10s (2X5s) unter 1000 Gramm
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    ich fliege einen 600er Rex mit 10s Akkus, die ich als 2X5s vorne am Chassis befestige. Das geht ganz prima, so lange die Akkus unter 1000 Gramm bleiben.
    Bei SLS gibt es 3700 30c, die da ganz gut passen. Die sind aber a) schweineteuer und b) schon seit längerem nicht lieferbar. Kennt da jemand gute Alternativen; evtl. gleich 10s als Brikett?
    Danke im Voraus!
    C@rsten
    PS
    so etwa sieht das dann aus:
    Zuletzt geändert von Gast; 10.09.2009, 22:44.
  • cvo
    cvo
    AW: 10s (2X5s) unter 1000 Gramm
    Hallo Carsten,
    schau dir mal die Flightmax 4000 an, die sollten etwa genauso schwer sein wie genannte 3700er SLS. Sind allerdings auch nur 20C dauer. Ich will sie demnaechst mal probieren. Nochmal SLS sind mir auch zu teuer.
    Schoene Gruesse,
    Chris
    Zuletzt geändert von Gast; 10.09.2009, 23:05.
    • Plocki
      • 06.11.2005
      • 118
      • Matthias
      • 06333 Hettstedt
      Ich hab die Flightmax 4000er drinn. Hab sie gerade mal schnell gewogen ,sind 980 Gramm schwer.
      Die Akkuauflage habe ich senkrecht ein- / umgebaut. Jetzt passen sogar bis 1,1 Kilo Akku rein.
      Gruß Plocki
      [FONT="Comic Sans MS"]T-Rex 450S, T-Rex 600 , 4 Autos, 5 Flieger und ne Frau, die meint,ich hätt ne Meise [/FONT]
      • Peter Grod
        • 21.10.2007
        • 3088
        • Heigenbrücken/Habichsthal
        Rockamp 3700er, hab ich in der E8 drin. Knapp unter 1000 Gramm.
        Gruß Peter
        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
        • Carsten aus LA
          Carsten aus LA
          Hast Du die 25c oder 30c genommen? Die 25c sind laut Deiner Website schon schwerer als 500 Gramm. (5s), bei den 30c steht's da nicht.
          • seijoscha
            seijoscha
            Die Hyperion sind tolle Akku aber 506g die 4000mAh
            • Erik Heller
              Erik Heller
              die 3700er Rhinos dürften auch gehen.
              Gehen echt super und halten auch Peaks von über 150A locker aus.
              MfG Erik
              • starkerflieger
                starkerflieger
                Hallo Plocki,
                kannst Du bitte Bilder von Deinem Umbau einstellen?
                Ich bin auf der Suche nach einem 10s Heli, aber von Rex hat mich bisher immer der Umbau auf ein anderes Chassis abgehalten. Wenn das aber auch mit dem Original geht wird der Rex wieder Interessant...
                Ah ja, vielleicht hat ja jemand eine Mechanik abzugeben. Dann bitte PN an mich...
                Auch Logo 600 dürfen angeboten werden.
                Sehr gute Akkus gibt es von Team Orion. Sind bei Kyosho im Vertrieb.
                3600er 30C Zellen mit 500g pro 5s.
                Ich versuch mal nen Link zu setzen. Darf ich das hier überhaupt? Beschwerden einfach per PN...
                Hab die selber im Einsatz. Im Vergleich zu meinen Flight Power Evo 30 haben die mal um Welten mehr Druck!
                Zuletzt geändert von Gast; 11.09.2009, 11:01.
                • Seabear
                  Seabear
                  12S Flightmax/Rhino/Turnigy 2650mAh wären auch ne gute Alternative
                  • Carsten aus LA
                    Carsten aus LA
                    Nein, weil Jazz 55-10-32
                    • Plocki
                      • 06.11.2005
                      • 118
                      • Matthias
                      • 06333 Hettstedt
                      Hi Starkerflieger
                      Ich hab die Akkuauflage senkrecht eingebaut . Zwei neue Löcher mussten in die Seitenteile gebohrt werden . Somit sitzt der Akku näher an der Rotorwelle .Mann muss jetzt nur darauf achten daß die Akkus nicht breiter als 47 mm sind.Mit den abgebildeten 10S 4000er Flightmax ( 980 Gramm) ist er ,so wie abgebildet leicht Hecklastig . Den blauen Styroklotz habe ich nur drinn um den Akkuschwerpunkt so hoch wie möglich zu bekommen.
                      Ich fliege so auch 10S 4200erter mit 1080 Gramm ,dann isser aber minimal Kopflastig.
                      Gruß Plocki
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        WoW!!!
                        Ein 600er mit 10S ohne 10S Umbau!!!!
                        Wusste ich garnicht dass das geht!!!!
                        Klasse!!!!!
                        Gruss Scheich......
                        MZ 24 Hott
                        • RCHelis4-ever
                          • 22.05.2009
                          • 1130
                          • Dominic
                          • Niederauerbach
                          warum liegt bei dir der negativpol am regler blank* ich hab das so:
                          T-Rex 450
                          T-REX 500
                          • Plocki
                            • 06.11.2005
                            • 118
                            • Matthias
                            • 06333 Hettstedt
                            Den Negativpol am Regler musste ich abisolieren damit er in das roten Steckergehäuse der Lipos passt. Diese Gehäuse sind leider nicht "Graupner G4" konform .
                            Gruß Plocki
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              Oder diese hier...sind sogar noch dazu richtig gut - flige die an 8S im Rex
                              Andreas
                              Gruß Andi
