Welches Netzteil?
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    Welches Netzteil?
    bin mir recht sicher, das ich nicht viel weiter komme, mit einem Ladegerät (Hyperion Duo). Brauche sicher bald mehr. Da mein Netzteil (Graupner 30A) die Grätsche gemacht hat, wollte ich mal fragen welches man evtl. nehmen könnte? (Hab das Geld zurück)
    Zu 100% kaufe ich mir noch ein Duo, nur wie versorge ich diese mit Saft? 2x20 A Netzteile, oder so. Bin echt ratlos...
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Welches Netzteil?
    Servus!
    • cladiju
      cladiju
      Habe mir gerade ein Maas SPS 50-II gegönnt.
      Das müsste gut zwei Duos packen. Ich kann es ab morgen mit einem testen.
      • PascalR
        • 02.04.2008
        • 1991
        • Pascal
        • MSC Schöneck
        Wie kann ich bei den Netzteilen 2 Lader anschließen ohne das ich da ausversehen etwas kurzschließe?
        • EHeli
          EHeli
          mit vorsicht halt, oder du baust dir eine klemmleiste
          • PascalR
            • 02.04.2008
            • 1991
            • Pascal
            • MSC Schöneck
            Die Leiste klingt gut. Wird schon schief gehen...
            Das Manson 40A dürfte ja eigentlich für 2 Hyperion Lader reichen.
            • EHeli
              EHeli
              ja, das kleine manson sollte da reichen. bau die leiste gleich etwas stabiler, man weiss ja nicht was da später noch kommt
              • PascalR
                • 02.04.2008
                • 1991
                • Pascal
                • MSC Schöneck
                Hast du evtl. einen Tipp wie ich das anstelle? Hätte mir jetzt so eine Anfängervariante gemacht, einfach selbst ein VKabel löten und die + Stecker mit Spritschlauch überdecken wenn ich einen Ausgang nicht benutze.
                • EHeli
                  EHeli
                  die variante für faule.
                  hätt ich auch auf die schnelle so gemacht. aber wenn man nicht ankommt gehts auch ohne
                  stabile kupferschrauben mit klemmen wärn auch ne lösung.
                  • PascalR
                    • 02.04.2008
                    • 1991
                    • Pascal
                    • MSC Schöneck
                    Also ein Manson SPS 9400? Ist das wirklich ok?
                    • michi
                      • 11.06.2003
                      • 961
                      • 1030 Wien
                      ja ist empfehlenswert - benutze ich auch...
                      Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
                      • mother_green
                        mother_green
                        Du kannst auch ein PC-Netzteil nehmen. Ich habe ein altes 300W Netzteil in Betrieb, das bei 12V 25A liefert. Das 650W Netzteil BQT E6-650W von Quiet kann auf 12V in Summe 52A. Das sollte man für 100€ bekommen. Damit das Netzteil auch ohne Motherboard läuft, einfach das grüne Kable (des 24 poligen Steckers) mit Masse verbinden...
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          oder man kauft ein PC Netzteil bei ebay was 750 Watt hat und auf 12V 50Ampere liefert und nur 35€ inkl. Versand kostet
                          • Kapfinator
                            Kapfinator
                            Servus!
                            Ja!
                            • EHeli
                              EHeli
                              ganz so einfach ists dann auch wieder nicht, die pc netzteile regeln auf die 5V hin, d.h. ohne eine entsprechende grundlast tut das nicht.
                              bei alten netzteilen sind oft die kondensatoren ausgetrocknet, was bei hoher last einen entsprechenden ripple produziert, damit haben dann die wandler im lader schwierigkeiten und die referenzspannung zu spannungsmessen im lader ist auch nicht ganz so stabil.
                              für wenig leistung ist das ok, andererseits denke ich mir bei leuten, die einige hundert für ein akkuack ausgeben und dann bei der ladetechnik sparen, meinen teil...
                              ist ja so wie wenn man für ein auto jede menge kohle ausgibt, aber reifen kommen die billigsten vom flohmarkt drauf.
                              das ist einfach sparen am falschen ende.
