Welches Netzteil?
  • guido
    guido
    AW: Welches Netzteil?
    Hallo Pascal !
    Eine gute Alternative für Faule eine Klemmleiste zu bauen ist eine Leiterplatte. Da brauchst du nur Löcher boren und dicke Buchsen einlöten, fertig. Ich habe auf einer Euro Leiterplatte + und - Schiene untergebracht indem ich in der Mitte einfach einen Streifen der Kupferschicht weggedehmelt habe.
    CU Guido
    • Daniel L.
      Daniel L.
      Um Gotteswillen was das den für ne Batterie ^^ da kannst aber nur noch nen 250er im Auto mitnehmen sonst kommst über die 3,5t grenze
      Aber nun hast mich wenigstens auf ne Idee gebraucht wie man ne Klemmleiste am besten bauen kann
      Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2009, 18:44.
      • (Heli)Hägn
        (Heli)Hägn
        Servus, schau mal hier,
        da gibts nen Verteiler für Maas und Manson, da kannste bis zu 4 Lader an das Netzteil anschließen!
        Ps: Habe auch das 9400 von Manson, einfach top!
        Gruß Hägn
        • mother_green
          mother_green
          Zitat von EHeli Beitrag anzeigen
          ganz so einfach ists dann auch wieder nicht, die pc netzteile regeln auf die 5V hin, d.h. ohne eine entsprechende grundlast tut das nicht.
          bei alten netzteilen sind oft die kondensatoren ausgetrocknet, was bei hoher last einen entsprechenden ripple produziert, damit haben dann die wandler im lader schwierigkeiten und die referenzspannung zu spannungsmessen im lader ist auch nicht ganz so stabil.
          für wenig leistung ist das ok, andererseits denke ich mir bei leuten, die einige hundert für ein akkuack ausgeben und dann bei der ladetechnik sparen, meinen teil...
          ist ja so wie wenn man für ein auto jede menge kohle ausgibt, aber reifen kommen die billigsten vom flohmarkt drauf.
          das ist einfach sparen am falschen ende.
          Ich gebe dir Recht, das man nicht am falschen Ende sparen sollte! Darum habe ich ja auch ein neues sehr hochwertiges PC-Netzteil vorgeschlagen. Wenn man eine neues Netzteil kauft sind die Elkos nicht ausgetrocknet. Weiterhin können die Elkos in anderen Netzteilen genauso gut austrocknen. ßltere PC-Netzteilgeneration hatten das Problem, das sie sich "kaput geregelt" haben wenn die 5V nicht belastet waren, bei neueren ist dies eigentlich nicht mehr der Fall. Zur Sicherheit können 5V und 3,3V belastet werden. Das Netzteil nimmt auf jeden Fall den Betrieb auf (auch ohne Last) wenn PS ON (das grüne Kabel) mit Masse verbunden ist!
          • EHeli
            EHeli
            Ja, bei neuen netzteilen gebe ich dir recht, die starten auch so.
            aber gibt eh schon so viele fertige, da muss man sich das mit den vielen kabeln nicht antun, der preisunterschied ist doch wirklich nicht so gross, wenn man schon neu kauft
            • CR7
              CR7
              • 17.05.2009
              • 416
              • Kreis Altötting
              Mein Graupner 20A Netzteil rauchte vor ca. 2 Wochen auch ab.
              Sollen wohl nicht grad die Besten sein...
              Leider wars schon etwas länger als 6 Monate in Betrieb, deshalb bekam ich kein kostenloses Neues.
              Hab mir jetzt ein 40A Lindinger Netzteil bestellt. Kostet 79,- Euro.
              Mal gucken, was das leistet!
              Werd mich melden, wenn ich´s die ersten Wochen getestet hab...
              Grüße,
              Chris
              • idua
                idua
                "altes" Netzteil tuts sehr gut!
                Einfach im Freundeskreis umhören, 5€ für 2 Widerstände investieren und gut ist!
                Anleitungen zum Umbau gibt es genug...
                • EHeli
                  EHeli
                  ja, es funktioniert.
                  aaaaaber:
                  wie alt ist denn für dich alt?
                  und welche leistung verlangst du dem zeug ab?
                  schon mal den ausgang eines 2 jahre alten pc netzteiles unter richtiger last am spectrum analyzer betrachtet? da muss man dann selbst entscheiden ob man seine lader und akkus gern hat und sich auch auf diese lösung verlassen will...
                  aber hauptsache das netzteil ist billig, ev. folgekosten sind ja in der rechnung nicht drinnen
                  fette akkus brauchen fettes equipment. punkt.
