Wenn du den Akku regelmäßig benutzt und er trotzdem nicht gut geht:
Miss mal die Zellen einzeln durch, vermutlich dürfte 1 Zelle schon schlecht sein. Dann musst du aber beim Entladen des ganzen Packs auch aufpassen, dass du nicht einzelne Zellen tiefentlädst.
Zu deinem letzten Satz, nochmals:
obwohl der dP-Wert auf 15 mv/Z eingestellt ist
Je höher der Delta Peak-Wert, desto später schaltet das Ladegerät ab. Allerdings funktioniert das Delta Peak-Verfahren gar nicht gut, wenn einzelne Zellen schon kränkeln.
meine Antwort drauf:
Peak-Empfindlichkeit = 15 mV/Zelle
und da ist schon dein Problem!
und in meinen Eingangspost "3" hab ich auch nichts anderes behauptet als das man bei NiMh-Akkus nur 3mV bei der Delta-Peak einstellung wählen soll.
Bei NiMh-Akkus funktioniert diese Methode nach Delta-Peak schlechter. Daher sollte die Delta-Peak-Spannung hier nur 0,25%, also ,3mV / Zelle eingestellt werden.
Also, ein zu hoher Delta -Peak Wert füht wie bei dir zu einer frühzeitigen Abschaltung des Ladevorgang. Probier es mal aus.
Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
ich hab jetzt noch mal in aller Ruhe den ganzen thread, von Anfang an, durchgelesen. Boah, ich Voll.... , natürlich hat Michael W zum Thema Delta-Peak Abschaltung vollkommen recht. Das war heut morgen wohl noch zu früh für mich.
Ich werde in Zukunft, am Sonntag vormittag nur lesen und erst am Nachmittag posten, versprochen!
Grüße, Michael
Ich probiere einfach mal beide Varianten und dann werde ich schon sehen.
lt. Literatur scheint ein hoher dP-Wert die richtige wahl zu sein.
Kann ja aber auch sein, dass mein AKKU ein Problem hat !
Die beiden Sätze sind ja kein Widerspruch. Wenn dein Akku ein Problem hat (eine hinige Zelle), schaltet der Lader zu bald ab. Das widerum kannst du lindern, indem du das Delta Peak erhöhst. Natürlich ist das nicht wahnsinnig förderlich für die anderen, noch guten Zellen.
Der Innenwiderstand wird etwas hoch sein und da bekommst Du nicht 100% Kapazität rein.
Das ist aber normal.
Es stimmt NiMh sind etwas zickig. Nimm doch Lipos :-)
Bitte nicht nachladen, das verringert auf Dauer noch mehr die Kapazität, da Elektryt verloren geht bei ßberladung!
Also, mach dir kein Kopf, stell bei nicht aller neuesten NiMh zwischen 5-10mV DeltaPeak ein.
dP-Wert bei 3 mV/Zelle --> Abschaltung bei 2.998 mAh
dP-Wert bei 20 mV/Zelle --> Abschaltung bei 3.098 mAh
Also gebracht hat es nichts.
Es kann nicht sein, dass ich in einen 3.700-er nur 3.100 hineinbekomme.
Da ich mit dieser Situation nicht zufrieden bin und schon einmal wegen eines blöden AKKUS einen teuren Henseleit verloren habe, werde ich wohl auf LIPO's umstellen. Krieg ich halt mit dem Schwerpunkt meine Probleme, aber was soll's.
langsam, langsam.
Nichts überstürzen.
Das siehst Du etwas falsch.
Also ich beschäftige mich schon wirlich sehr lange mit Akkus.
Fakt ist, dass die Hersteller die Kapazitätsangaben ab der niedrigsten Zellenspannung angeben bis zum Deltapeak.
Das unter Laborbedingungen bei nagelneuen Zellen mit sehr niedrigem Innenwiderstand.
Wenn deine Zellen absolut nagel neu sind, perfekte Stecker mit sehr wenig Innenwiderstand und sehr wenig Zellendrift haben, dann kannst Du im ideal praxisgerechte 3400mAh rausholen, mehr nicht!
Also mach den Test auch richtig:
1. Entlade den Pack, dass JEDE Zelle ca. 0,8V hat.
2. Lade deinen Akku sehr effektiv (Puls Ladung, oder sehr gutes Laden nach Innenwiderstandsmessung, z.b. Schulze)
3. Benutze nur sehr, sehr gute Stecker.
Dann wirst Du sehen, dass Du fast an das Ideal dran kommst, glaub mir.
3100mAh sind völlig ok für Praxiswerte.
Du hast deine Rechnung(Messung) mit 1V/Zelle gemacht. Das ist absolut nicht realistisch um die effektive Kapazität zu messen.
Deine Abschaltung im DeltaPeak ist ok, das ist es nicht, sondern deine selektion der Zellen.
Aber schlussendlich hast Du recht, nimm Lipos, da sie WESENTLICH mehr Sicherheit in Bezug auf Spannungstabilität haben usw. (Ich meine NICHT Betriebssicherheit!!!!)
