UDP 50 Problem und Netzteil frage....
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: UDP 50 Problem und Netzteil frage....
    Zitat von bodensee_bmwler Beitrag anzeigen
    Bekommt sogar ne extra Firmware:
    Nur für UDP50 Version 2 mit zusätzlichem 12V-Ausgang 2a10b auf meinem war aber noch die 2.08 drauf....habe keine Lust jetzt extra nochmal alle akkus einzuspeichern !
    Dafür gibts Logview Version 2.5 !
    Damit kann man den kompletten Akkuspeicher auf dem PC sichern, dann ein Firmwareupdate machen und dann den Akkuspeicher wieder zurück übertragen.
    Der dritte Ausgang soll angeblich nur konstant 12V liefern, maximal 5A...nix mit Akku laden und so
    • bodensee_bmwler
      • 05.02.2008
      • 130
      • 88697
      Ja,oder Reifen/lipo Heizdecken.....
      T-rex 450
      T-rex 600 ESP
      • Heli-Minister
        Heli-Minister
        Ausgang 3 hab ich bei meinem UDP 50 gar nicht!? Habt Ihr auch No. 6444?
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          kann man denn die Netzteil bzw. Reifenheizfunktion mit dem 3. Ausgang benutzen?
          Ich habe einen Akkuheizkoffer, den ich super gut mit meinem UDP50 benutze, inkl Temperatursensoren...die Regelung vom Lader ist 1A!
          Aber dafür muss der 3. Ausgang auch mit dieser Funktion funktionieren, wenn der Ausgang nur stur 12V liefert bringt mir das gar nichts...dann würden meine Lipos nämlich gebraten...
          Version 2. mit drittem Ausgang ist ganz neu...und bis jetzt haben nur diejenigen die Version 2 bekommen, die einen Defekt an ihrem Lader hatten und dann direkt von Graupner ein Austauschgerät bekommen haben.
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            Zitat von Cossy Beitrag anzeigen
            da gibt es schon einige Fred´s !
            z.B. http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=109619
            oder http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=114168
            oder mal die Suchfunktion bemühen.
            Das Maas SPA 8400 40A gibts für 99€
            z.B. hier: http://www.thiecom.de/seite/2/netzge...20-ampere.html
            Grüße Sven
            das SPA 8400 40A ist NICHT geeignet als Ladegerät (auch nicht mit Vorschaltgeräten), oder für Lichttechnik
            • bodensee_bmwler
              • 05.02.2008
              • 130
              • 88697
              @Reiner
              Wer will es denn als Lader benutzen ?
              @All
              das steht bei der Anleitung auf Seite 1:
              WARNHINWEIS:
              Der Ausgangstrom des Ausgangs 3 wird bei der Berechnung der Ladeleistung nicht berücksichtigt! Bei überlastung des internen Netzteils kommt es daher zu einem Neustart des Ladegerätes. Um eine ßberlastung des internen Netzteils zu verhindern, wird daher empfohlen bei Anschluss von größeren Stromverbrauchern mit über 1A Stromverbrauch, wie z.B. Peltierkühler ( WER BRAUCHT SOWAS IM MODELLBAU) oder Hiezdecken nur mit einem der beiden Ladeausgänge zu laden und die Leistungsverteilung auf 50%/50% einzustellen.
              Der zweite Ausgang kann in diesem Fall noch zum Entladen und Angleichen eines Akkus verwendet werden.
              T-rex 450
              T-rex 600 ESP
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                die online Anleitung ist leider noch die alte...da steht nichts von einem dritten Ausgang...
                Also scheint der dritte Ausgang einfach nur die 12V zu liefern, die wohl anscheinend direkt am Netzteil abgezweigt werden. Es wäre mal interessant zu wissen was für eine Spannung an diesem Ausgang anliegt, wenn man den Lader mit einem externen Netzteil betreibt welches 13,8V liefert, warhscheinlich liegen an Ausgang 3 dann auch 13,8V und nicht 12V an.
                Wenn meine Vermutungen so stimmen könnte ich persönlich nicht so wirklich viel mit diesem 3. Ausgang anfangen...anders wäre es wenn man an Ausgang 3 die Reifenheizfunktion inklusive Regelung benutzen könnte, das wäre perfekt.
                Piotre
                • stefimat
                  • 24.03.2007
                  • 1095
                  • Im schönen Allgäu
                  Wenn dem wirklich so ist, hmm, dann stellt sich mir auch die "Sinnfrage".
                  Die jetzige 12V Zuleitung ist eh schon unterdimensioniert.
                  Warum dann darüber die Leistung transpotieren, wenn man auch direkt an der
                  externen Quelle anschliesen kann....
                  Außer.... konfigurierbare Abschaltfunktion... dann wäre der Sinn geklärt...*!!!*
                  Für den Fall daß das interne Netzgerät die Quelle ist...* Da steht eh schon zu wendig Leistung zur Verfügung...
                  Wie Piotre schon sagt:
                  Aber heitzen benötigt "Leistung"...=> siehe oben!
                  CU l8er Stefan
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    CU l8er Stefan
                    Ja richtig, aber wenn ich den Lader z.B. mit einem externen Netzteil oder Bleiakku versorge habe ich ja 360 Watt zur Verfügung, das ist ja erst mal genug, dann könnte man 2 Akkus laden UND die Akkus heizen...
                    An 230V dann auch, nur muss man halt insgesamt die 120 Watt einhalten...wenn man kleinere Akkus lädt ist das ja auch kein Problem.
                    Was mich allerdings sehr wundert ist, dass der Lader offensichtlich nicht weiß wie viel Leistung über diesen Ausgang bereitgestellt wird und bei erreichen der Leistungsgrenze die Leistung nicht limitiert, sondern einfach einen Neustart macht...das passt irgendwie nicht zu einem High End super duper Lader
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Servus!
                      109 Euro ist der exakte Preis!
                      • Cossy
                        • 16.03.2009
                        • 108
                        • Sven
                        Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
                        Servus!
                        ....also bei mir steht da 99,95€ plus Versand natürlich.
                        ......ich weiß nicht wo du das her hast, aber in meiner Bedienungsanleitung steht:
                        Dieses Netzteile werden im Bereich......... Halogen und Xenonbeleuchtung genutzt.
                        Also ist es auf für Ladegeräte geeignet, steht zumindestens nirgends das es nicht geeignet ist, so wie bei einigen anderen Geräten dieser Marke, meißt die regelbaren Netzteile.
                        Grüße Sven
                        • stefimat
                          • 24.03.2007
                          • 1095
                          • Im schönen Allgäu
                          Hallo Peter,
                          Vollig Korrekt!
                          Inzwischen berechnet meines wissens ja die Akkusoftware den Spannungsabfall an den Zuleitungen mit ein, was er auch kann, da er über die Leistung der beide Ladeausgänge ja Bescheid weis.
                          Damit das aber auch richtig funktioniert, muß der 3. Ausgang mitberücksicht werden.
                          Wenn nicht, dann kann die dem Lader zur Verfügung stehende Eingansspannung einbrechen => Reboot!
                          Genau das beobachtest Du ja, wenn Du schreibst:
                          Ist es den so, daß der 3. Ausgang (ein/aus) geschalten werden kann?
                          Wenn nicht, dann ist es "sicherer" die 12 V direkt aus dem externen Netzteil zu nehmen. Dann läuft der Lader wenigstens durch.
                          Wenn nur das interne Netzteil zur Verfügung steht, dann heist es genau "rechnen"
                          CU l8er Stefan
                          • Kapfinator
                            Kapfinator
                            Servus Sven!
                            Du hast recht. Habe das SPS 8400 im Auge gehabt!
                            • bodensee_bmwler
                              • 05.02.2008
                              • 130
                              • 88697
                              Na welches denn nun ?
                              SPS oder SPA ?
                              Habe eigentlich schon mit dem Graupner 40A geliebäugelt doch leider ist das nirgends lieferbar !
                              T-rex 450
                              T-rex 600 ESP
                              • Nitrofan
                                • 01.08.2008
                                • 1086
                                • Sebastian
                                Was ist den eig. der Unterschied von Software 2.0 auf 2.1?
                                MFG
                                Sebastian
                                MFG Sebastian
