Hilfe - Anfänger mit Profi Ladegerät (Graupner UDP50)
  • Heli-Minister
    Heli-Minister
    ich habe mir gerade eine Graupner UDP50 zugelegt und habe nun noch eine Frage zur Bedienung, bzw. würde mich gerne Rückversichern. Ich wäre Euch sehr dankbar wenn Ihr Euch das mal kurz ansehen könntet - ist für manche sicher ein Klacks�
    Der Anschluss
    1. Habe ein Balancerverlängerungskabel an das Ladegerät angeschlossen.
    2. An das andere Ende des Verlängerungskabels habe ich den Adapter angeschlossen (für Turnigy 6S1P, 2650mAh, 30-40C).
    3. An den Adapter dann das Balancerkabel des Akkus
    Die Konfiguration
    a. So habe ich den Akku konfiguriert:
    b. Mit diesen Einstellungen würde ich den Akku laden...
    c. ... und so entladen
    Stimmt das alles soweit? ßber Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen
    Alex
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Hilfe - Anfänger mit Profi Ladegerät (Graupner UDP50)
    Machst Du mal bitte die Bilder ein wenig kleiner, das ist ja fürchterlich anzusehen.
    Gruß Klaus
    • Heli-Minister
      Heli-Minister
      Sorry - ich glaube so ist es jetzt besser. Ich wollte nur das man die Anschlüsse/Farben der Kabel genau erkennen kann...
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Nein, ist es nicht, da man noch immer seitlich scrollen muß.
        Gruß Klaus
        • Heli-Minister
          Heli-Minister
          Refresh mal Deinen Browser, vielleicht liegt es daran. Ich habe die Bilder um 50% verkleinert und auf meinem 13" Laptop Display muss ich nicht seitlich scrollen.
          • Michael W
            Michael W
            Und es ist falsch.
            Du fängst mit dem 6S bei Rot an. Der muss aber bei - Anfangen.
            Die Entladeschlußspannung stell mal lieber auf 3,1-3,2V ein. Sonst lebt dein schöner Lipo nicht lange, falls du entlädst.
            1/4 der Fläsche würde auch reichen, auch wenn ich nicht scrollen muss.
            • Michael W
              Michael W
              doppel
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Weiß nicht was Du jetzt noch gemacht hast, aber jetzt passts.
                Danke
                Gruß Klaus
                • Heli-Minister
                  Heli-Minister
                  Zitat von Michael W Beitrag anzeigen
                  Und es ist falsch.
                  Wie gesagt "Anfänger". Was genau meinst Du? Welchen Teil meinst Du?
                  • Michael W
                    Michael W
                    Ein Balancer Kabel wird immer ab dem Minus Pol eingesteckt.
                    Dein Bild zeigt, das der 6S Stecker auf Rot des 7S geht.
                    Ich meine das 2. Bild. Vielleicht sehe ich auch nur was falsches. Aber ich meine Rechts was freies zu sehen.
                    Dein Ladegrät meckert doch sicherlich ne falsche Zellenzahl an, oder?
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.10.2009, 15:42.
                    • Heli-Minister
                      Heli-Minister
                      Ok, dann ist es also so richtig?
                      Zuletzt geändert von Gast; 04.10.2009, 15:54. Grund: Fehler
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Sehe ich auch so. Stecker rechts bündig einstecken und nicht links bündig.
                        Gruß Klaus
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          • Kelkheim im Taunus
                          zweites bild ist der stecker vom adapter falsch drinne, der muss eins weiter nach rechts!
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
                          • Michael W
                            Michael W
                            Fast, der Stecker ist gut. Die Entladespannung noch falsch. Du hast am Strom verstellt.
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              jetzt richtig und die entladespannung auf 3,2 volt stellen!
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
