Lipo Laden und das leidige Thema Zeit
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Lipo Laden und das leidige Thema Zeit
    Die 30C bleiben, da die Belastbarkeit der einzelnen Zelle ja gleich bleibt.
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • m.a.r.t.i.n
      m.a.r.t.i.n
      Zitat von NiNo Beitrag anzeigen
      wir sinds nochmal...
      eine kleine Verständnisfrage:
      Lipo: 3S1P mit 4000 mAh und 30C
      wenn zwei 3S1P Lipo zusammen einen 6S1P ergeben, dann haben die beiden 22,2V, 4000mAh und 60C? oder "nur" 30C?
      oder wenn man aus zwei 3S1P zusammen einen 3S2P macht, haben die beiden 11,1V, 8000 mAh und 60C? oder "nur" 30C?
      PS: Gibt es ein Buch über Lipos, Technik usw das Empfehlenswert ist?
      Gruß Nicole & Norman
      1C bedeutet mit einfacher Kapazität entladen. Kapazität ist Ah (Ampere*Stunden) bzw. mAh ist gebräuchlicher (milliAh)
      Mit 1C entläd man einen Akku in genau einer Stunde. mit 10C in 1h/10=6min. mit 30C somit in nur 2min.
      Hat dein Pack 4000mAh sind 30C: 4A*30=120A
      Soweit darfst du also deinen 6s1p aus dem obigem Beispiel belasten. Der Maximale Strom ist also verglichen mit dem 3s1p nicht mehr geworden. Die Leistung allerdings schon. Die hat sich verdoppelt. 11,1V*120A verglichen mit 22,2V*120A. (Die Spannung ist real niedriger - aber das ist ein anderes Thema)
      Für das 2. Beispiel gilt: 3s2p haben 8000mAh. mit 30C darfst du mit 240A entladen. Also dem doppeltem Strom. Die Leistung ist aber wieder gleich wie bei 6s1p, weil 22,2V*120A=11,1V*240A
      Langer rede Kurzer Sinn: die C bleiben immer gleich, trotzdem ergeben sich neue zulässige Ströme.
      lg
      Martin
