Leistungsstarkes Ladegeräte, 220V, incl. Balancer
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    Bin derzeit mit Pulsar 2 und BC6 ausgestattet. Das BC6 ist für 6s schon etwas schwach auf der Brust. Daher suche ich einen leistungsstarken Lader bis mind. 6s, mit 220V Anschluss und wenn möglich gleich mit integriertem Balancer.
    Ist da dzt. was vernünftiges auf dem Markt?
    Danke und lieben Gruß
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: Leistungsstarkes Ladegeräte, 220V, incl. Balancer
    Graupner Ultra Duo Plus 50
    2x6S im Netzbetrieb mit 2,5A Laden.
    Gruß Frank
    • Acer99
      Acer99
      Schau Dir mal das Graupner UPD 50 an.
      An 230V sind eigentlich alle Lader recht schwach auf der Brust.
      Alternative eben Netzteil und dann ein Schulze Nextgen 7.36-12, Pulsar2+ oder Robbe Enternity E1
      6S ist eigentlich noch einre recht zahme Anwendung, am Netzteil sollten die üblichen Verdächtigen ihre 2C bringen, an 12V bringt auch das UDP 50 noch etwas mehr
      OL
      • stegert
        • 04.07.2006
        • 327
        • thomas
        • Graz-Andritz
        OL
        danke für die info. Warum sind die 230V eigentlich schwach, hab ich noch nie kapiert....
        lg
        Thomas
        • stegert
          • 04.07.2006
          • 327
          • thomas
          • Graz-Andritz
          hat der oben genannte Lader einen integrierten Balancer??
          lg
          Thomas
          • Acer99
            Acer99
            Bin kein Elektroniker, aber offenbar ist es nicht trivial, aus 230V AC ohne gewichtige Trafos 12V++ mit ordentlich A zu bauen.
            Bis auf den Pulsar2+ haben alle von mir erwähnten Geräte intgr. Balancer für 14 S, das UDP 2x7S.
            • EHeli
              EHeli
              ist eher eine frage des verfügbaren platzes in den ladern.
              die meisten verwenden standard notebook schaltnetzteile intern.
              • seijoscha
                seijoscha
                Eos Duo 3 ist meiner Meinung nach ein sehr Komfortables Ladegerät .
                Halte es für eines der besten ist aber Geschmackssache wie immer.
                mfg
                • Pylonracer
                  • 20.06.2008
                  • 1261
                  • Pressig
                  Leute, er sucht was für die Steckdose. Er hat schon ein Pulsar und ein BC6. Steckdose nix Netzteil.
                  Da wird er am UPD50 wohl im Moment nicht vorbeikommen.
                  Gruß Frank
                  • Acer99
                    Acer99
                    Gruß Frank
                    Netzteil ist doch ok, wenn man Leistung braucht, gehts nicht anders.
                    und so ein Netzteil ist ja im UDP50 auch drinne, nur kleiner und schwächer
                    • stegert
                      • 04.07.2006
                      • 327
                      • thomas
                      • Graz-Andritz
                      hi,
                      Ich habe ein 40A Netzteil, kann ich da eig. 2 Lader gleichzeitig dranhängen?
                      lieben Gruß
                      Thomas
                      • EHeli
                        EHeli
                        das hängt davon ab was an deinen ladern dranhängt und welche leistung die lader haben...
                        für die meisten fälle reichts wahrscheinlich.
                        • stegert
                          • 04.07.2006
                          • 327
                          • thomas
                          • Graz-Andritz
                          Hallo Helmut,
                          einen bei dir gekauften Pulsar 2 ;-))
                          update steht noch aus, ich komme dich mal besuchen, bin beruflich jetzt in Bruck....
                          lieben Gruß
                          Thomas
                          • Michael W
                            Michael W
                            Es gibt da noch den Robbe Duo Power 8S.
                            Nenndaten 135W 12V oder 90W 230V
                            Ich habs gehabt und habs direkt wieder abgestoßen. Macht mehr Krach wie ein großer und hält die Leistungsdaten noch nicht mal annähernd ein. Eigentlich ist das Gerät eine freche Lüge.
                            Der kann dem UDP 50 nicht mal das Wasser reichen, wenn er im 12V Betrieb und das UDP50 im 230V Betrieb ist
                            Zuletzt geändert von Gast; 17.09.2009, 21:49.
                            • EHeli
                              EHeli
                              Hallo Thomas,
                              ja, ich erinnere mich.
                              der hat aber noch uralte firmware drauf, da wirds schon zeit.
                              ruf einfach kurzfristig an, dann erledigen wir das ev. in der mittagspause und gehn nachher gleich fliegen
                              soweit ich weiss, hast du damit die akkus für den 600er rex geladen.
                              und der andere lader der draufhängt am netzteil?
                              welcher und was hängt da dran?
