Hilfe - Anfänger mit Profi Ladegerät (Graupner UDP50)
  • Heli-Minister
    Heli-Minister
    AW: Hilfe - Anfänger mit Profi Ladegerät (Graupner UDP50)
    Zitat von Anfänger Beitrag anzeigen
    jetzt richtig und die entladespannung auf 3,2 volt stellen!
    Das mit dem Entladestrom hatte ich gerade selber noch bemerkt, danke!
    Was ist mit der Kapazität? Der Akku ist mit 2650mAh angeben. Das Ladegerät lässt aber nur 100er Schritte zu. Ich hab deshalb 2700 gewählt. In der Anleitung des UDP steht aber ausserdem, dass man die Grenze auf 105% setzen sollte. Wäre sa dann nicht besser ich würde statt dessen 2600mAh und 7% wählen (käme auf Gleiche raus, nämlich 2782mAh)?
    • SunBoy
      • 01.02.2007
      • 194
      • Sven
      • Uhingen
      Servus und hallo ,
      und mal so ganz nebenbei schau Dir mal deine Software Version an.
      Und notfalls gleich mal Updaten damit auf dem neusten Stand bist.
      Gruß Sven
      GruÃ? Sven
      • Heli-Minister
        Heli-Minister
        Mist - 107% lässt sich nicht einstellen (10er Schritte). Wat nu?
        • Michael W
          Michael W
          lass es wie es ist. Das kommt auf 10% nicht an. Die Kapazität ist sowieso Wurst ob 2600 oder 2700
          • Heli-Minister
            Heli-Minister
            Zitat von SunBoy Beitrag anzeigen
            Servus und hallo ,
            Gruß Sven
            Ok, aber wo gucke ich das nach und welches ist die aktuelle Version?
            • Michael W
              Michael W
              Die Version zeigt er beim Einschalten der Versgungspannung. Aktuell ist 2.10a
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                • Kelkheim im Taunus
                2700 mah einstellen!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Heli-Minister
                  Heli-Minister
                  und 100% Kapazität?
                  • Heli-Minister
                    Heli-Minister
                    Ich habe 2.08a. Das Update habe ich mir bei Graupner runtergeladen, aber in der Anleitung steht, man soll erst diesen Treiber installieren "CP210x_Drivers.exe". Wo finde ich den denn? Auf der Graupner Seite jedenfalls nicht..
                    • Michael W
                      Michael W
                      Brauchst du nicht. Der hat den Bootlader schon ab der Version 2.0 drin.
                      Ich habe zwischen 2.08 und 2.10 keinen Unterschied entdeckt. Achte drauf, das du Version für die richtige Hardware Version runterlädst.
                      Der alte hat links keine 12V Buchsen.
                      • Heli-Minister
                        Heli-Minister
                        Ich brauchte den Treiber zwar doch, hab ihn mir aber irgendwo runtergeladen. Danach war alles kein Problem mehr, hab jetzt auch die neueste Firmware
                        Danke!
                        • Heli-Minister
                          Heli-Minister
                          Falls es jemanden interessiert: es gibt auf der Graupner Seite ein kleines Programm womit man so ziemlich alle ßinstellungen von UDP40/50 lesen/schreiben kann. Damit kann man viel mehr anstellen als durch das Menü des Laders selber:
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            das ist mir auch schon aufgefallen...
                            vor allem kann man dort "krumme" Kapazitäten und Ladeströme einstellen. Wenn man in der Software z.B. 0,55A Ladestrom einstellt, steht zwar im Einstellmenü vom Lader 0,5 A, aber beim Ladevorgang wird dann tatsächlich mit 0,55A geladen, wenn man dann während dem Laden den Ladestrom verändert wird dieser auch in 0,1A geändert, also dann 0,45 oder 0,65A und nicht etwa 0,4 oder 0,6A.
                            Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass einige Voreinstellungen nicht so gut gewählt waren...
                            Außerdem gibt es von diesem Programm nun auch die Final Version: Es ist der "UDP-Manager" aktuell ist Version 1.04 auf der Graupner Homepage, morgen soll Version 1.05 online sein...ist recht nett gemacht.
                            Unter anderem speichert der Lader intern von den letzten 10 Ladungen eines jedes Akkus die eingeladenen Kapazitäten und Innenwiderstände und das kann man dann mit diesem tollen Tool schön grafisch darstellen.
                            Piotre
