstufe defekt.
                        Also einschicken.
                        Gruß Werner[/SIZE]
                        [/CENTER]
                          Hast du die Sicherung wirklich schon getauscht? Ist sie noch ok?
                          Ging ja rasch...
                          • Heli Werner
                            Heli Werner
                            Alles versucht. Nix geht immer das selbe Bild
                            • Heli Werner
                              Heli Werner
                              Auch Sicherung eben versucht=Nix
