Lipo Laden und das leidige Thema Zeit
  • NiNo
    • 11.07.2009
    • 28
    • Norman & Nicole
    • Schiesheim
    Hallo, wir sind noch recht neu und bauen grade einen Rex 600 auf. Als energiespender soll (und nicht weiter nachhaken)
    ein 6S2P dienen. Sprich es sind 3S1P Packs. Geladen werden soll das ganze nun vom Graupner Ultra Dou Plus 50.
    Und nun kommt die komplizierte seite,da wir mit diesen Formeln nicht klar kommen : wie schnell kann das Ladegerät die wieder voll Laden?
    Version 1: an beiden Ausgängen sind 6S2P dran
    Version 2: an beiden Ausgängen sind 3S1P dran
    Version 3: an einem Ausgang sind 6S2P dran, der zweite bleibt frei
    Die Akkus haben bei 3S1P eine Kapazität von 5000mAh und können mit 30C entladen und 2C geladen werden.
    Das Graupner soll dabei mit dem Internen Netzteil betrieben werden, also insgesamt nur 120Watt stehen zur verfügung.
    Jetzt hoffen wir, das wir die frage nicht zu kompliziert gemacht haben und würden uns freuen, wenn einer ne Lösung für uns hat.
    Gruß Nicole und Norman
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Lipo Laden und das leidige Thema Zeit
    Erstmal zur richtigstellung 2x 3s1p = 1x 6s1p den kannste am upd50 an 2 Ausgängen im Verbund-Modus laden, jeweils mit 1c dann ist die ladedauer etwa 1 Stunde
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
    • interferenz
      interferenz
      ein 6S2P dienen.
      Also 7s2p geht auf jeden Fall besser...
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Ja klar, und ein 14s5p geht dann wohl noch besser...
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • m.a.r.t.i.n
          m.a.r.t.i.n
          Hallo Ihr 2!
          ich habe 2 Gegenfragen:
          1) hast du 2 oder 4 3s1p Akkus. (1 oder 2 Akkugarnituren für den 600er mit 6s?)
          2) brauchst du die 3s1p auch einzeln, oder willst du sie zu 6s1p zusammenlöten? - Wenn du sie zusammenlötest (damit du beim zusammenstecken keinen Mist bauen kannst), fällt die Methode 3s1p einzeln laden natürlich weg.
          Du schreibst es stehen dir 120W zu Verfügung. Das heißt du kannst 3s ca. mit 10A und 6s ca. mit 5A laden. in Beiden fällen geht sich also eine ca. 1 stündige Ladung mit 1C aus.
          Ob das Ladegerät bei 3s oder 6s effizienter ist (also wirklich 120W am Ausgang liefert) und wo es schneller balanced muss man in der Praxis probieren.
          lg
          Martin
          • steka
            steka
            zwei 3S1P packs in reihe entspechen aber einem 6S1P und nicht 6S2P. du schließt doch nix parallel ?!? das udp50 lädt den akku aufjedefall in ner knappen stunde
            • m.a.r.t.i.n
              m.a.r.t.i.n
              nein 6s2p is nix.
              Falls du auf meine Antwort anspielst, kann man sich so wie ich den Lader verstehe schon aussuchen ob man 3s1p an beiden Ausgängen gleichzeitig lädt oder 6s1p an einem Ausgang. Was wirklich schneller geht muss man probieren.
              Aber es stimmt 120W Ladeleistung wird immer ca. 1h ergeben..
              lg
              Martin
              • elo
                elo
                • 05.04.2009
                • 532
                • Eike
                • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                120W stehen zur Verfügung.
                Bei 1C lädst Du Deinen Akku mit 5A.
                Bei 3s sind das 11v *5A = 55W
                Bei 6s sind das 22v * 5A = 110W
                Da Lipos nicht ganz leer geflogen werden ca. 20% verbleiben, ist in beiden Fällen mit ca. 1 Stunde Ladezeit zu rechnen, nur bei der 3s Variante kannste 2C laden und die Ladezeit knapp halbieren.
                Möchtest Du aus 3s1p 5000 6s2p bauen bräuchtest Du 4 Lipos und würdest einen 6s2p 22v 10000mAh Akku bekommen. Der wäre dann für einen Rex 600 etwas zu schwer.
                • NiNo
                  • 11.07.2009
                  • 28
                  • Norman & Nicole
                  • Schiesheim
                  So haben uns da wohl vertippt bzw. unser verständnis zu der Bezeichnung der Akku-konstellation war etwas falsch.
                  Also wenn wir nun einen 6S1P an einen Ausgang hänge, benötigen wir 110W. Das heißt, nur einer kann geladen werden.
                  Würden wir jetzt aber dazu ein Externes Netzteil holen, wie das Graupner 6451 mit 30A Ausgangsleistung, könnten wir
                  doch an jeden Ausgang der Duo50 je einen 6S1P Laden, und zwar in etwa einer Stunde.
                  Haben wir das jetz richtig verstanden?
                  • Steffen Graap
                    Steffen Graap
                    Ich möchte darauf hinnweisen, das die Ladeschlussspannung 4,2V entspricht, das sind bei 6s dann 25,2V. Das mal 5A entspricht dann schon 126W. Allerdings nur für einen kurzen Zeitraum wärend der Ladung.
                    • elo
                      elo
                      • 05.04.2009
                      • 532
                      • Eike
                      Leider nein, nicht mit 1C weil der Duo 50 im DC Betrieb nur "(max. 2x 180W oder 1x 250W)" liefert.
                      Mehr als 4,x Ampere im dualmode wird nicht klappen oder Du lädst Deinen Akku mit 2C also 10Ampere und hängst dann erst den anderen Akku drann.
                      • NiNo
                        • 11.07.2009
                        • 28
                        • Norman & Nicole
                        • Schiesheim
                        Ja genau, das meinten wir ja, entweder einen schnell Laden mit 2C oder zwei mit je 1C.
                        Nebenbei noch eine zweite frage, wir hatten doch die 6S2P Geschichte am anfang.
                        Ein akku sollte doch etwa 20% rest behalten. Wenn man nun zwei 6S1P paralell schaltet, hat man ja 8000mA. Wir reden jetzt nicht davon, das der in den Rex 600 passt. Geht grad mal nur um die Theorie, werden beide Akkus fast gleichmäßig entladen, so das in jedem der beiden je 20% verbleiben oder reicht dann in jedem 10%?. Denken mal jeder sollte 20% behalten oder?
                        • elo
                          elo
                          • 05.04.2009
                          • 532
                          • Eike
                          20% sollten drinn bleiben damit man noch ein Sicherheitspolster hat, es kommt gelegentlich vor das man als Anfänger mehr als 10Sek zum landen braucht.
                          Wenn aus dem Akku nur 4000mah entladen wurden kannst du 2x 4000mah an den Lader hängen, 1C darf man das aber nicht nennen. Da sich C immer nach der Kapazität des Akkus richtet.
                          Hehe, wenn Du aus 6s2p 10.000mAh 80% verbrätst bleiben 2000mAh übrig.
                          Wenn Du jetzt die Akku's wieder aufteilst in 6s1p 5000mAh sind ja noch 1000mAh pro Akku übrig welches 20% der Kapazität entspricht.
                          • NiNo
                            • 11.07.2009
                            • 28
                            • Norman & Nicole
                            • Schiesheim
                            Hallo und ein großes danke.
                            Jetzt sind wir wieder etwas schlauer und können mit dem Bau beginnen...
                            • NiNo
                              • 11.07.2009
                              • 28
                              • Norman & Nicole
                              • Schiesheim
                              wir sinds nochmal...
                              eine kleine Verständnisfrage:
                              Lipo: 3S1P mit 4000 mAh und 30C
                              wenn zwei 3S1P Lipo zusammen einen 6S1P ergeben, dann haben die beiden 22,2V, 4000mAh und 60C? oder "nur" 30C?
                              oder wenn man aus zwei 3S1P zusammen einen 3S2P macht, haben die beiden 11,1V, 8000 mAh und 60C? oder "nur" 30C?
                              PS: Gibt es ein Buch über Lipos, Technik usw das Empfehlenswert ist?
                              Gruß Nicole & Norman
