ich habe seit kurzem den iCharger 1010B+ mit dem dazugehörigen Junsi Netzteil. Bis jetzt habe ich damit einige Ladungen (mit 4S und 10S Akkus) gemacht und bei fast jeder zweiten Ladung (egal ob 4S oder 10S) schaltet sich das Netzteil kurz vor Ladeende aus und somit auch den Lader.
Ich habe den iCharger dann zum Test an meinem alten stabilisierten Netzteil betrieben und hier gab es null Probleme.
Seit heute habe ich ein neues Junsi Netzteil und wieder das gleiche. Gerade bei 0,18A Reststrom macht es wieder einen Piepser und der Lader samt Netzteil ist aus. Ich muss dann den Netzschalter am Netzteil aus und wieder einschalten um den Lader wieder anzuschalten.
Was kann das sein? Es kann doch eigentlich nicht sein, dass zwei Netzteile defekt sind. Noch dazu wird ja gegen Ladeende nicht mehr so viel Leistung gezogen.
