Was mache ich falsch ?
  • tba2arnold
    • 23.08.2005
    • 195
    • arnold
    • Telfs / Tirol / www.guki.at
    Ich lade mit einem INFINITY 3 einen NiMh 3700 GP wie folgt:
    Entladen mit 1A bis auf 1 V/Zelle.
    Laden mit 2,5 A.
    Bei einer Kapazität von ca. 3.100 mAh schaltet das Ladegrät ab.
    Dann reduziere ich den Ladestrom auf 0,5 A und bring so noch einmal gut 200 mAh hinein.
    Wenn ich das noch einmal mache, bringe ich weitere 200 bis 300 mAh hinein.
    Der Akku wird dabei nicht heiß.
    Frage:
    Warum schaltet das Ladegerät schon nach 3.100 mAh ab, obwohl der Akku ja noch nicht voll ist.
    Mit der Bitte um Hilfe verbleibe ich
    LG Arnold
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    AW: Was mache ich falsch ?
    die Nimh-Akkus sind etwas "launisch", man kann sie nicht haargenau be- und entladen. Zumindest nicht mit handelsüblichen Ladegeräten.
    Das mit dem Entladen gefällt mir nicht. Da musst du sehr sehr aufpassen. Das kann ganz schnell zu weit gehen.......
    Ich würde es nach dem Abschalten gut sein lassen.
    Die heutigen Nimh-Akkus brauchst nur alle hundert Ladungen entladen.
    Gruß Paul
    • Michael Hochsteiner
      • 09.04.2003
      • 1222
      • Villach / Kärnten
      hallo Arnold,
      schau mal beim Infinity auf die Delta-Peak Abschaltung. Ich vermute, dieser Wert wird bei dir etwas zu hoch eingestellt sein. Diese Abschaltmethode funktioniert bei NiCd-Akkus gut, wo die Delta Peak Spannung 1%, also 12mV pro Zelle beträgt.
      Bei NiMh-Akkus funktioniert diese Methode nach Delta-Peak schlechter. Daher sollte die Delta-Peak-Spannung hier nur 0,25%, also ,3mV / Zelle eingestellt werden.
      Also, ein zu hoher Delta -Peak Wert füht wie bei dir zu einer frühzeitigen Abschaltung des Ladevorgang. Probier es mal aus.
      Gruß, Michael
      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
      • tba2arnold
        • 23.08.2005
        • 195
        • arnold
        Noch ein Nachtrag zu meinen Ladedaten:
        Peak-Empfindlichkeit = 15 mV/Zelle
        Max. Kapazität = 120%
        Peak-verzögerung = 10 min
        • tba2arnold
          • 23.08.2005
          • 195
          • arnold
          Hallo Michael
          Von Kärntner zu Kärnter hoffe ich das du Recht hast !
          Arnold
            • 09.04.2003
            • 1222
            • Villach / Kärnten
            ahhhh,
            und da ist schon dein Problem!
              • 09.04.2003
              • 1222
              • Villach / Kärnten
              öhmm, ich werde doch keinen KßRNTNER ins Pfandl haun.
              • Michael W
                Michael W
                Das Gegenteil ist der Fall. Je höher die Delta Peak Spannung, desto später schaltet der Ladevorgang ab.
                Delta Peak ist die nach unten abweichende Spannung, die von der Höchstspannung wärend des Ladevorgangs abweicht. Bei einem vollen NiX Akku sinkt die Spannung, trotz fließendem Ladestrom. Sinkt die Spannung bei NiMH um 5-8mV pro Zelle, erkennt das Ladegerät den Akku als voll. Bei NiCd sind es 10-20 mV. Deshalb sollte man die NiMH Zellen nicht dauerhaft im NiCd Programm laden.
                Ich vermute, dein Akku hat schon einen Schaden.
                Zuletzt geändert von Gast; 04.10.2009, 08:19.
                  • 09.04.2003
                  • 1222
                  • Villach / Kärnten
                  @ Michael, bitte Beitrag 3 lesen!
                  Ich lese aus meinem Beitrag auch nichts anderes heraus! Bitte höflichst um Erklärung.
                  Gruß, Michael
                  • Michael W
                    Michael W
                    Hier kann man das auch nachlesen
                    oder hier eine Ladekurve
                    • Michael W
                      Michael W
                      Du sagtest, das 15 mV früher abschalten, als 5 mV dP Erkennung.
                      Das ist halt nicht so.
                      • tba2arnold
                        • 23.08.2005
                        • 195
                        • arnold
                        Ich habe den dP-Wert auf 3 mV/Zelle reduziert und den NIMH-Akku mit einem NIMH-Programm mit 2,5 A geladen, ohne vorher den AKKU zu entladen.
                        Nach der dP-Abschaltung habe ich mit 0,5 A noch einmal nachgeladen.
                        Die Abschaltung erfolgte nach einer Kapazität von ca. 40 mAH als nach ca. 5 min und der AKKU war auch Handwarm.
                        Für mich ein Zeichen, dass der AKKU jetzt später abgeschalten hat, denn bei früheren "Nachladungen" gingen ja bis zu 300 mAh hinein.
                        Scheint zu funktionieren.
                        Arnold
                          Michael W hat recht. Je höher der Delta Peak-Wert, desto später schaltet das Ladegerät ab.
                          Nein. Das Laden funktioniert jetzt besser, weil du den Akku einigermaßen formiert hast vorher. NiMh sind leider sehr sensibel. Wenn man sie ein paar Wochen nicht anschaut, werden sie lax und träge und schwer ladbar. Macht man dann ein paar Ladungen/Entladungen, werden sie nach und nach wieder fitter, und damit funktioniert auch die Ladeschluss-Abschaltung besser.
                          Schau dir das im LogView an, da sieht man ja die Fitness-Kurven seiner Akkus bestens, wie sie sich verändern von mal zu mal (gratis).
                          • tba2arnold
                            • 23.08.2005
                            • 195
                            • arnold
                            Zitat:
                            "Nein. Das Laden funktioniert jetzt besser, weil du den Akku einigermaßen formiert hast vorher"
                            Nein, da muss ich dir wiedersprechen.
                            Ich habe den AKJKU vorher nicht formatiert.
                            Er wurde gestern vor dem Fliegen entladen und geladen wie in meinem ersten Betrag beschrieben. Das mache ich vor jedem Flugtag so. Heute habe ich auf das Entladen verzichtet und stattdessen diesen beitrag eröffnet.
                            Aber mit Launisch hast du schon recht.
                            Ein anderer Akku (GP 3700) von mir erreicht jedesmal die volle Kapazät, obwohl der dP-Wert auf 15 mv/Z eingestellt ist.
                            Arnold
                            • Michael W
                              Michael W
                              Stell die dP Spannung runter, ist besser für den Akku.
                              Das er jetzt besser geht, hat mit der veränderten dP einstellung garantiert nichts zu tun. Der Akku ist jetzt wohl wieder etwas frischer.
                              Die längsten lebenszeiten bei NiMH habe ich bei 2C Ladung im Reflexverfahren hinbekommen. Das mache ich auch mit Empfänger und Senderakkus.
                              Die ganzen "Schonendlader" im Verein schmeoßen ihre Senderakkus schon nach 2 Jahren in die Tonne. Nach 3 Jahren gehen meine immernoch.
                              Zuletzt geändert von Gast; 04.10.2009, 09:33.
